fucot
20.06.2009, 08:30 |
Schaltung unklar (Elektronik) |
Guten Morgen!
Ich bitte darum, die nachstehende Schaltung zu betrachten, deren Funktion mir nicht vollständig einleuchtet. Es wird ein Massekontakt geschlossen, worauf die Lampe ein- und ausfaden soll. Funktioniert dies so wie gezeichnet?
Der Transistor ist ein NPN und sollte mit der Basis auf Plus gelegt werden, was über den Spannungsteiler geschieht. Was konkret bewirkt dann SW?
Besten Dank,
F.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.06.2009, 10:26
@ fucot
Schaltung unklar |
Wenn der Schalter SW offen ist, liegt der Kollektor von BC337 (T1) auf GND, weil T1 leitet. Wenn 4u7 über 100k und 4M7 entladen ist, ist BUZ74 (T2) offen. Lampe ist dunkel.
Beim Schliessen von SW öffnet T1 und 4u7 wird von +12V über 10k und 1N4148 schnell geladen, T2 schaltet ein und Lampe leuchtet.
Beim erneuten Öffnen von SW, schaltet T1 ein, Kollektor ist auf GND, und die Diode verhindert das Entladen von 4u7 über T1. 4u7 entladet sich langsam über 100k und 4M7. Diese relativ grosse Entladungszeit, macht diese Schaltung zu einem Abschaltverzögerer.
Der 100k-Widerstand nach 4u7 kann man ebensogut direkt vor das Gate von T2 schalten. Funktionell hat dieser Widerstand keine Bedeutung. Es empfiehlt aber stehts ein Widerstand vor dem Gate (in der Regel genügen einige 100 Ohm), damit der FET beim quasilinearen Durchgang nicht zum hochfrequenten Oszillieren neigt. -- Gruss
fucot
20.06.2009, 21:33
@ schaerer
Schaltung unklar |
Vielen Dank für die ausführliche und verständliche Erklärung!
Beste Grüße
F. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.06.2009, 22:01
@ fucot
Schaltung unklar und Alexander Hold lässt grüssen... |
» Vielen Dank für die ausführliche und verständliche Erklärung!
» Beste Grüße
» F.
Gern geschehen. Trotzdem hatte ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, das sich dadurch erklärt, das mit so ähnlichen Fragen, das Forum je länger je mehr von Schülern in dem Sinne misbraucht wird, dass diese versuchen, jemanden hier zu finden, der ihre Hausaufgaben macht.
Deine Formulierung zeigt aber, dass Du vorausgedacht hast, darum ging ich davon aus, dass der Tatbestand eher nicht erfüllt ist und wie heisst es so schön: Im Zweifelsfall für den Angeklagten.
Wenn ich zu unsicher gewesen wäre, hätte ich anders geantwortet.
Und jetzt ganz zum Schluss: Der "Angeklagte" ist freizusprechen und die Gerichtskosten übernimmt die Staatskasse.
So, damit ist aber genug Alexander Hold gespielt...
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.  -- Gruss
fucot
21.06.2009, 15:20
@ schaerer
Verbindlichsten Dank für den Freispruch.
Betreffs Kosten wäre ich durchaus bereit, mich virtuell erkenntlich zu zeigen
Um Dein Gefühl gänzlich zu "entmulmigen", möchte ich zart aber bestimmt darauf hinweisen, daß es auch Personen gibt, die noch in vorgerücktem Alter eine intensive Neigung zu elektronischen Basteleien entwickeln, selbst wenn dazu Lupe und Spezialbrille von Nöten sind.
Hingegen verstehe ich durchaus Dein Verlangen, faulen Schülern wohldosierte Tritte in einen dafür vorzüglich geeigneten, da meist sehr fleischigen Körperteil zu verabfolgen, was vielfach bestätigen Gerüchten zufolge das Denkvermögen erheblich fördern soll.
Auch Dir ein wunderschönes Wochenende und falls dem so ist, mögen die folgenden diesem gleichen
Beste Grüße
F. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.06.2009, 15:50
@ fucot
» Verbindlichsten Dank für den Freispruch.
» Betreffs Kosten wäre ich durchaus bereit, mich virtuell erkenntlich zu
» zeigen
Das ist sehr grosszügig, aber Unschuldige oder Unbewiesen-Schuldige werden nie zur Kasse gebeten und der Staatsanwalt hat nach meinem wohlwollenden Urteil keine Einwände erhoben.
» Um Dein Gefühl gänzlich zu "entmulmigen", möchte ich zart aber bestimmt
» darauf hinweisen, daß es auch Personen gibt, die noch in vorgerücktem
» Alter eine intensive Neigung zu elektronischen Basteleien entwickeln,
» selbst wenn dazu Lupe und Spezialbrille von Nöten sind.
So etwas freut mich aber sehr zu lesen und dass Du den Weg zum ELKO gefunden hast. Naaa Jungens, nehmt ein Beispiel am Fucot!
» Hingegen verstehe ich durchaus Dein Verlangen, faulen Schülern
» wohldosierte Tritte in einen dafür vorzüglich geeigneten, da meist sehr
» fleischigen Körperteil zu verabfolgen, was vielfach bestätigen Gerüchten
» zufolge das Denkvermögen erheblich fördern soll.
Da frage ich mich aber warum ich immer wieder den Eindruck habe, mein Denkvermögen könnte besser sein... *an_hinterkopf_kratz*
» Auch Dir ein wunderschönes Wochenende und falls dem so ist, mögen die
» folgenden diesem gleichen
Schade, es fehlt noch ein Temperatur-Smily...  -- Gruss
