duck(R)
Niedersachsen,
06.07.2009,
15:49
Relais über die Com RS 232 Schnittstelle schalten. (Elektronik)
Hat jemand einen Schaltlan für eine z.B. PC Relaiskarte zur Hand mit dem ich 6 bis 8 Transistoren über die RS 232 Schnittstelle schalten kann?
Die Schltung muss für die Com Schnittstelle sein, da ich den LTP Port bereits mit 8 Relais belegt habe und keinen freien PCI Steckplatz für eine weitere Druckerportkarte zur Verfügung habe.
Als Ansteuerprogramm möchte ich dann Profilab EXP 30 von Abacom verwenden.
Baldwin(R)
06.07.2009,
17:35
@ duck
Artikelnummer: K8056 von Velleman ;-)
duck(R)
Niedersachsen,
06.07.2009,
22:07
@ duck
Habe folgende Schaltung im Netz gefunden.
Kann man diese Schaltung direkt an Pin 1,2, und 3 an der RS232 Schnittstelle betreiben?
x y
06.07.2009,
22:10
@ duck
» Kann man diese Schaltung direkt an Pin 1,2, und 3 an der RS232
» Schnittstelle betreiben?
Nein.
hws(R)
59425 Unna,
07.07.2009,
09:29
@ duck
» Habe folgende Schaltung im Netz gefunden.
Nein, wie links im Schaltplan steht, ist das für eine SPI Schnittstelle vorgesehen.
Wenn man jedoch die DTR und RTS Leitung vom +/- 12V Pegel auf 0/5V bringt und diese Leitungen per passendem Treiber im PC entsprechend bedienen kann, dan könnte man das hinkriegen. Über einen USB/RS232 Adapter funktioniert es oft nicht (nur bei bestimmten Fabrikaten)
Nicht alles verstanden? - dann vergiss es und kauf die Vellermann Platine.
hws
bigdie(R)
09.07.2009,
22:09
@ duck
» Hat jemand einen Schaltlan für eine z.B. PC Relaiskarte zur Hand mit dem
» ich 6 bis 8 Transistoren über die RS 232 Schnittstelle schalten kann?
» Die Schltung muss für die Com Schnittstelle sein, da ich den LTP Port
» bereits mit 8 Relais belegt habe und keinen freien PCI Steckplatz für eine
» weitere Druckerportkarte zur Verfügung habe.
» Als Ansteuerprogramm möchte ich dann Profilab EXP 30 von Abacom verwenden.
Hallo
Am besten schaust du in Profilab Exp 3.0 nach, welche Karten unterstützt werden. Die Version 3.0 ist ja schon etwas betagt.
duck(R)
Niedersachsen,
10.07.2009,
00:05
(editiert von duck
am 10.07.2009 um 00:06)
@ bigdie
Unterstützt wird das Teil von Conrad
Artikel-Nr.: 197720 - 62 bzw.
Artikel-Nr.: 197730 - 62
F.H.
10.07.2009,
03:00
@ duck
Serielle Karten
http://www.ees-hartz.de/
mfg F.H.
