ArndM
22.06.2009,
10:54
Elko im Schrumpfschlauch -> zu heiß? (Elektronik)
Hallo zusammen,
kann ich einen Elko (rau), der in ein Lautsprecherkabel eingeschleift wird, mit Schrumpfschlauch einschrumpfen oder wird der dabei zu heiß?
Und wenn es geht - muss ich dann vorsichtig sein und möglichst kurz und schwach erhitzen oder kann der das "locker"?
Vielen Dank, Arnd
Torsten(R)
22.06.2009,
14:03
@ ArndM
» kann ich einen Elko (rau), der in ein Lautsprecherkabel eingeschleift wird, mit Schrumpfschlauch einschrumpfen oder wird der dabei zu heiß?
Schrumpfschlauch schrumpft bei ca. 90° C. Es gibt Elkos, die für 105° C Dauerbelastung freigegeben sind. Eine kurze Temperaturbelastung auch über diesen Wert hinaus sollte möglich sein.
SMD-Elkos dürfen schließlich sogar per Reflow gelötet werden. Da treten sicherlich höhere Temperaturen auf, als beim Schrumpfen.
Verwende nach Möglichkeit einen Heißluftfön mit regelbarer Temperatur und nicht einfach Stufe II wählen uns dann mit 550° C schrumpfen. ;-)
Ebenfalls zu bedenken ist, dass der Elko durch die zusätzliche Isolierung später beim Gebrauch minimal wärmer wird. Wenn der Elko aber hinsichtlich ESR vs. Ripple/Wechselstrombelastung nicht zu knapp dimensioniert wurde, ist das kein Problem.
Torsten
x y
22.06.2009,
14:23
@ ArndM
» wird, mit Schrumpfschlauch einschrumpfen oder wird der dabei zu heiß?
Elkos sind für gewöhnlich im Schrumpfschlauchkleid.
ArndM
22.06.2009,
15:14
@ ArndM
Danke
Vielen Dank,
ich schließe aus den Antworten, dass ich den Elko einschrumpfen kann, sofern ich zusehe, dass die Temperatur nicht unnötig hoch wird.
Grüße aus Nürnberg, Arnd
