Aval
22.06.2009,
20:43
Unbekannter IC NEC Japan 31672027 9802E3002 (Bauelemente)
ich wie im Titel erwähnt bin auf der Suche nach kompetenter Hilfe bei der Identifikation von SMD-Bauteilen.
Doch zunächst einmal der Hintergrund: Ich habe eine Platine aus einer Auto-Fernbedienung: zum Ver- und Entrigeln.
Doch leider ist sie defekt.
Also hat man das Gehäuse entfernt und die Platine freigelegt.
Alles in Allem sieht sie gut aus (etwas Korrosion an verschiedenen Pins, aber nicht tragisch). Ich selber habe dann die Stromaufnahme gemessen: 0mA. Dass lässt darauf schließen, dass kein UB vorliegt. Doch Fehlanzeige, der einzige IC (neben ein paar C's, R's und Transistoren) hat Betriebsspannung.
Direkt neben ihm hat ein Bauteil (vermutlich ein Keramikresonator) einen tiefen Riss. Dass würde erklären, warum der IC nicht läuft.
Doch habe ich Probleme den IC (20 Beinchen; SMD-Bauform) und den Resonator zu identifizieren.
Auf dem IC steht:
NEC JAPAN
31672027
9802E3002
Und auf dem anderen Bauteil steht:
2.60 ? N ( ? = nicht identifizierbares Zeichen)
Ich habe auch ein Bild angehangen.
Entsprechende Datenblattsuchen verliefen erfolglos.
Nun meine Fragen an euch:
Wisst ihr, welcher IC dass sein könnte.
Und was das andere für ein Bauteil ist (Keramikresonator? 2.60kHz? 2.60MHz?).
x y
22.06.2009,
21:04
@ Aval
» Direkt neben ihm hat ein Bauteil (vermutlich ein Keramikresonator) einen
» tiefen Riss. Dass würde erklären, warum der IC nicht läuft.
Sieht so aus als hättest du den Fehler schon gefunden.
» Doch habe ich Probleme den IC (20 Beinchen; SMD-Bauform) und den Resonator
» zu identifizieren.
» Auf dem IC steht:
» NEC JAPAN
» 31672027
» 9802E3002
Maskenprogrammierter Mikrocontroller, kundenspezifisch.
» Und auf dem anderen Bauteil steht:
» 2.60 ? N ( ? = nicht identifizierbares Zeichen)
Das ist das Logo von Murata, und es ist ein Keramikresonator mit 2,6MHz.
Aval
24.06.2009,
22:12
@ x y
danke für deine Hilfe !!
Aval
20.11.2009,
10:02
@ Aval
ich habe bei Murata angefragt. Aber ein Keramikresonator mit 2,6MHz ist kein Standardbauteil. Entweder 2,5MHz oder 2,7MHz.
Ich habe die 2,5MHz genommen und aufgelötet. Die Platine noch ein bisschen sauber gemacht und jetzt funktioniert sie wieder.
Danke an das Forum !!!
