J!M!
20.06.2009, 15:34 |
Invertierter Schalter (Elektronik) Thread gesperrt |
Hallo, ich benötige für mein kleines Projekt einen invertierten Schalter. D.h., die Elektronik soll Strom bekommen, wenn der Schalter auf ist, und keinen Strom wenn der Schalter offen ist.
Zuerst dachte ich an eine Pull-Up Schaltung wie man sie bei der Schaltung eines LEDs mit uC kennt; klappt auch wie ich es mir dachte, problemisch ist aber dabei, dass ständig - egal ab der Schalter offen oder zu ist - der volle Strom fließt, und das geht natürlich auf die Batteriekosten.
Dann dachte ich an eine mechanische Lösung mit Druckfedern etc., doch die Idee wieder verworfen aufgrund von Platzmangel.
Nun die Idee mit einem Transistor. Also ich lege an CE eine Spannung an, und zwar E an - und C an +. Dann soll beim Zugehen des mechanischen Schalters ein kleiner Strom durch B fließen, sodass durch CE kein Strom mehr fließt.
Doch jetzt zwei praktische Fragen:
1. Die Elektronik soll ja öfters aus sein als an, das heißt andersum: der Strom, der fließt wenn der mechanische Schalter zu ist, soll möglichst klein sein (damit die Batterie geschont wird, deswegen ist die Pull-Up-Schaltung ja ungeeignet.) Reicht eine niedrige Spannung an B aus um den Stromfluss zwischen C und E zu blockieren?
2. Transistoren haben für B ja nur ein Pin, wie soll ich da eine Spannung an legen, also sodass ein Strom/Elektronen durch B fließen kann/können?
Beste Grüße, J!M! |
Theo
Düsseldorf, 20.06.2009, 15:57
@ J!M!
Invertierter Schalter |
Hallo
Ich verstehe das Problem nicht. Schalter geschlossen = Strom kann fliessen, Schalter geöffnet = Stromkreis unterbrochen und daher kein Stromfluss.
Mehr muss ein Schalter nicht können.
Theo |
x y
20.06.2009, 15:57
@ J!M!
» D.h., die Elektronik soll Strom bekommen, wenn der Schalter auf ist, und
» keinen Strom wenn der Schalter offen ist.
Der Schalter wird also nie geschlossen?
Erzähl mal was zu Spannung und benötigtem Strom. |
J!M!
20.06.2009, 16:18
@ J!M!
Tut mir Leid, falls die Beschreibung nicht so deutlich war.
Also der Sinn des invertierten Schalters im Projekt liegt darin, dass
ein aufklappbarer Schlüsselanhänger eine Melodie abspielen soll, wenn
der Deckel (-> Schalter) aufgeht (also die Elektronik soll Strom bekommen). Wenn der
Deckel - der als Schalter funktioniert - zu ist, soll durch die
Elektronik kein Strom fließen.
Und der Deckel ist ja die meiste Zeit zu, d.h., der Strom, der fließt,
wenn der Deckel zu ist, soll so klein wie möglich sein.
Also insgesamt ist der Stromkreis immer geschlossen (Parallelschaltung oder Transistor), aber irgendwie soll ein Schalter so implementiert werden können, dass wenn dieser zu ist, soll durch die Teilschaltung der Elektronik kein Strom fließen. |
x y
20.06.2009, 16:22
@ J!M!
» Tut mir Leid, falls die Beschreibung nicht so deutlich war.
Ist dir dein Fehler immer noch nicht aufgefallen?
» Also der Sinn des invertierten Schalters im Projekt liegt darin, dass
» ein aufklappbarer Schlüsselanhänger eine Melodie abspielen soll, wenn
» der Deckel (-> Schalter) aufgeht (also die Elektronik soll Strom
» bekommen).
Und? Spannung und Strom? |
Theo
Düsseldorf, 20.06.2009, 16:24
@ J!M!
Hallo
Das ist nicht klarer geworden. Zumindest mir nicht. Du klappst den Schlüssel auf, der Stromkreis wird geschlossen, die Melodie wird gespielt.
Du klappst den Schlüssel zu, Stromkreis wird unterbrochen, es fliesst kein Strom mehr.
Theo |
ollanner
20.06.2009, 16:26
@ J!M!
Öffner benutzen!
Wenn betätigt ist er offen, wenn nicht betätigt ist er geschlossen.
Betätigt = Schlüsselanhänger geschlossen
Unbetätigt = Schlüsselanhänger geöffnet
Einfacher gehts doch nicht oder? -- Gruß
Der Ollanner |
J!M!
20.06.2009, 16:39
@ J!M!
