Julia12
06.07.2009,
19:37
Morgen mündlicheprüfung bitte hillllfeeeeeeee (Elektronik)
hallo leute,
ich brauche bis morgen eine antworten zu den fragen, es stellte sich erst heute heraus, dass ich in die mündliche muss, dahher bitte ich um hilfee.
vielen dank im vorraus.
Frage zu allgemeine Halbleitern
Wie unterscheiden sich homogene Halleiter-Bauelemente von Halbleiter-Dioden?
Fragen zu Halbleiter-Dioden
1.Durch welche Maßnahme ändert sich die Kapazität eines Sperrschicht-Varaktors?
2.Was sagen die kenngrößen "relative spektrale Empfindlichkeit" und "relative spektrale Emissionsfähigeit" aus und für welche Bauelemente werden sie mit welcher einheit gegeben?
Fragen zu unipolare transistoren (n-kanal)
1.Was ist der wesentlihe Unterschied zwischen einer Diode und einem Feldeffekttransistor aus der sicht derbewegungsrichtung der majoritätsladungsträger?
2.Was ist der wesentliche unterschied zwischen einem bipolaren transistor und einen feldeffektransistor aus der sicht der steuerung des flusses der majoritätsladungsträger?
Ich bitte um eine schnelle hilfe,
gruß
Gast
06.07.2009,
19:49
@ Julia12
» hallo leute,
» ich brauche bis morgen eine antworten zu den fragen, es stellte sich erst
» heute heraus, dass ich in die mündliche muss, dahher bitte ich um hilfee.
» vielen dank im vorraus.
Unübersehbar.... ;-)
hws(R)
59425 Unna,
06.07.2009,
20:13
@ Julia12
zu spät ..
» dass ich in die mündliche muss,
und du bist sicher, dass genau diese Fragen in der Prüfung vorkommen, du nicht nur die fragen sondern auch die Hintergründe bis morgen lernen kannst?
» Wie unterscheiden sich homogene Halleiter-Bauelemente von
» Halbleiter-Dioden?
DFass erstere keinen PN Übergang haben.
Z.B. Hall-Elemente oder Schottky Dioden. Homogen = gleichmässig.
» 1.Durch welche Maßnahme ändert sich die Kapazität eines
» Sperrschicht-Varaktors?
schonmal unter Kapazitätsdiode gegoogelt oder jemals was davon gehört? Durch die Vorspannung wird im Bereich des PN überganges die Raumladungszone ausgedehnt und somit die Kapazität verkleinert.
» 2.Was sagen die kenngrößen "relative spektrale Empfindlichkeit" und
» "relative spektrale Emissionsfähigeit" aus und für welche Bauelemente
» werden sie mit welcher einheit gegeben?
Das ist aber wieder ein völlig neues Thema bzw zwei?
Ein Element, dass auf Licht reagiert (ein aufgekratzter Germanium Transistor, eine Solarzelle auf dem Dach bis zu einer PIN Diode) reagiert mehr oder minder empfindlich, je nach der Wellenlänge des Lichtes. Und Wellenläge kann man auch mit "spektral" übersetzeb.
» Fragen zu unipolare transistoren (n-kanal)
Mit N_kanal bezeichnet man üblicherweise einen FET. Ein Transistor ist NPN oder PNP. Was nun?
» 1.Was ist..
ähh nee jetzt hab ich keine Lust mehr ..
hws
Julia12
06.07.2009,
20:28
@ hws
zu spät ..
» » dass ich in die mündliche muss,
» und du bist sicher, dass genau diese Fragen in der Prüfung vorkommen, du
» nicht nur die fragen sondern auch die Hintergründe bis morgen lernen
» kannst?
» » Wie unterscheiden sich homogene Halleiter-Bauelemente von
» » Halbleiter-Dioden?
» DFass erstere keinen PN Übergang haben.
» Z.B. Hall-Elemente oder Schottky Dioden. Homogen = gleichmässig.
» » 1.Durch welche Maßnahme ändert sich die Kapazität eines
» » Sperrschicht-Varaktors?
» schonmal unter Kapazitätsdiode gegoogelt oder jemals was davon gehört?
» Durch die Vorspannung wird im Bereich des PN überganges die
» Raumladungszone ausgedehnt und somit die Kapazität verkleinert.
» » 2.Was sagen die kenngrößen "relative spektrale Empfindlichkeit" und
» » "relative spektrale Emissionsfähigeit" aus und für welche Bauelemente
» » werden sie mit welcher einheit gegeben?
