sven98de
01.07.2009,
15:40
Lenzpumpensteuerung (Elektronik)
Moin,
ich möchte für meine Lenzpumpe im Boot einen elektronischen Schalter
bauen, da der mechanische sehr unzuverlässig ist. Ich dachte mir 2
Fühlerelektroden aus Edelstahl zu nehmen, die bei Kontakt mit Wasser die
Lenzpumpe einschalten. Die Pumpe zieht im Betrieb an 12V ungefähr einen
Strom von 10 - 12A . Die Elektronik sollte aber die Pumpe erst
einschalten wenn die Elektroden mindestens 3 Sekunden mit dem Wasser in
Kontakt waren um zu vermeiden, daß die Pumpe bei Schaukelbewegungen des
Bootes ständig ein- u. ausgeschaltet wird. Außerdem sollte eine
Ausschaltverzögerung realisiert werden, damit die Pumpe, wenn die
Elektroden keinen Wassserkontakt mehr haben, ca 20 Sekunden nachläuft.
Für eine Schaltung mit Ausschaltverzögerung hab ich mal eine Schaltung
angehängt. Wie kriegt man die Einschaltverzögerung da noch mit
reingebastelt ?
Grüsse
Sven
Gast
01.07.2009,
20:05
@ sven98de
Lenzpumpensteuerung
» Moin,
» ich möchte für meine Lenzpumpe im Boot einen elektronischen Schalter
» bauen, da der mechanische sehr unzuverlässig ist. Ich dachte mir 2
» Fühlerelektroden aus Edelstahl zu nehmen, die bei Kontakt mit Wasser die
» Lenzpumpe einschalten. Die Pumpe zieht im Betrieb an 12V ungefähr einen
» Strom von 10 - 12A . Die Elektronik sollte aber die Pumpe erst
» einschalten wenn die Elektroden mindestens 3 Sekunden mit dem Wasser in
» Kontakt waren um zu vermeiden, daß die Pumpe bei Schaukelbewegungen des
» Bootes ständig ein- u. ausgeschaltet wird. Außerdem sollte eine
» Ausschaltverzögerung realisiert werden, damit die Pumpe, wenn die
» Elektroden keinen Wassserkontakt mehr haben, ca 20 Sekunden nachläuft.
» Für eine Schaltung mit Ausschaltverzögerung hab ich mal eine Schaltung
» angehängt. Wie kriegt man die Einschaltverzögerung da noch mit
» reingebastelt ?
» Grüsse
» Sven
mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
besser
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115169-as-02-de-Pegelschalter.pdf
du muss auch unbedingt deine Spannungsversorgung stabilisieren sonat verschiebt sich der Schaltpunkt
hws(R)
59425 Unna,
02.07.2009,
08:39
@ Gast
Lenzpumpensteuerung
» mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
ja, aber..
» besser ..
Und die Eiinschaltverzögerung?
Und die gewünschte Nachlaufzeit?
hws
Gast
02.07.2009,
09:21
@ hws
Lenzpumpensteuerung
» » mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
» ja, aber..
» » besser ..
» Und die Eiinschaltverzögerung?
» Und die gewünschte Nachlaufzeit?
» hws
Seite 11 2ter Absatz
sven98de
02.07.2009,
10:00
@ Gast
Lenzpumpensteuerung
» » » mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
» » ja, aber..
» » » besser ..
» » Und die Eiinschaltverzögerung?
» » Und die gewünschte Nachlaufzeit?
» » hws
» Seite 11 2ter Absatz
So, ich hab die Schaltung ein wenig modifiziert. Der Serienwiderstand R7
lädt C2 u. nach Erreichen der Schwellspannung des Schmitt-Trigger, was nach 3 Sek. der Fall sein sollte, schaltet dieser durch. Der Mosfet Q6 soll, falls die 3 Sek. nicht erreicht wurden, den Elko wieder entladen, damit die Aufladung von C2 bei kleinerem Zeitraum als 3 Sek. nicht
kummuliert. Hat der Schmitt-Trigger durchgeschaltet ist Q6 hochohmig u. C2 entlädt sich über R2 bis die Schwellspannung des Schmitt-Triggers unterschritten wird.
Altgeselle(R)
02.07.2009,
13:23
@ sven98de
Lenzpumpensteuerung
» » » » mit Verlaub das ist ja ein Bauteilgrab
» » » ja, aber..
» » » » besser ..
» » » Und die Eiinschaltverzögerung?
» » » Und die gewünschte Nachlaufzeit?
» » » hws
» » Seite 11 2ter Absatz
» So, ich hab die Schaltung ein wenig modifiziert. Der Serienwiderstand R7
» lädt C2 u. nach Erreichen der Schwellspannung des Schmitt-Trigger, was
» nach 3 Sek. der Fall sein sollte, schaltet dieser durch. Der Mosfet Q6
» soll, falls die 3 Sek. nicht erreicht wurden, den Elko wieder entladen,
» damit die Aufladung von C2 bei kleinerem Zeitraum als 3 Sek. nicht
» kummuliert. Hat der Schmitt-Trigger durchgeschaltet ist Q6 hochohmig u. C2
» entlädt sich über R2 bis die Schwellspannung des Schmitt-Triggers
» unterschritten wird.
das werden ja immer mehr Bauteile...
Da die Zeiten nicht so genau sein müssen, würde ich anstelle
von Q1, Q2, Q3, Q4, Q6 usw. ein CMOS-IC einsetzen, zB. CD4093.
Die eingebaute Schmitt-Trigger Funktion ergibt sauberes
Schaltverhalten und lässt sich auch für die Zeitfunktionen
gut gebrauchen.
Altgeselle
