Williwuff(R)
02.07.2009,
00:01
Trennverstärker (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem vieleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Spannung 0-10V sie kommen von einer externen Regelung und müssen auf 6-16V mit einer vorhanden Spannung von 24 V verstärkt werden.
hws(R)
59425 Unna,
02.07.2009,
08:45
@ Williwuff
Trennverstärker
» Ich habe eine Spannung 0-10V sie kommen von einer externen Regelung und
» müssen auf 6-16V mit einer vorhanden Spannung von 24 V verstärkt werden.
Sagt dir "Operationsverstärker" was? Damit einen Offset von 6V auf das Signal geben.
Nebenbedingung:
Wie belastbar müssen die 6..16V sein?
Sehr hohe Genauigkeit?
Galvanisch getrennt (wie der Titel "Trennverstärker" vermuten lässt)?
hws
Williwuff(R)
02.07.2009,
13:46
@ hws
Trennverstärker
» » Ich habe eine Spannung 0-10V sie kommen von einer externen Regelung und
» » müssen auf 6-16V mit einer vorhanden Spannung von 24 V verstärkt
» werden.
» Sagt dir "Operationsverstärker" was? Damit einen Offset von 6V auf das
» Signal geben.
» Nebenbedingung:
» Wie belastbar müssen die 6..16V sein?
» Sehr hohe Genauigkeit?
» Galvanisch getrennt (wie der Titel "Trennverstärker" vermuten lässt)?
» hws
Ja das sagt mir was ich habe auch daran gedacht habe aber mit der Schaltung etwas Probleme da es so viele Schaltmöglichkeiten bei OP's gibt.
Die 6-16V sind nicht belastet es handelt sich um eine Temparatursteuerung eines Gasheizgerätes dort sind 3 Anschlüsse 7 8 9 = 24V in Masse, das ganze möchte ich Galvanisch Trennen.
Gruß Willi
hws(R)
59425 Unna,
03.07.2009,
08:30
@ Williwuff
Trennverstärker
» ganze möchte ich Galvanisch Trennen.
Selbst wirst du wohl einen Trennverstärker nicht bauen können. Die Firma Knick bietet sowas an - aber nicht gerade billig.
hws
HannsW(R)
Nähe Göttingen,
03.07.2009,
09:27
@ Williwuff
Trennverstärker
» » » Ich habe eine Spannung 0-10V sie kommen von einer externen Regelung
» und
» » » müssen auf 6-16V mit einer vorhanden Spannung von 24 V verstärkt
» » werden.
» » Sagt dir "Operationsverstärker" was? Damit einen Offset von 6V auf das
» » Signal geben.
» » Nebenbedingung:
» » Wie belastbar müssen die 6..16V sein?
» » Sehr hohe Genauigkeit?
» » Galvanisch getrennt (wie der Titel "Trennverstärker" vermuten lässt)?
» » hws
» Ja das sagt mir was ich habe auch daran gedacht habe aber mit der
» Schaltung etwas Probleme da es so viele Schaltmöglichkeiten bei OP's
» gibt.
» Die 6-16V sind nicht belastet es handelt sich um eine Temparatursteuerung
» eines Gasheizgerätes dort sind 3 Anschlüsse 7 8 9 = 24V in Masse, das
» Gruß Willi
Optokoppler kannst Du nicht einsetzen?
Hanns
hws(R)
59425 Unna,
03.07.2009,
09:33
@ HannsW
Trennverstärker
» Optokoppler kannst Du nicht einsetzen?
Soll aber linear 0..10V übertragen werden. Ja geht unter bestimmten Nebenbedingungen auch mit Optokoplern (mehr oder minder genau)
hws
Williwuff(R)
03.07.2009,
11:23
(editiert von Williwuff
am 04.07.2009 um 16:56)
@ hws
Trennverstärker
Ja Ok das muß auch nicht unbedingt sein habe nur immer Angst für eine Masseverschleppung die habe ich oft genug schon gehabt das hat mir schon einige Sachen zerstört.
Habe mich mal ein wenig umgesehen und habe was mit einem Addierer gefunden.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload
/20090703112247.pdf
Kann mir jemand sagen ob die Schaltung so OK ist
Gruß Willi
