ArndM
01.07.2009, 14:11 |
Primitivversion zum Laden eines BleiGel Akkus (Elektronik) |
Hallo zusammen,
es gibt ja jede Menge Informationen zu sehr elaborierten Schaltungen, um Akkus per Fahrraddynamo zu laden.
Meine Frage ist, ob nicht folgende Primitivstvariante auch funktionieren würde:
Zu laden ist ein 12V 7,2Ah BleiGel Akku. Dieser wurde gewählt, da es für alle möglichen Geräte 12V Versorgungen als Fertigprodukt zu kaufen gibt. So kann ich dann Nachts im Zelt sowohl den LiPo Akku der Digiknipse als auch die NiMH Akkus der Taschenlampe laden als auch weis der Geier was noch. Zudem scheinen mir die Blei Akkus am gutmütigsten was die Ladetechnik angeht.
Meine Vorstellung ist, den Akku nur über einen Gleichrichter direkt an den Nabendynamo zu hängen. Solange der Akku nicht voll ist sollte nach den Kennlinien die ich für Nabendynamos gesehen habe die Ladung ab ca. 15 km/h Fahrgeschwindigkeit einsetzen.
Wenn der Akku voll ist, würde der Dynamo trotzdem bis zu 500 mA in den Akku drücken. Ist dies über kurze Zeit akzeptabel oder zerstöre ich den Akku damit inerhalb kürzester Zeit?
Das das nicht gerade Akkuschonend ist, ist mir klar. Es würde reichen, wenn der Akku das zwei, drei mehrwöchige Radtouren mitmachen würde.
Vielen Dank schon mal, Arnd |
Elko_Scotty
01.07.2009, 14:22
@ ArndM
Primitivversion zum Laden eines BleiGel Akkus |
Hi,
meines Wissens gibt es doch nur 6 V Fahrraddynamos. Oder?
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 01.07.2009, 14:27
@ ArndM
Dann nimmst du noch einen Spannungsregler (Spannungsbegrenzer) auf ~12,8..14,2V und alles ist ok ..
hws |
x y
01.07.2009, 14:33
@ ArndM
» Wenn der Akku voll ist, würde der Dynamo trotzdem bis zu 500 mA in den
» Akku drücken. Ist dies über kurze Zeit akzeptabel oder zerstöre ich den
» Akku damit inerhalb kürzester Zeit?
Letzteres, aber wenn du der Schaltung noch einen Triac und zwei Z-Dioden gönnst hast du sogar einen richtigen Laderegler. |
x y
01.07.2009, 14:35
@ Elko_Scotty
» meines Wissens gibt es doch nur 6 V Fahrraddynamos. Oder?
6V bei 500mA ohmscher Last, und bei Nenndrehzahl. Bei nur wenig kleinerem Strom kommen da ruckzuck 12V raus, so man auch schnell genug fährt. |
ArndM
01.07.2009, 14:35
@ Elko_Scotty
Fahrraddynamos verhalten sich eher wie Stromquellen (500 mA) als wie Spannungsquellen.
Bei StVZO konformer Beleuchtung mit 12 Ohm sind das dann 6V. Je nach Belastung aber deutlich(!) mehr.
Gruß, Arnd |
x y
01.07.2009, 14:36
@ hws
» Dann nimmst du noch einen Spannungsregler (Spannungsbegrenzer) auf
» ~12,8..14,2V und alles ist ok ..
Aber als Kurzschlussregler, sonst kostet es unnötig Muskelschmalz. |
Gast
01.07.2009, 14:59
@ Elko_Scotty
Naund? |
ArndM
01.07.2009, 16:30
@ x y
» aber wenn du der Schaltung noch einen Triac und zwei Z-Dioden
» gönnst hast du sogar einen richtigen Laderegler.
Da hören meine Kentnisse auch schon auf
Ich versuch's mal:
Der Triac wird noch auf der Wechselstromseite eingesetzt, um bei Spannungen, die erst bei vollem Akku vom Dynamo aufgebaut werden können, diese quasi "kurz zu schließen". Die zwei Z-Dioden werden wie ein Diac geschaltet und bestimmen, ab welcher Spannung der Triac leitend wird. Soweit richtig?
Ich krieg aber nicht zusammen, wie die Z-Dioden geschaltet werden müssen...
Krieg ich noch etwas Nachhilfe?
Gruß, Arnd |
x y
01.07.2009, 17:18
@ ArndM
» Der Triac wird noch auf der Wechselstromseite eingesetzt, um bei
» Spannungen, die erst bei vollem Akku vom Dynamo aufgebaut werden können,
» diese quasi "kurz zu schließen".
Richtig.
