Seeberg(R)
Heilbronn,
21.06.2009,
23:54
(editiert von Seeberg
am 21.06.2009 um 23:55)
Transistor Ohmisch durchmessen? (Elektronik)
Hallo, ich mache zur Zeit ein Fernstudium im Bereich "Grundkenntnisse der Elektronik" und bin eigentlich nicht wirklich auf den Kopf gefallen. Allerdings soll ich jetzt in einer Aufgabe einen GE-Transistor (AC 125) und einen SI-Transistor (BC-548B) Ohmisch durchmessen.
Sprich C-B Diode in Durchlass und Sperrichtung, E-B und C-E Dioden ebenfalls in Durchlass und Sperrichtung. Mein Problem ist nun Folgendes, ich messe Werte die absolut nicht richtig sein können z.B. Beim AC125 C-B in Durchlassrichtung 290Ohm und in Sperrichtung 66kOhm und nun der oberknüller beim BC548 in Durchlassrichtung 1,96kOhm... Ich habe ein Metex M-4650 Multimeter falls das weiter hilft. Um die Durchlassrichtung zu messen habe ich das Multimeter auf 2kOhm gestellt da es bei 200Ohm nichts angezeigt hat. In Sperrichtung hab ich das Multimeter auf 200kOhm gestellt... Was mache ich denn falsch ? Hoffe jemand kann mir helfen. Gruß Sascha
x y
22.06.2009,
07:15
@ Seeberg
» Ohmisch
Was bitte?
Thomas Z
22.06.2009,
08:03
@ Seeberg
» In Sperrichtung hab ich das Multimeter auf 200kOhm
» gestellt... Was mache ich denn falsch ?
Das Multimeter benötigt die Funktion Diodenprüfen, meistens eine bestimmte Schalterstellung im Ohm Bereich und es wird die Durchlassspannung angezeigt.
Dioden haben keinen Widerstand.
Die unterschiedliche Durchlasspannung zeigt dann den Transistortyp an
hws(R)
59425 Unna,
22.06.2009,
10:12
@ Seeberg
» Hallo, ich mache zur Zeit ein Fernstudium im Bereich "Grundkenntnisse der
» Elektronik"
Dann hast du doch einen Tutor, der deine Aufgaben korrigiert und dir auch Fragen beantwortet?
» Allerdings soll ich jetzt in einer Aufgabe einen GE-Transistor (AC 125)
» und einen SI-Transistor (BC-548B) Ohmisch durchmessen.
Da es sich beidesmal um PNP Transistoren handelt, ist die Polarität gleich. DAS Pinchen suchen, das zu den anderen beiden eine Diodenstrecke hat und beidesmal die Kathode an diesem gemeinsamen. DAS ist die Basis. (und zur Sicherheit mal googeln, Datenblatt suchen und Anschlüsse vergleichen)
Ein Multimeter im Ohmbereich stellt einen festen Strom ein und misst die Spannung. Aus R=U/I errechnet es den Widerstand.. Der Meßstrom im jeweiligen Meßbereich zu wissen ist schon sinnvoll und machne Multimeter haben im 200R Bereich auch eine Flußspannungsmessung.
Dioden haben aber keinen Widerstand sondern eine Flußspannung und einen Sperrstrom.
Bei GE/SI Transistoren misst man in Duchlassrichtung 0,25 / 0,65V.
In Sperrrichtung je nach Größe des Meßstromes (= abhängig vom eingestellten Bereich) eine Spannung, die man aber zu interpretieren hat.
Wobei beim Si Transstor die Sperrströme sehr klein sein sollten, beim Ge dagegen deutlich höher und meßbar.
Von C-E sollte normalerweise kein Strom meßbar sein (ausser geringem Reststrom bei Ge) und wenn man mit einem Finger (evtl noch feucht gemacht) an C und B gleichzeitig fasst, sollte der C-E Strom ansteigen.
Drückt man mit den Fingern die Anschlussdrähtchen gegen die Meßspitze, mißt man den Widerstand der Finger und nicht Werte des Transistors.
hws
Gast
22.06.2009,
10:29
@ Thomas Z
» » In Sperrichtung hab ich das Multimeter auf 200kOhm
» » gestellt... Was mache ich denn falsch ?
» Das Multimeter benötigt die Funktion Diodenprüfen, meistens eine bestimmte
» Schalterstellung im Ohm Bereich und es wird die Durchlassspannung
» angezeigt.
» Dioden haben keinen Widerstand.
» Die unterschiedliche Durchlasspannung zeigt dann den Transistortyp an
Dass Dioden keinen Widerstand besitzen ist falsch.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.06.2009,
10:33
(editiert von schaerer
am 22.06.2009 um 10:34)
@ Thomas Z
Supraleitende Dioden, - das fehlt noch...
Ich habe diese Meldung sogleich an das CERN weitergeleitet, weil die sind Dir jetzt wahnsinnig dafür dankbar, dass sie jetzt auch, ohne wie verrückt kühlen zu müssen, auch supraleitend den Strom für die supraleitendenden Magnetspulen liefern können. Lösung: Einfach Dioden mit Null Ohm einsetzen.
