SSJ3 Vegotenks(R)
27.06.2009,
11:47
Laderegler hat Problem mit größerer Batterie (Elektronik)
Hmm... Das Forum scheint alte Threads nicht wieder "hochzuholen" wenn man da was neues reinpostet. Dann muss ich halt nen neuen Thread starten.
Vorweg ein paar Infos:
- es handelt sich um ein altes Moped aus DDR-Produktion. ursprünglich waren 6V verbaut, ich habe eine 12V anlage aus einem neueren Modell der Baureihe hineingebaut, zwecks 12V Bordnetz
- Die Ladung der Batterie erfolgt über eine einzelne Spule, die massepotentialfrei zu einem Gleichrichter geführt wird. der Plus-Ausgang des Gleichrichters ist dann mit dem Laderegler verbunden.
- der Laderegler besteht grob beschrieben aus einem OPV, der meiner meinung nach als Komparator arbeitet und einen Thyristor zündet sobald die Ladespannung höher ist als die Batteriespannung. übersteigt die batterie-spannung 14.4V soll der Thyristor nicht mehr gezündet werden. Schaltplan der 12V-version ist angehängt.
seit ich meine neue Batterie drin hab, spinnt die ELBA (elektronische Lade und Blink-Anlage) in bezug auf die Ladespannung. im leerlauf messe ich knapp 14v (!) im Batteriekreis obwohl ich am pluspol des gleichrichters im selben Augenblick maximal 10v messe... Vollgas sind bis zu 16v+ "drin". dazu kommt: wenn ich Verbraucher einschalte und ne Weile laufen lasse (Blinker, Standlicht, etc...), dann reagiert die Ladespannung zunächst ganz normal und verbleibt selbst bei Vollgas bei maximal 14.4V. Sobald die Batterie anscheinend ne gewisse Ladung überschreitet bin ich ruckzuck wieder bei 16v+...
die neue Batterie hat 9Ah. die alte war "platt" ohne ende, da is die elba auch immer brav bei max. 14.4V geblieben. die alte Batterie hatte 5Ah.
wie oben erwähnt spinnt der Ladeteil der ELBA. wobei er bis zu einem gewissen Füllstand der Batterie normal zu arbeiten scheint.
habe bereits versucht die ELBA mit ner zusätzlichen Diode am Masse-Eingang zu überlisten. hat aber leider nix gebracht :/ immer noch gute 16V bei Vollgas und knapp 14V im Leerlauf.
Ich weiß dummerweise nicht wo und wie ich genau in die Schaltung der ELBA eingreifen muß um sie an den anscheinend geringeren Innenwiderstand der neuen batterie anzupassen. im inneren der ELBA steht ein 10k Poti zur verfügung. habe aber für die 12V elba keinen schaltplan, nur einen für die 6V version. und ich weiß nicht in welche Richtung ich dieses Poti jetzt drehen muss und ob das überhaupt was bringt. es soll angeblich die Ladespannung einstellen können.
hab jetzt erstmal den Gleichrichter von der ELBA abgeklemmt, damit die Batterie keinen weiteren Schaden nimmt. da das aber kein Zustand ist, wäre ich über Hilfe sehr erfreut ^^
Es gab in der Zwischenzeit dann eine Hilfe vn olit. dieser meinte daß ich mal versuchen sollte den Poti mehr gegen masse zu stellen. hab ich dann auch gemacht, allerdings ist das Ergebnis nicht berauschend gewesen...
