Martin19
01.07.2009,
07:35
Ampelsteuerung (Elektronik)
Hallo =)
Ich hab hier eine wirklich sehr nette Ampelsteuerung gefunden :)
Nun versuch ich grad rauszufinden an welcher stelle man bei dem schaltplan ein Poti einügen muss das man die Geschwindigkeit regeln kann.
http://www.oliver-saal.de/elektronik/ampel.php
hier findet ihr den schaltplan.
Danke im voraus
Theo(R)
Düsseldorf,
01.07.2009,
08:03
@ Martin19
Ampelsteuerung
Hallo
R8/R9
Theo
hws(R)
59425 Unna,
01.07.2009,
08:07
@ Martin19
Ampelsteuerung
» ein Poti einügen muss das man die Geschwindigkeit regeln kann.
Da, wo steht T=2,2*R*C
R8 durch Poti mit Vorwiderstand ersetzen.
Das geht aber nicht von 1/100Sekunde .. 1 Stunde.
Bei extremen Zeiten oder wenn das ganze nicht mehr anläuft, zusätzlich C1 verändern.
hws
Martin19
01.07.2009,
08:25
@ hws
Ampelsteuerung
ok danke für die Hilfe.
Wozu der Vorwiderstand ?
hws(R)
59425 Unna,
01.07.2009,
09:30
@ Martin19
Ampelsteuerung
» Wozu der Vorwiderstand ?
Welcher Vorwiderstand, Der vor dem Poti?
Damit man das Poti nicht ganz auf Null Ohm drehen kann, dann funktioniert die Schaltung nicht mehr.
hws
martin19
01.07.2009,
09:54
@ hws
Ampelsteuerung
und wenn ich jeweils 2 ampeln haben will kann ich dann jeweil eine led mit vorwiderstand parallell dazuschalten ?
Theo(R)
Düsseldorf,
01.07.2009,
10:52
@ martin19
Ampelsteuerung
» und wenn ich jeweils 2 ampeln haben will kann ich dann jeweil eine led mit
» vorwiderstand parallell dazuschalten ?
Hallo
Nein. Die beiden LEDs werden hintereinander geschaltet, und der Rv wird entsprechend deiner Versorgungsspannung neu berechnet.
Also hinter LED1 kommt LED1a und der R1 wird neu berechnet.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
01.07.2009,
11:12
@ martin19
Ampelsteuerung
Vermutlich ja, auch wenn's nicht ganz korrekt ist.
Manche IC'Ausgänge werden sowohl zum Ansteuern der LED benutzt als auch als Eingang eines Nachfolgenden Gatters.
Bei Belastung mit 2 LED's sollte man probieren, ob es noch korrekt funktioniert.
Empfindlich sind LED6 und LED3 - bei den anderen hätte ich keine Bedenken.
hws
Martin19
03.08.2009,
10:55
@ hws
Ampelsteuerung
Es handelt sich um diese Schaltung hier
Funktioniert bis auf ein Problem:
Das IC 4047 kriegt zwar seine Triggerimplse von den 2 dioden schaltet jedoch seinen ausgang (pin 10) ausgang nicht wie gewünscht auf high damit der zähler aufhört zu zählen.
Wenn ich von einer andern quelle den gleichen impuls draufgebe funktioniert es komischerweise.
Iwelche Ideen?
x y
03.08.2009,
14:23
@ Martin19
Ampelsteuerung
» Das IC 4047 kriegt zwar seine Triggerimplse von den 2 dioden schaltet
» jedoch seinen ausgang (pin 10) ausgang nicht wie gewünscht auf high damit
» der zähler aufhört zu zählen.
Da fehlt ein Pull-Down-Widerstand an Pin 8.
