Tom
03.07.2009,
10:46
Batterieentladezeit berechnen (Elektronik)
kann man anhand folgender Daten die Entladezeit einer Autobatterie ermitteln?
Batterie voll: 12,8 V
Batterie nachher: 10,3 V
56Ah
Verbraucher: ein Nebelscheinwerfer 55 Watt
nach etwa 12,2 Stunden wäre die Batterie wohl ganz entladen
55 Watt / 12 V = 4,583 A
56Ah / 4,583 A = 12,2 h
aber wie kann ich nun in etwa +- 1 Stunde sagen wie lange der Nebelscheinwerfer an war?!?
mfg
TJ
x y
03.07.2009,
10:50
@ Tom
» aber wie kann ich nun in etwa +- 1 Stunde sagen wie lange der
» Nebelscheinwerfer an war?!?
Mit einem Betriebsstundenzähler.
Thomas Z
03.07.2009,
10:55
@ Tom
» kann man anhand folgender Daten die Entladezeit einer Autobatterie
» ermitteln?
schätzen passt besser
» Batterie voll: 12,8 V
» Batterie nachher: 10,3 V
» 56Ah
» Verbraucher: ein Nebelscheinwerfer 55 Watt
» nach etwa 12,2 Stunden wäre die Batterie wohl ganz entladen
» 55 Watt / 12 V = 4,583 A
mathematisch richtig aber in der ersten Sekunde 12,8V in die Rechnung einsetzen und sofort sinkt die Spannung damit auch der Strom
» 56Ah / 4,583 A = 12,2 h
was heißt an - volle Helligkeit oder ein wenig weniger Helligkeit oder ist "Ein" noch bei 10,3V gemeint
» mfg
» TJ
Tom
03.07.2009,
11:11
@ Thomas Z
denke normal hell allerdings sprang mein Auto nicht mehr an Motor drehte auch nicht mehr
der Nebelscheinwerfer brannte noch als ich auf die Spannungsanzeige der Batterie abgelesen habe also bei 10,3 Volt
» » Hallo,
» » kann man anhand folgender Daten die Entladezeit einer Autobatterie
» » ermitteln?
» schätzen passt besser
» » Batterie voll: 12,8 V
» » Batterie nachher: 10,3 V
» » 56Ah
» » Verbraucher: ein Nebelscheinwerfer 55 Watt
» » nach etwa 12,2 Stunden wäre die Batterie wohl ganz entladen
» » 55 Watt / 12 V = 4,583 A
» mathematisch richtig aber in der ersten Sekunde 12,8V in die Rechnung
» einsetzen und sofort sinkt die Spannung damit auch der Strom
» » 56Ah / 4,583 A = 12,2 h
» » aber wie kann ich nun in etwa +- 1 Stunde sagen wie lange der
» » Nebelscheinwerfer an war?!?
» was heißt an - volle Helligkeit oder ein wenig weniger Helligkeit oder ist
» "Ein" noch bei 10,3V gemeint
» » mfg
» » TJ
Theo(R)
Düsseldorf,
03.07.2009,
11:26
@ Tom
Hallo
Dann solltest du die Nebelscheinwerfer (oder deren Steuerrelais) umklemmen, so dass sie ohne Zündungsplus nicht brennen.
Theo
Tom
03.07.2009,
11:52
@ Theo
ok vielleicht sollte ich auch was zum Hintergrund sagen...
mein Auto wurde aufgebrochen und der/die Täter haben meine Nebelscheinwerfer angemacht...
Dadurch wäre evtl. den ungefären Tatzeitpunkt zu ermitteln.
Da mein Auto am Bahnhof direkt an den Gleisen stand und alle 20 min ein Zug herfährt könnte ja jemand was gesehen haben und die Polizei könnte halt was genaueres angeben als zwischen 7 und 16 Uhr.
mfg
Tom
» Hallo
» Dann solltest du die Nebelscheinwerfer (oder deren Steuerrelais)
» umklemmen, so dass sie ohne Zündungsplus nicht brennen.
» Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
03.07.2009,
12:14
@ Tom
» ok vielleicht sollte ich auch was zum Hintergrund sagen...
» mein Auto wurde aufgebrochen und der/die Täter haben meine
» Nebelscheinwerfer angemacht...
» Dadurch wäre evtl. den ungefären Tatzeitpunkt zu ermitteln.
» Da mein Auto am Bahnhof direkt an den Gleisen stand und alle 20 min ein
» Zug herfährt könnte ja jemand was gesehen haben und die Polizei könnte
» halt was genaueres angeben als zwischen 7 und 16 Uhr.
» mfg
» Tom
Das wird nicht so einfach sein denn man müsste erst prüfen wie "gesund" deine Batterie noch ist und welche Kapazität sie zum jetzigen Zeitpunkt hat.
Thomas Z
03.07.2009,
12:48
@ Tom
» wäre evtl.
» könnte
» was genaueres angeben als zwischen 7 und 16 Uhr.
glaubst du dass das die Polizei wirklich interessiert?
Tom
03.07.2009,
13:06
@ Thomas Z
ja warum nicht
» » wäre evtl.
» » könnte
» » was genaueres angeben als zwischen 7 und 16 Uhr.
» glaubst du dass das die Polizei wirklich interessiert?
Tom
03.07.2009,
13:09
@ Jüwü
es geht ja nicht um eine sek. nur in etwa
1Ah mehr oder weniger macht bei 4,583 nur etwa 13 min aus
und nebenbei gehts mir einfach darum ob man das ermitteln kann oder nihct und vor allem wie :)
» » ok vielleicht sollte ich auch was zum Hintergrund sagen...