- entweder es läd gar nicht mehr
- oder es läd erst bei höheren Drehzahlen und ignoriert dann wieder völlig die Ladeelektronik (setzt weiterhin völlig aus)
die gemessene Spannung bri Vollgas entspricht im Prinzip der Sättigungsspannung des Generators abzüglich der Verluste in der Elektronik
ich hab mir jetzt grad mal noch n bischen meine Nacht um die Ohren geschlagen und mal versucht den Schaltplan mit den Werten für meine 12V ELBA aufzunehmen und diese angehängt.
bis auf die (vermutete) Z-Diode hab ich alles andere herausbekommen. die Z-Diode scheint eine Zener-Spannung von 5.1 V zu besitzen
--> www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Analogschaltkreise/szx21.gif <--
wer mir jetzt vielleicht weiterhelfen könnte, dem wäre ich sehr dankbar (ich hab auch keine scheu was in der schaltung umzulöten)
cya v3g0
Theo(R)
Düsseldorf,
27.06.2009,
12:16
(editiert von Theo
am 27.06.2009 um 12:17)
@ SSJ3 Vegotenks
Hallo
Welche Spannung liefert deine Generatorspule im Leerlauf und bei voller Drehzahl, ohne dass etwas angeschlossen ist. Also direkt an den abgeklemmten Drähten gemessen.
Welche Leistung hat die Spule, oder welchen Strom kann sie maximal liefern bei leerem Akku.
Ohne über die Schaltung weiter nachzudenken, kann es sein, dass 5,1V x6 bedeutet, dass hier 6 Zenerdioden hintereinanderzuschalten sind?
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
27.06.2009,
14:02
@ Theo
Nachgefragt..
Hallo
Ich verstehe das nicht so ganz:
"im leerlauf messe ich knapp 14v (!) im Batteriekreis obwohl ich am pluspol des gleichrichters im selben Augenblick maximal 10v messe... "
Wie kannst du am Gleichrichter etwas anderes messen, als am Pluspol des Akkus. Die sind doch zusammengeklemmt.
Hast du mal einen Plan wie du Akku, Gleichrichter, Lichtmaschine und Verbraucher zusammengeschaltet hast?
Theo
olit(R)
Berlin,
27.06.2009,
16:34
(editiert von olit
am 27.06.2009 um 17:06)
@ SSJ3 Vegotenks
Eine Lösung habe ich nicht!
Aber eventuell eine Erkehrung für die unzureichende Funktion des Reglers. Die Zehnerdiode ist ja gut gedacht, wenn sie eine ideale Kennlinie hätte. Leider ist der Spannungsfall an der Diode in gewissem Maß auch vom Strom, der durch sie Fließt, abhängig. Bei hohen Drehzahlen steigt auch die Spannung der Lichtspule. Und dem zu folge der Strom über 4,7kOhm und die Z-Diode. Damit steigt vermeintliche Referenzspannung und der Thyristor zündet wieder. (Ein Konstruktionsfehler!)
Gruß olit
x y
27.06.2009,
16:45
@ olit
» Leider ist der Spannungsfall an der Diode in gewissem Maß auch vom Strom,
» der durch sie Fließt, abhängig. Bei hohen Drehzahlen steigt auch die
» Spannung der Lichtsuhle. Und dem zu folge der Strom über 4,7kOhm und die
» Z-Diode. Damit steigt vermeintliche Referenzspannung und der Thyristor
» zündet wieder. (Ein Konstruktionsfehler!)
Z-Diode durch TL431 ersetzen.
SSJ3 Vegotenks(R)
27.06.2009,
18:13
(editiert von SSJ3 Vegotenks
am 27.06.2009 um 18:25)
@ Theo
Nachgefragt..
» Hallo
» Ich verstehe das nicht so ganz:
» "im leerlauf messe ich knapp 14v (!) im Batteriekreis obwohl ich am
» pluspol des gleichrichters im selben Augenblick maximal 10v messe... "
» Wie kannst du am Gleichrichter etwas anderes messen, als am Pluspol des
» Akkus. Die sind doch zusammengeklemmt.
» Hast du mal einen Plan wie du Akku, Gleichrichter, Lichtmaschine und
» Verbraucher zusammengeschaltet hast?
» Theo
diese ELBA sitzt zwischen Gleichrichter und Batterie. Plan wie alles zusammengeschaltet ist befindet sich in folgendem Link.
--> ww_.akf-shop.de/moser/s53c.png <--
cya v3g0