:-P :-P :-P
So, nun Spass beiseite, Stirnfalten aktivieren und ersthaft sein!
Dochdoch, den haben sie. Er ist aber nichtlinear und es gibt einen relativ besonders niederohmigen differenziellen Widerstand, der sich bei Stromänderung und der daraus resultierender Spannungsänderung bemerkbar macht.
PS.: Ich denke, Du weisst das auch... ;-)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Thomas Z
22.06.2009,
10:43
@ schaerer
» PS.: Ich denke, Du weisst das auch... ;-)
wollte nur gleich die Disskission abwürgen, bin mir sicher der OP ist im falschen Messbereich bei seinem Multimeter und der Hinweis von HWS (Diode und nicht Finger messen) ist auch nicht schlecht
schaerer(R)
Homepage E-Mail
22.06.2009,
10:53
@ Thomas Z
» » PS.: Ich denke, Du weisst das auch... ;-)
» wollte nur gleich die Disskission abwürgen,
Verstehe, aber bedenke, ein Satz wie "eine Diode hat keinen Widerstand" ist für mich natürlich willkommener Zündstoff. :ok: :-P
hws(R)
59425 Unna,
22.06.2009,
10:56
@ Gast
» Dass Dioden keinen Widerstand besitzen ist falsch.
Haben sie zwar, aber ist nicht das beherrschende Merkmal bei den hier erwähnten Messungen.
Um tatsächlich den Widerstand zu messen, müsste man doch noch ein wenig mehr Aufwand treiben, als nur ein Multimeter an die Dioden anzuschließen. Und vermutlich auch mehr Detailwissen des Fragenden.
hws
hws(R)
59425 Unna,
22.06.2009,
11:24
@ schaerer
» Verstehe, aber bedenke, ein Satz wie "eine Diode hat keinen Widerstand"
» ist für mich natürlich willkommener Zündstoff. :ok: :-P
Um den arglosen Frager noch mehr zu verwirren?
Widerstandseinfluss ist bei der angegebenen Meßmethode (und den - vermutlichen - Kenntnissen des Fragers) nicht darzustellen.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
22.06.2009,
12:13
@ hws
» » Verstehe, aber bedenke, ein Satz wie "eine Diode hat keinen Widerstand"
» » ist für mich natürlich willkommener Zündstoff. :ok: :-P
» Um den arglosen Frager noch mehr zu verwirren?
Nein, um den Thomas Zett ein wenig auf die Palme zu jagen... :cool: :ok:
Seeberg(R)
Heilbronn,
22.06.2009,
16:25
@ hws
Hi,
ja ich habe einen Tutor der mir allerdings nichts erklärt sondern nur immer richtig und falsch als Antwort kommt. Von daher ist´s echt voll fürn Arsc* ihn zu fragen.
Ich benutze zum messen nicht meine Finger sondern Klemmhaken.
Wo Basis, Emitter und Kollektor sind weiß ich und die Formeln alla URI sind mir auch bekannt, sonst würde ich kein Fernstudium machen. ;)
Ich dachte eigentlich als Antwort kommt eher sowas wie " Du hast dein Multimeter auf den Falschen bereich gestellt Probiersmal so und so" oder so ähnlich...
Nun ja, nachdem ihr euch lieber gegenseitig reizt, werde ich mein Glück wieder selber strapazieren.
Trotzdem Danke für eure Bemühungen. Gruß Sascha
x y
22.06.2009,
16:33
@ Seeberg
» ja ich habe einen Tutor der mir allerdings nichts erklärt sondern nur
» immer richtig und falsch als Antwort kommt. Von daher ist´s echt voll fürn
» Arsc* ihn zu fragen.
Und dafür bezahlt du Geld?
» Nun ja, nachdem ihr euch lieber gegenseitig reizt, werde ich mein Glück
» wieder selber strapazieren.
Ah, du gibst das Studium auf und wirst professioneller Lottospieler.
Thomas Z
22.06.2009,
17:10
@ Seeberg
» Ich dachte eigentlich als Antwort kommt eher sowas wie " Du hast dein
» Multimeter auf den Falschen bereich gestellt Probiersmal so und so" oder
» so ähnlich...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96949&page=0&category=all&order=time
Seeberg(R)
Heilbronn,
22.06.2009,
17:38
@ Thomas Z
Mit deinem Link ist vollkommen richtig, das Funktioniert auch wunderbar, allerdings will ich nicht die Durchlasspannung messen sondern den Wiederstand. Nun ja, ich werde einfach diese Fragen beantworten mit dem was ich aus der Theorie weiß....
Thomas Z
22.06.2009,
18:58
@ Seeberg
anderer Link
» Mit deinem Link ist vollkommen richtig, das Funktioniert auch wunderbar,
» allerdings will ich nicht die Durchlasspannung messen sondern den
» Wiederstand. Nun ja, ich werde einfach diese Fragen beantworten mit dem
» was ich aus der Theorie weiß....
kann ich dir mal diesen Link empfehlen
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=95179&page=0&category=all&order=time
darum auch (die nicht ganz exakte) Anmerkung Dioden haben keinen Widerstand weil eben gerade das ohmsche Gesetz so nicht anwendbar ist - oder nur in einem ganz ganz kleinen Bereich
