Val
02.07.2009, 00:18 |
Digitalspeicher-Oszi TDS2002B (OpenChoice) (Computertechnik) |
Gute Nacht zusammen
Ich habe folgendes Problem, mit dem ich mich schon seit einer ewigkeit ärgere. Und zwar wird die USB-Schnittstelle meines Oszis bei OpenChoice nicht immer anerkannt!
Hat vielleicht einer das selbe Problem?
MfG |
hws
59425 Unna, 02.07.2009, 08:53
@ Val
Digitalspeicher-Oszi TDS2002B (OpenChoice) |
» ..Und zwar wird die USB-Schnittstelle meines Oszis bei OpenChoice
» nicht immer anerkannt!
Was heisst "anerkannt"?
Wird die USB Schnittstele den überhaupt erkannt?
Also in der Systemsteuerung mit richtigem Namen eingetragen, oder steht da nur ein Ausrufezeichen?
Betriebssystem? Treiber (evtl Update)?
Passiert schonmal, dass ein USB nicht korrekt erkannt wird. Abmelden, neu reinstecken - und er ist wieder da.
» Hat vielleicht einer das selbe Problem?
Nöö, da ich kein OpenChoice habe.
hws |
Val
02.07.2009, 11:49
@ hws
» Was heisst "anerkannt"?
Entschuldigung. Ich meinte, dass das Gerät nicht erkannt wird.
» Wird die USB Schnittstele den überhaupt erkannt?
» Also in der Systemsteuerung mit richtigem Namen eingetragen, oder steht da
» nur ein Ausrufezeichen?
Ja. siehe Bild.
Wenn das Gerät nicht erkannt wird, dann ist die markierte Zeile einfach nicht da.
» Betriebssystem? Treiber (evtl Update)?
Windows XP. Habe von v1.5 auf v1.6 upgedatet, das Problem besteht aber noch immer.
» Passiert schonmal, dass ein USB nicht korrekt erkannt wird. Abmelden, neu
» reinstecken - und er ist wieder da.
Erkannt wird das Gerät nur, wenn ich das Gerät ZUERST einschalte. Ich muss also den PC ständig Neustarten, wenn ich mit dem Oszi arbeiten will. |
Val
02.07.2009, 12:14
@ Val
Hier das Bild.
hws
59425 Unna, 02.07.2009, 13:20
@ Val
» Hier das Bild.
Das ist aber ne Anzeige von OpenChoice. ?
Ich fragte nach
» in der Systemsteuerung mit richtigem Namen eingetragen
Also im XP System und nicht im OpenChoice.
hws |
Val
02.07.2009, 22:05
@ hws
Danke erstmal für deine schnelle Antworten.
Wo kann man das genau nachgucken.
MfG |
hws
59425 Unna, 03.07.2009, 08:27
@ Val
» Wo kann man das genau nachgucken.
in der Systemsteuerung.
Freundlicherweise macht XP dann gleich ein Ausrufezeichen vor einen nicht korrekten Eintrag.
hws |
Tom
03.07.2009, 21:35
@ Val
Hallo Val,
Bitte tu mal folgendes und schreib jeweils das Ergebnis hier hin:
a) Wenn es nicht erkannt wird:
-Stecke es aus, warte fünf Sekunden und stecke es
wieder in den selben Anschluss;
-Stecke es aus, warte fünf Sek. und stecke es in
einen anderen Anschluss
-Stecke es direkt, ohne Hub, hinten(wichtig!) an den
PC an
-Schalte das Gerät aus und wieder ein
-Schalte das Gerät aus, ziehe den USB-Stecker, stecke
ihn wieder ein und schalte das Gerät wieder ein.
schalte das Gerät wieder ein, stecke den USB-Stecker
wieder ein
-Stecke das USB-Kabel aus, STECKE das Gerät aus,
stecke das gerät wieder ein und stecke den USB
wieder ein
b) Wenn es erkannt wird, das selbe noch mal.
Wenn dir noch Varianten einfallen die ich vergessen habe, kannst du sie gerne einfügen. Jedes Detail kann helfen.
» Erkannt wird das Gerät nur, wenn ich das Gerät ZUERST einschalte. Ich muss
» also den PC ständig Neustarten, wenn ich mit dem Oszi arbeiten will. |
Val
04.07.2009, 22:01
@ Tom
Danke Tom für die Unterstützung, aber leider wurde das Gerät bei keiner Variante erkannt.
Eins habe ich festgestellt.
Wenn das Gerät erkannt wird, dann taucht diese Fehlermeldung auf. siehe Bild
Vielen Dank nochmal.
