Photonic
02.07.2009, 20:18 |
Suche Hersteller von PIN-Photodioden oder APD (Bauelemente) |
ich bin neu hier im Forum, aber verfolge schon länger alles aus dem Hintergrund.
Ich studiere Optoelektronik und arbeite an einem Projekt. Dafür muss ich eine sehr schnelle Photodiode besorgen.
Ich bin derzeit auf der Suche nach Herstellern. Bis jetzt habe ich nur 3 gefunden.
Hamamatsu, Laser 2000, Laser Components.
Die Diode soll einen Pikosekundenpuls möglichst Live messen. Benötige deshalb eine sehr schnelle Diode. Also Anstiegszeiten um 80 ps verbunden mit einer relativ großen Fläche für einen kollimierten Strahl.
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo ich so etwas finde, wäre ich sehr dankbar.
Phil |
hws
59425 Unna, 02.07.2009, 21:14 (editiert von hws am 02.07.2009 um 21:41)
@ Photonic
Suche Hersteller von PIN-Photodioden oder APD |
»..sehr schnelle Photodiode ...
» Ich bin derzeit auf der Suche nach Herstellern.
Probier's eher bei Distributoren. Bei RS, Farnell usw nix mit parametric search gefunden?
» Hamamatsu, Laser 2000, Laser Components.
Und die 3 reichen nicht? keiner was passendes?
» Die Diode soll einen Pikosekundenpuls möglichst Live messen.
Wäre eine Frequenz von 2ps - = 500GHz welches dann auch die restliche Elektrnik mitmachen muss.
Da wird die Luft verdammt eng.
Sicher, dass diese Anforderungen korrekt sind?
Üblicherweise geht der Frager bei sowas von falschen Voraussetzungen aus.
Was ist denn mit dem Prof oder den Assis? Sagen die "machma - weiss ich auch nicht weiter"?
möglichst große Fläche und möglichst kurze Zeiten schließen sich gegenseitig aus (wg der höheren Kapazität)
Edit: auf xy's Bemerkung Papazität in Kapazität geändert
hws |
x y
02.07.2009, 21:24
@ Photonic
» Die Diode soll einen Pikosekundenpuls möglichst Live messen. Benötige
» deshalb eine sehr schnelle Diode. Also Anstiegszeiten um 80 ps verbunden
» mit einer relativ großen Fläche für einen kollimierten Strahl.
Große Fläche und schnell widersprechen sich.
Wenns mehr um schnell geht: Perkin Elmer, dort die InGaAs PIN Photodioden. Aber bis deutlich über 10GHz werden die wohl auch nichts haben. |
x y
02.07.2009, 21:25
@ hws
» Papazität
Ja, dem Benny sein Boss könnte mal kurz so eine flotte Photodiode machen. |
Photonic
03.07.2009, 07:53
@ x y
Die anforderungen wurden schon gelockert.
Das Problem ist es sollen Pikosekundenpulse untersucht werden (nach der Pulsform, exakte Leistung ist nicht so wichtig), ob diese noch Nachschwingungen besitzen.
Die Pulse kommen von 3 Pikosekunden Laserdioden mit einer Frequenz von 40 Hz. D.h. Es kommt der Puls mit einer Breite von vlt 80 ps und danach eine zeitlang nichts.
Danke schonmal für eure Antworten. Das Problem mit den Impedanzen ist mir bekannt, da jedes bisschen Draht eine besitzt, verlangsamt sich die Messung.
Vielleicht sollte ich die "große Fläche" nochmals präzisieren. Diese sollte 0.5*0.5 mm^2 sein.
Gruß Phil |
Photonic
03.07.2009, 08:02
@ hws
» Probier's eher bei Distributoren. Bei RS, Farnell usw nix mit parametric
» search gefunden?
Die Distributoren kannte ich noch nicht, danke.
» Und die 3 reichen nicht? keiner was passendes?
Habe schon durchsucht, aber noch nichts gefunden.
