OliMau(R)
Trier,
24.06.2009,
15:01
Mastech M-830B (Elektronik)
Hallo!
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt...
Ich habe ein sehr altes Gerät; Mastech M-830B Multimeter und wollte fragen, ob jemand von Euch dieses Gerät hat und ob man damit auch den Durchgang einer Kabel messen kann.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr für das Gerät.
Das Gerät hat auch keine Akustik, aber ein Symbol das ungefähr so aus sieht:
->+ (Das Plus steck noch etwas im Pfeil) ... ich nehme an, dass dies das Symbol für die Durchgangsprüfung ist, oder?
Habe leider keine Ahnung, davon aber ganz schön viel ;-)
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!
Oliver
Theo(R)
Düsseldorf,
24.06.2009,
15:07
(editiert von Theo
am 24.06.2009 um 15:08)
@ OliMau
Mastech M-830B
Hallo
Dein Multimeter hat einen Ohmbereich, damit kannst du Kabel durchmessen.
Theo
OliMau(R)
Trier,
24.06.2009,
15:20
@ Theo
Mastech M-830B
Hallo Theo,
vielen Dank für Deine superschnelle Antwort - wow!!!
Heisst das, dass ich das
Rote Kabel bei VOhmmA einstecke
und das
Schwarze bei COM
Dann stelle ich das Gerät auf das ->+ Symbol und wenn das Gerät etwas anderes als 1 anzeigt, dann ist ein Durchgang vorhanden, oder? Z.B. bei 001 oder bei 125 ...
Oliver
» Hallo
» Dein Multimeter hat einen Ohmbereich, damit kannst du Kabel durchmessen.
» Theo
Googlefan
24.06.2009,
15:36
@ OliMau
Mastech M-830B
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/8957/Mastech_M830B.html
Erzgebirger(R)
24.06.2009,
16:54
@ OliMau
Mastech M-830B
es gibt auch noch andere Suchmaschine :-)
http://www.ak-modul-bus.de/stat/digital_multimeter_m_830b.html
Du meinst vermutlich die Diodenprüfung mit deinem Symbol.
Zur Kabelprüfung den Widerstandsbereich(Ohm) 200 verwenden. Bei Kabelbruch steht dann OL o.ä. und wenn eine Verbindung vorhanden ist ein niedriger Wert.
Gruß Erzgebirger
OliMau(R)
Trier,
24.06.2009,
19:15
@ Erzgebirger
Mastech M-830B
Hallo!
Ich bedanke mich bei Euch - werde das ausprobieren.
Nochmals vielen vielen Dank!!!
Oliver#
OliMau(R)
Trier,
24.06.2009,
22:18
@ Erzgebirger
Mastech M-830B
@Erzgebirger
Hallo!
Ist das Symbol im gelben Kreis das Symbol für die Diodenprüfung? Siehe Bild...
Oliver
Erzgebirger(R)
25.06.2009,
07:33
@ OliMau
Mastech M-830B
» @Erzgebirger
» Hallo!
» Ist das Symbol im gelben Kreis das Symbol für die Diodenprüfung? Siehe
» Bild...
» Gruß
» Oliver
ja genau und links davon der grüne Bereich ist die Widerstandsmessung, dort auf den Bereich 200 schalten.
Gruß Erzgebirger
OliMau(R)
Trier,
25.06.2009,
16:21
@ Erzgebirger
Mastech M-830B
OK SUPER - VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!!
Martin K
09.03.2014,
11:29
@ OliMau
Mastech M-830B
Das M-830B verfügt über keine "akustische Durchgangsprüfung" siehe folgenden Link: http://www.wildanger-digital.de/daten/anl/Art-292-Multim.pdf