» Die zwei Z-Dioden werden wie ein Diac
» geschaltet und bestimmen, ab welcher Spannung der Triac leitend wird.
» Soweit richtig?
Ja, aber ein Diac hat dann doch noch eine andere Kennlinie, spielt hier aber keine Rolle.
» Ich krieg aber nicht zusammen, wie die Z-Dioden geschaltet werden
» müssen...
Antiseriell. |
ArndM
01.07.2009, 19:18
@ x y
» » Ich krieg aber nicht zusammen, wie die Z-Dioden geschaltet werden
» » müssen...
» Antiseriell.
Ok! Hier hab ich schon den ersten Dankfehler gemacht. Ich hätte sie antiparallel geschaltet (schäm...) Aber ich habs noch mal nachgelesen - ist jetzt verstanden.
Was mir noch nicht klar ist: Die beiden antiseriellen Z-Dioden verbinde ich mit der einen "Seite" mit dem Gate des Triacs, mit der anderen "Seite" mit der A2 Anode, richtig?
Und wenn ich die Spannung auf 13,8V beschränken möchte, brauche ich theoretisch 13,1V Z-Dioden, da an der, die in Durchlassrichtung liegt, bereits 0,7 V abfällt. 13,1 gibt es nicht, also nehme ich 13V - richtig?
Danke für den Nachhilfeunterricht für einen in die Jahre gekommenden Maschinenbauer,
Gruß, Arnd |
Elko_Scotty
01.07.2009, 19:30
@ x y
» » Dann nimmst du noch einen Spannungsregler (Spannungsbegrenzer) auf
» » ~12,8..14,2V und alles ist ok ..
» Aber als Kurzschlussregler, sonst kostet es unnötig Muskelschmalz.
Aha,
also wenn man den Fahraddynamo kurzschliest hat er keine Aufnahmeleistung.
7200 mAh Akku, Ladestrom 72 mA =100 Std. treten bei leerem Akku.
Da fehlt mir irgendwas.
ArndM
01.07.2009, 20:20
@ Elko_Scotty
» also wenn man den Fahraddynamo kurzschliest hat er keine
» Aufnahmeleistung.
» 7200 mAh Akku, Ladestrom 72 mA =100 Std. treten bei leerem Akku.
Wie kommst du jetzt auf 72 mA Ladestrom?
Gruß, Arnd |
Elko_Scotty
01.07.2009, 20:36 (editiert von Elko_Scotty am 01.07.2009 um 20:44)
@ ArndM
» » also wenn man den Fahraddynamo kurzschliest hat er keine
» » Aufnahmeleistung.
» » 7200 mAh Akku, Ladestrom 72 mA =100 Std. treten bei leerem Akku.
» Wie kommst du jetzt auf 72 mA Ladestrom?
» Gruß, Arnd
das habe ich mal willkürlich angenommen.
500 mA bei 6 V, und er braucht ja > 12 V.
Und bei 360 mA wären das immer noch 20 h.
Da bräuchte man eine Kennlinie vom Dynamo.
ArndM
01.07.2009, 21:47
@ ArndM
Nachtrag |
» Und wenn ich die Spannung auf 13,8V beschränken möchte, brauche ich
» theoretisch 13,1V Z-Dioden, da an der, die in Durchlassrichtung liegt,
» bereits 0,7 V abfällt. 13,1 gibt es nicht, also nehme ich 13V - richtig?
Das stimmt ja nicht ganz: Wenn ich am Akku 13,8V haben möchte, brauche ich vor dem Gleichrichter ja 13,8V+2*0,7V=15,2V
15,2V minus 0,7 V für die eine Z-Diode macht 14,5V.
Gibt es nicht - also nehme ich 15 V Z-Dioden.
Da für die Z-Dioden eine Genauigkeit von nur 10% angegeben wird, ist die Spannungsregelung recht ungenau, aber bei den geringen Ladeströmen (500mA) sollte das doch kein Problem sein.
Alles so richtig?
Gruß, Arnd |
ArndM
01.07.2009, 22:03
@ Elko_Scotty
» Da bräuchte man eine Kennlinie vom Dynamo.
Nach dem angehängten Bild
(Quelle: http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/12V-Standlicht8.pdf)
Liefert der SON bei 20 km/h und 14 V bereits 350 mA.
Bei 5h Ladezeit pro Tag wären das 5*14*0,35=24,5Wh
Um meine Digiknipse zu laden brauche ich z.B.
3,7V*760mAh*2(geratener Wirkungsgrad der Ladung von 50%) = ca. 6Wh
Sieht doch gar nicht schlecht aus
Das bedeutet aber auch, ich werde keinen 7,2 Ah sondern 4,5 Ah Akku nehmen. Ist leichter
Gruß, Arnd
