Tom
06.07.2009,
14:51
TN-C-S vs TN-TT (Schaltungstechnik)
Hallo Freunde(und Feinde),
Folgendes Problem:
Ich habe mir ein Angebot für eine Überspannungsschutzanlage erstellen lassen und da wird mir eine Schutzeinrichtung für TN-C-Systeme aufgeführt. Nur, mein Schutzleiter kommt aus der Waschküche und führt von oben in den Schaltkasten hinein. Macht das das ganze nicht zu einem TT-System? Und selbst wenn nicht, hätte ich dann nicht immer noch zwangsläufig ein TN-C-S-System? In wieweit sind die Installationen und Schutzeinrichtungen dafür untereinander austauschbar? Kann man ein Gerät, das für TN-C-Systeme gebaut ist, auch in einem TN-C-S-System bzw in einem TT-System einsetzen? Oder hat der Elektriker da einfach nur mist aufgeschrieben?
Tom
06.07.2009,
15:23
@ Tom
TN-C-S vs TN-TT
PS: Der Titel muss heissen TN-C-S vs TN-C vs TT. Ist wohl irgendwie verschütt gegangen auf dem Weg von meinem Bregen zum Forenserver^^
Torsten(R)
06.07.2009,
19:11
@ Tom
TN-C-S vs TN-TT
» Ich habe mir ein Angebot für eine Überspannungsschutzanlage erstellen
» lassen und da wird mir eine Schutzeinrichtung für TN-C-Systeme aufgeführt.
» Nur, mein Schutzleiter kommt aus der Waschküche und führt von oben in den
» Schaltkasten hinein. Macht das das ganze nicht zu einem TT-System?
Wenn Du nicht weist, welche Netzform bei Dir vorliegt, ist der sicherste Weg, bei deinem EVU anzurufen. Die teilen Dir das sicher gerne mit.
Ein separat zugeführter PE-Leiter muss nicht zwangsläufig auf ein TT-Netz hindeuten. Der Erder kann auch nur als Zusatzerder in einem TN-System gedacht sein.
TT und TN-C-S kannst Du am einfachsten daran unterscheiden, dass bei TN-C-S einen Brücke zwischen N und PE ist, bei TT nicht.
» In wieweit sind die Installationen und Schutzeinrichtungen
» dafür untereinander austauschbar?
Schutzeinrichtungen für TN-C haben für TN-S oder TT wohl ein Schutzmodul zu wenig (nämlich nur drei, benötigt werden aber vier). In einem TN-C-S System kannst Du sie vor der Aufspaltung PEN in PE und N verwenden.
Um welches Gerät geht es Dir genau?
Klär am besten erstmal, welche Netzform jetzt wirklich vorliegt.
Torsten
bigdie(R)
09.07.2009,
22:19
@ Torsten
TN-C-S vs TN-TT
» » Ich habe mir ein Angebot für eine Überspannungsschutzanlage erstellen
» » lassen und da wird mir eine Schutzeinrichtung für TN-C-Systeme
» aufgeführt.
» » Nur, mein Schutzleiter kommt aus der Waschküche und führt von oben in
» den
» » Schaltkasten hinein. Macht das das ganze nicht zu einem TT-System?
» Wenn Du nicht weist, welche Netzform bei Dir vorliegt, ist der sicherste
» Weg, bei deinem EVU anzurufen. Die teilen Dir das sicher gerne mit.
» Ein separat zugeführter PE-Leiter muss nicht zwangsläufig auf ein TT-Netz
» hindeuten. Der Erder kann auch nur als Zusatzerder in einem TN-System
» gedacht sein.
» TT und TN-C-S kannst Du am einfachsten daran unterscheiden, dass bei
» TN-C-S einen Brücke zwischen N und PE ist, bei TT nicht.
» » In wieweit sind die Installationen und Schutzeinrichtungen
» » dafür untereinander austauschbar?
» Schutzeinrichtungen für TN-C haben für TN-S oder TT wohl ein Schutzmodul
» zu wenig (nämlich nur drei, benötigt werden aber vier). In einem TN-C-S
» System kannst Du sie vor der Aufspaltung PEN in PE und N verwenden.
» Um welches Gerät geht es Dir genau?
» Klär am besten erstmal, welche Netzform jetzt wirklich vorliegt.
» Gruß
» Torsten
Hallo
Im TT-System werden heute üblicherweise 3 Überspannungsableiter zwichen Außenleiter und N geschaltet, und ein 4. evtl mit geringerer Spannung zwichen N und PE.
siehe auch: http://www.dehn.de/design07_frame/pdf/kataloge/UE_2008_D/UE_2008_D_gesamt.pdf