» » mein Auto wurde aufgebrochen und der/die Täter haben meine
» » Nebelscheinwerfer angemacht...
» » Dadurch wäre evtl. den ungefären Tatzeitpunkt zu ermitteln.
» » Da mein Auto am Bahnhof direkt an den Gleisen stand und alle 20 min ein
» » Zug herfährt könnte ja jemand was gesehen haben und die Polizei könnte
» » halt was genaueres angeben als zwischen 7 und 16 Uhr.
» » mfg
» » Tom
» Das wird nicht so einfach sein denn man müsste erst prüfen wie "gesund"
» deine Batterie noch ist und welche Kapazität sie zum jetzigen Zeitpunkt
» hat.
Theo(R)
Düsseldorf,
03.07.2009,
13:31
@ Tom
» ja warum nicht
Hallo
Weil die Polizei zumindest in Ortschaften ab mittlerer Grösse chronisch unterbesetzt ist und sich um andere Dinge zu kümmern hat. Bei 20min/Zug wird es allerdings ein kleinerer Ort sein, und vielleicht hast du das Glück, dass man für deinen Fall Zeit hat.
Ich grösseren Städten gilt der gesamte Bahnhofsbereich und auch der Bereich zwischen den Städten als Gebiet mit erhöhter Beschaffungskriminalität von Rauschgiftsüchtigen. Wenn der Vertrieb in den Bahnhöfen selbst durch erhöhte Kontrollen wieder mal zu risikoreich ist, verlagert sich das einfach auf die Schiene. Da wird zwischen den Ortschaften gependelt und munter Tütchen verkauft. Als Nebeneffekt werden die Strecken auf lohnend scheinende Gelegenheiten beobachtet (wie dein Auto). Abseits liegende Reiseparkplätze der Bahn sind sehr beliebt und lohnend.
Sieh dir die Kriminalstatistiken mal an und lese zwischen den Zeilen.
Theo
Tom
03.07.2009,
13:38
@ Theo
also das Dorf mit dem Bahnhof hat ca. 4500 Einwohner, also eher wenig... daher sollten die wohl schon zeit haben :)
» » ja warum nicht
» Hallo
» Weil die Polizei zumindest in Ortschaften ab mittlerer Grösse chronisch
» unterbesetzt ist und sich um andere Dinge zu kümmern hat. Bei 20min/Zug
» wird es allerdings ein kleinerer Ort sein, und vielleicht hast du das
» Glück, dass man für deinen Fall Zeit hat.
» Ich grösseren Städten gilt der gesamte Bahnhofsbereich und auch der
» Bereich zwischen den Städten als Gebiet mit erhöhter
» Beschaffungskriminalität von Rauschgiftsüchtigen. Wenn der Vertrieb in den
» Bahnhöfen selbst durch erhöhte Kontrollen wieder mal zu risikoreich ist,
» verlagert sich das einfach auf die Schiene. Da wird zwischen den
» Ortschaften gependelt und munter Tütchen verkauft. Als Nebeneffekt werden
» die Strecken auf lohnend scheinende Gelegenheiten beobachtet (wie dein
» Auto). Abseits liegende Reiseparkplätze der Bahn sind sehr beliebt und
» lohnend.
» Sieh dir die Kriminalstatistiken mal an und lese zwischen den Zeilen.
» Theo
BataillonDAmour(R)
03.07.2009,
16:17
@ Tom
Hi,
ermittle die Entladekurve deines Akkus in einem Versuch! Akku laden, Nebler anschalten und in sinnvollen Abständen die Akkuspannung notieren. Je besser du die Versuchsbedingungen anpasst (Temperatur, Ladezustand des Akku usw.), desto genauer wird das Ergebnis.
Der Versuch wird mit zumutbarem Aufwand imho wesentlich bessere Ergebnisse liefern als jede Rechnung.
lg
Tom
03.07.2009,
17:06
@ BataillonDAmour
jap das werde ich wohl tun ... bevor ich hier noch jeden Akademiker verrückt mache ^^
» Hi,
» ermittle die Entladekurve deines Akkus in einem Versuch! Akku laden,
» Nebler anschalten und in sinnvollen Abständen die Akkuspannung notieren.
» Je besser du die Versuchsbedingungen anpasst (Temperatur, Ladezustand des
» Akku usw.), desto genauer wird das Ergebnis.
» Der Versuch wird mit zumutbarem Aufwand imho wesentlich bessere Ergebnisse
» liefern als jede Rechnung.
» lg
Kendiman
03.07.2009,
18:12
@ Tom
» jap das werde ich wohl tun ... bevor ich hier noch jeden Akademiker
» verrückt mache ^^
» » Hi,
» » ermittle die Entladekurve deines Akkus in einem Versuch! Akku laden,
» » Nebler anschalten und in sinnvollen Abständen die Akkuspannung
» notieren.
» » Je besser du die Versuchsbedingungen anpasst (Temperatur, Ladezustand
» des
» » Akku usw.), desto genauer wird das Ergebnis.
» » Der Versuch wird mit zumutbarem Aufwand imho wesentlich bessere
» Ergebnisse
» » liefern als jede Rechnung.
» » lg
Hallo Tom,
Das Problem steckt in jedem Elektrofahrzeug.
Es gibt Tankanzeigen für jede Batterie (Akku). Man will ja schließlich wissen, wieviel ist noch in der Batterie, komme ich noch an mein Ziel?
Schau mal im Internet unter - Amperestundenzähler -.
Das wäre genau das Richtige, ist aber auch teuer.
Gruß Kendiman