Hallo, erstmal danke für die vielen Antworten.
@Theo, genau das möchte ich erreichen, aber mechanisch lässt sich das ja nicht machen. Aber wie es schaltungsmäßig gehen soll, ist mir unklar und dementsprechend meine Frage.
@xyz
Tut mir Leid, ich weiß nicht welchen Fehler du meinst.
Spannung wäre 6V, Strom nicht genau zu sagen - wird aber nicht viel sein, es wird ein Atmel Attiny45 damit betrieben.
@ollanner
Der Tipp ist gut, doch ich habe soeben im Web nur Drucktasteröffner gefunden, die allerdings wieder zu groß wären.
Das Ganze soll echt nur schaltungstechnisch gelöst werden.
Beste Grüße, J!M! |
olit
Berlin, 20.06.2009, 16:50
@ J!M!
» es wird ein Atmel Attiny45 damit betrieben.
Hat so ein Attiny45 keinen Reseteingang? |
Theo
Düsseldorf, 20.06.2009, 16:54
@ J!M!
Hallo
Du hast also eine Melodieschaltung und weisst nicht wie du den Einschalter konstruieren sollst. Da die Schaltung auf Gedankenübertragung wohl nicht reagiert, wirst du nicht um die Konstruktion irgendeiner Mechanik herumkommen.
Da gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten. Sieh dir die Konstruktion vorhandener Schlüsselschalter an. Oder Mini-LED-Leuchten. Meist wird die Batterie durch eine Taste auf einen Kontakt gedrückt. usw.
Theo |
J!M!
20.06.2009, 17:02
@ J!M!
@olit
Ja, hat es. Davon hat mir ein Verkäufer bei Segor (in Berlin) auch erzählt, wie man es programmiertechnisch mit dem uC und RESET realisieren könnte. Aber... programmiertechnisch mit uCS bin ich noch nicht gewandt, ich würde mich für dieses Projekt auch reinarbeiten, so ist es nicht, nur leider ist die Zeit sehr knapp.
Wie stehts denn mit meiner anfangs erwähnten Idee des Transistors?
Beste Grüße, J!M! |
x y
20.06.2009, 17:10
@ J!M!
» Tut mir Leid, ich weiß nicht welchen Fehler du meinst.
Lies dir den Anfang deines ersten Postings nochmal genau durch.
» Spannung wäre 6V, Strom nicht genau zu sagen - wird aber nicht viel sein,
BSS138, Source an -Batt, Gate über 4M7 an +Batt. Schalter zwischen -Batt und Gate. Verbraucher zwischen Drain und +Batt. |
J!M!
20.06.2009, 17:31
@ x y
» » Tut mir Leid, ich weiß nicht welchen Fehler du meinst.
» Lies dir den Anfang deines ersten Postings nochmal genau durch.
Ich weiß welchen Satz du im Blick hast, aber ich weiß echt nicht, was daran falsch ist...
» Schalter zwischen -Batt
» und Gate. Verbraucher zwischen Drain und +Batt.
Vielen Dank für den Tipp.
Du hast es jetzt nicht noch explizit gesagt, aber wie ich aus deinen beiden letzten Sätzen herauslesen würde, heißt es ich soll Gate nicht nur über 4M7 an +Batt, sondern auch noch an -Batt anschließen & dazwischen den Schalter, und Drain mit +Batt verbinden & dazwischen den Verbraucher? |
J!M!
20.06.2009, 17:39
@ x y
» » Spannung wäre 6V, Strom nicht genau zu sagen - wird aber nicht viel
» sein,
» » es wird ein Atmel Attiny45 damit betrieben.
» BSS138, Source an -Batt, Gate über 4M7 an +Batt. Schalter zwischen -Batt
» und Gate. Verbraucher zwischen Drain und +Batt. |
x y
20.06.2009, 17:44
@ J!M!
» Ich weiß welchen Satz du im Blick hast, aber ich weiß echt nicht, was
» daran falsch ist...
Dein Schalter ist etwas viel offen.
» Du hast es jetzt nicht noch explizit gesagt
Dann halt mit Plan:
..VCC........VCC
..|.|4M7.....|.|Last
...o---.......|
..o...|...||-+
...o..........|
..GND........GND |
J!M!
20.06.2009, 17:44
@ x y
PS: Schaltskizze checkn (Der letzte Post war ein Unfall) |
ich habe gerade mal im Simulator mal die von dir beschriebene Schaltung getestet, statt BSS138 einfach einen n-Channel MOSFET ausgewählt.
Doch irgendwie will nix fließen, könntest du evtl. mal die Schaltskizze überfliegen? -> siehe Anhang
Danke!
J!M! |