» Wäre eine Frequenz von 2ps - = 500GHz welches dann auch die restliche
» Elektrnik mitmachen muss.
Die Laserdioden habe eine Frequenz von 40MHz.
» Da wird die Luft verdammt eng.
Meinten die Profs und Co auch schon
» Sicher, dass diese Anforderungen korrekt sind?
» Üblicherweise geht der Frager bei sowas von falschen Voraussetzungen aus.
Laserdioden mit ca. 80 ps Pulsdauer, 100 pJ Pulsenergie, Frequenz von 40 MHz, bei 375 bis 470 nm. Von diesen soll ein Puls aufgezeichnet werden. Denke ich hab keinen Denkfehler, wenn doch gerne sagen.
» Was ist denn mit dem Prof oder den Assis? Sagen die "machma - weiss ich
» auch nicht weiter"?
Die lassen uns erstmal selbst suchen, bevor sie helfen.
» möglichst große Fläche und möglichst kurze Zeiten schließen sich
» gegenseitig aus (wg der höheren Kapazität)
Fläche von 0,5 x 0,5 mm^2, anstiegszeit 80 ps |
x y
03.07.2009, 09:32
@ Photonic
» Fläche von 0,5 x 0,5 mm^2, anstiegszeit 80 ps
Wirst du nicht bekommen. |
Photonic
03.07.2009, 13:57
@ x y
Ja das ist die Wunschanforderung. Wir können auch eine Optik davor bauen, dann reicht uns ein Fläche von 0,12 mm². Hab auch schon zum Teil etwas gefunden, aber die Anstiegszteiten sind trotzdem noch im die 200 ps.
Uns wurden auch schon sehr teure Monitordioden angeboten, aber im Prinzip, sollte es eine schnelle PIN oder APD sein.
» Wirst du nicht bekommen.
Ich hoffe schon, dass es etwas in dieser Richtung gibt  |
x y
03.07.2009, 14:07
@ Photonic
» Ich hoffe schon, dass es etwas in dieser Richtung gibt
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_C30616617618637.pdf
Kommerziell wirst du nichts näheres bekommen. |
Photonic
07.07.2009, 11:43
@ Photonic
Also erstmal danke für die Hilfe. Hat mich schon ein bisschen weiter gebracht.
Bin jetzt auch fündig geworden, zumindest was die Anstiegszeit angeht.
Jetzt eine Frage zur Berechnung der Empfindlichkeit. Diese wird ja in A/W angegeben. Wenn ich jetzt weiß dass mein Puls eine Leistung von 500mW hat und im Empfindlichkeit-Wellenlängen-Diagramm ablese, dass die Photodiode eine Empfindlichkeit von S=0,01 A/W hat, kann ich dann die 0,01 durch die Pulsleistung teilen und bekomme meinen Strom. Aber woher weiß ich nun ob die Empfindlichkeit für meinen Puls reicht? |
x y
07.07.2009, 12:02
@ Photonic
» Aber woher weiß ich nun ob
» die Empfindlichkeit für meinen Puls reicht?
Was für eine Auswerteschaltung willst du denn verwenden? |
Photonic
07.07.2009, 15:15
@ x y
» » Aber woher weiß ich nun ob
» » die Empfindlichkeit für meinen Puls reicht?
» Was für eine Auswerteschaltung willst du denn verwenden?
Ich wollte es über einen 50 Ohm Eingang an ein Highspeed Oszi hängen. Das is ne Photodiode von Alphalas. Brauch ich da noch eine Schaltung. |
x y
07.07.2009, 15:25
@ Photonic
» Ich wollte es über einen 50 Ohm Eingang an ein Highspeed Oszi hängen. Das
» is ne Photodiode von Alphalas. Brauch ich da noch eine Schaltung.
Du meinst wohl eines der UPD Module, da ist der entsprechende Transimpedanzverstärker schon drin, aber du musst das Signal am Oszi auch mit 50 Ohm terminieren, und der Abschlusswiderstand muss auch für die Frequenz taugen, sind ja doch einige GHz. |
