ich möchte mir die Lample bauen, die in folgendem Video bei 7:37 vorkommt:
Wahrscheinlich arbeitet sie mit Ultraschall. Hat dazu aber jemand einen Schaltplan?
Als Lampe würden mir ein paar LEDs oder ein paar Taschenlampen-Glühbirnchen genügen.
Also wie gesagt suche ich nach einem Schaltplan dafür.
» Also wie gesagt suche ich nach einem Schaltplan dafür.
Wird es nicht geben bzw du kommst nicht dran. Eine Bastelarbeit des Professors(schreib ihn an!)
Ansonsten selbst bauen - z.B Theos Ratschalg folgen.
(Mindestabstand 0,5m)
Oder irgendwas anderes auf Ultraschallbasis.
Selbst entwerfen bzw sich aus anderen Bauanleitungen "was zusammenklauen" ist vermutlich nicht drin?
Und wenn ich sowas machen müsste, würden mit Probeaufbau auch so 2-3 Tage draufgehen.
Schon mal selbst nach entsprechenden Stichworten gegoogelt?
»» Schon mal selbst nach entsprechenden Stichworten gegoogelt?
Ja, aber nichts gefunden...
Aber die Lampe sollte sich ja nicht wieder abschalten, wenn man die Hand wieder wegbewegt, sondern erst dann, wenn man sie ein zweites mal über die Lampe führt.
Und man sollte die Lichtstärke einstellen können.
Oder der erwähnte Conrad-Bausatz - falls du nicht löten kannst.
» Aber die Lampe sollte sich ja nicht wieder abschalten, wenn man die Hand » wieder wegbewegt, sondern erst dann, wenn man sie ein zweites mal über die » Lampe führt.
Dann kommt da ein Flipflop hinter die Schaltung. Wenn du mit IC's nicht umgehen kannst, würde auch ein Stromstoßrelais ("Eltako" funktionieren.
» Und man sollte die Lichtstärke einstellen können.
Auch noch Spezialwünsche obwohl nicht mal das Grundmodell funktioniert. Helligkeit in Abhängigkeit des Abstandes. (dann funktioniert das ein/ausschalten aber nicht mehr.) Oder erklär, welche Handbewegung welchen Effekt haben soll.
Wir nehmen z.B den von Theo erwähnten Conrad Bausatz.
Nun messen wir mit dem Multimeter mal den Spannung an C2 in Abhängigkeit der Entfernung. Und wenn man diese Spannung mit nem Transistor verstärkt und und eine Fahrradlampe o.ä. speist, hat man die Dimmerfunktion.
Wer mit µC baut, kann natürlich statt dem 6V Mickerlämpchen auch ne Phasenanschnittsteuerung für 230V bauen und dann im Kilowattbereich dimmen.
» » Aber die Lampe sollte sich ja nicht wieder abschalten, wenn man die » Hand » » wieder wegbewegt, sondern erst dann, wenn man sie ein zweites mal über » die » » Lampe führt. » » Dann kommt da ein Flipflop hinter die Schaltung. Wenn du mit IC's nicht » umgehen kannst, würde auch ein Stromstoßrelais ("Eltako" funktionieren.
Wie sieht's mit dem aus? http://shop.conrad.at/ce/de/product/505463/STROMSTOSSRELAIS12VDC/SHOP_AREA_17401
Denn es ist ja egal, ob die Kontakte für 230V gedacht sind... hauptsache die Spule funktioniert bei 12V
» Helligkeit in Abhängigkeit des Abstandes. (dann funktioniert das » ein/ausschalten aber nicht mehr.) Oder erklär, welche Handbewegung welchen » Effekt haben soll.
Eine Bewegung horizontal über die Lampe sollte sie ein- und ausschalten und eine vertikale Bewegung sollte sie dimmen.
» Wie sieht's mit dem aus?
Joo, z.B. Damit kannst du ein/aus mit Speichern des Schaltzustandes realisieren.