» Das ist aber wieder ein völlig neues Thema bzw zwei?
» Ein Element, dass auf Licht reagiert (ein aufgekratzter Germanium
» Transistor, eine Solarzelle auf dem Dach bis zu einer PIN Diode) reagiert
» mehr oder minder empfindlich, je nach der Wellenlänge des Lichtes. Und
» Wellenläge kann man auch mit "spektral" übersetzeb.
» » Fragen zu unipolare transistoren (n-kanal)
» Mit N_kanal bezeichnet man üblicherweise einen FET. Ein Transistor ist NPN
» oder PNP. Was nun?
» » 1.Was ist..
» ähh nee jetzt hab ich keine Lust mehr ..
» hws
vielen vielen dank für die antworten aber bräcuhte die weiteren antworten von den übrigen fragen auchhh menooo,
nochmals vielen dank :)
hws(R)
59425 Unna,
06.07.2009,
21:06
@ Julia12
kannst du nichtmal ...
musst du alles quoten und kannst nicht das unwichtige löschen?
» vielen vielen dank für die antworten aber bräcuhte die weiteren antworten
» von den übrigen fragen auchhh menooo,
Du brauchst nicht die Antworten, sondern das Verständnis ..
Die Antworten, die ich dir gegeben habe, musst du allerdings auch verstanden haben. Da hab ich so meine Zweifel und daher auch nicht die weiteren Antworten, bei denen ich mindestens 3 Minuten in Bücher sehen müsste oder googeln...:angry:
hws
julia12
06.07.2009,
21:22
@ hws
» musst du alles quoten und kannst nicht das unwichtige löschen?
» » vielen vielen dank für die antworten aber bräcuhte die weiteren
» antworten
» » von den übrigen fragen auchhh menooo,
» Du brauchst nicht die Antworten, sondern das Verständnis ..
» Die Antworten, die ich dir gegeben habe, musst du allerdings auch
» verstanden haben. Da hab ich so meine Zweifel und daher auch nicht die
» weiteren Antworten, bei denen ich mindestens 3 Minuten in Bücher sehen
» müsste oder googeln...:angry:
ich habe aber alles verstanden :S, bin nur im stress gerade und rechne aufgaben, aber danke dir nochmals herzlich für die antworten
» hws
hws(R)
59425 Unna,
07.07.2009,
13:52
@ julia12
und .. ?? wie war's ... ?
o.T
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
07.07.2009,
20:05
@ hws
» o.T
» hws
Ich glaube die Julia12 steht kurz vor einer Herzbaragge...
:lookaround: :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Julia12
08.07.2009,
22:38
@ schaerer
» » o.T
» » hws
» Ich glaube die Julia12 steht kurz vor einer Herzbaragge...
» :lookaround: :lookaround: :lookaround:
ich bin in Bauelemente durchgefallen haber aber messtechnik (auch mündlich) bestanden :) wenigstens etwas dankeeeee
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2009,
23:50
(editiert von schaerer
am 08.07.2009 um 23:53)
@ Julia12
Du kannst Dir das Lernerleben leichter machen...
» » » o.T
» » » hws
» » Ich glaube die Julia12 steht kurz vor einer Herzbaragge...
» » :lookaround: :lookaround: :lookaround:
» ich bin in Bauelemente durchgefallen haber aber messtechnik (auch
» mündlich) bestanden :) wenigstens etwas dankeeeee
Julia, es freut mich, dass Du die mündliche Messtechnik bestanden hast.
Es geht aber um etwas fundamantal Wichtigeres. Hast Du verstanden wie wichtig es ist, dass Du den Stoff genug lange vor der Prüfung lernst, weil dann fällt es Dir auch leichter die gestellten Fragen zu verstehen und richtig zu antworten. Es passiert Dir dann auch viel weniger, dass Du in Panik gerätst.
Wenn Du beim Lernprozess vor Deiner Prüfung, trotz persönlicher Anstrengung, etwas nicht verstehst, bis Du in diesem Forum herzlich willkommen. Auf Grund Deiner Formulierung spürt man dann heraus, dass Du Dich mit dem Stoff auseinander gesetzt hast. Und da ist man - bzw. bin ich - wesentlich mehr motiviert, Dich zu unterstützen.
Diese paar Worte möchte ich gerne Dir mit auf den Weg geben.
Zum Schluss noch eine sehr grundsätzliche Frage: Magst Du das was Du lernst, - die Elektrotechnik?