» » Oder erklär, welche Handbewegung welchen Effekt haben soll. » Eine Bewegung horizontal über die Lampe sollte sie ein- und ausschalten » und eine vertikale Bewegung sollte sie dimmen.
ÄÜÄhhm, jetzt mal völlig unabhängig von der Elektronik. Du kannst nur den Abstand der Hand von der Lampe messen. Wie willst du da eine horizontale von einer vertikalen Handbewegung unterscheiden?
Prinzipiell geht das natürlich - nur nicht mit einem einfachen Ultraschall-Abstandssensor.
Mit 2 US-Sensoren kannst du auch 2 dimensional die Hand detektieren und so horizontale / vertikale Bewegung feststellen. Benötigt allerdings eine µC Steuerung von (mindestens) 2 US Sensoren und geometrische Auswertung der Signale. Hab ich mal vor vielen Jahren für die Absicherung eines Sicherheitsbereiches (Maschine) gemacht.
Kannst du µC's programmieren? Damit US Sender / Empfänger ansteuern? Die Echos geometrisch auswerten und vertikale von horizontalen Bewegungen unterscheiden?
Technisch eigentlich kein Problem (vor 20 Jahren hab ich mich beruflich viel mit US-Abstandsmessung beschäftigt)
Was ein Professor mit seinen Kenntnissen und seinem Labor "mal eben so" hinbastelt, kriegst du mit deinen Kenntnissen und Lötkolben im Bastelkeller nie hin.
Und selbst, wenn der Professor die Schaltung samt Layout und µC-Firmware haarklein veröffentlichen würde - Könntest du die Platine mit nem 44poligen PLCC SMD IC ätzen (lassen?) und ohne Fehler bestücken?
Technisch ist das für mich kein Problem, es würde nur einige Tage dauern und einige 100 Euro (~200) für Platinenfertigung und Bauteile kosten. (Arbeitszeit nicht gerechnet)
Vergleiche vielleicht mal das Niveau deiner Wünsche mit dem Niveau deiner Kenntnisse und Fähigkeiten.
- oder du hat glück und es gibt irgendwo einen idiotensicher nauchbaubaren Bausatz. Wird in diesem speziellen Fall aber nicht so sein. Und wenn, sicher nicht für Kleingeld.
Naja... ich hab mir gedacht, dass eine horizontale Bewegung ein Rechtecksignal und eine vertikale Bewegung ein Sinussignal zurückgibt (natürlich nicht mit Ultraschall, sondern einer anderen Art von "Funk".
also ich habe mich jetzt entschieden, eine Lampe zu machen, die sich bei einer Bewegung darüber ein- und ausschaltet.
Muss ich dazu einfach statt der LED das Relais einbauen, oder zieht das zu viel Strom?
» Naja... ich hab mir gedacht, dass eine horizontale Bewegung ein » Rechtecksignal und eine vertikale Bewegung ein Sinussignal zurückgibt » (natürlich nicht mit Ultraschall, sondern einer anderen Art von "Funk".
Doch, auch mit Ultraschall. Aber dazu muss das Signal ausgewertet werden.
Abtand unendlich - kurzer Abstand - Abstand unendlich, das wäre he horizontale Bewegung.
Und vertikal wäre: unendlich, weit weg, weniger weit weg ... ganz nah.
Nur brauchts dazu ne intelligente Auswerteschaltung - und schon sind wir wieder beim µC....
Und ne Dimmerschaltung brauchts auch noch.
» Muss ich dazu einfach statt der LED das Relais einbauen, oder zieht das zu » viel Strom?
Kommt auf das Relais an. Einen kleinen "Zuckerwürfel" ist schon ok, ein halb-Schuhkarton großes Starkstromschütz geht wohl nicht.
Datenblatt oder Katalogtext zum Relais lesen.
Ohne den LED Vorwiderstand kann man wohl 100..200mA ziehen.
Die Löschdiode über die Relaisspule nicht vergessen.
