campus
19.06.2009,
10:20
Spule fuer Star-Grounding (Elektronik)
Servus,
ich habe Star-Grounding für analoge und digitale Massen eingerichtet. Als Brücke möchte ich eine kleine 0603 Spule (Ferrite Beads?) einsetzen. Bringt diese Spule Verbesserung bezüglich EMV? Spielt der Wert eine Rolle?
Ciao
Campus
Theo(R)
Düsseldorf,
19.06.2009,
11:09
@ campus
» Servus,
» ich habe Star-Grounding für analoge und digitale Massen eingerichtet. Als
» Brücke möchte ich eine kleine 0603 Spule (Ferrite Beads?) einsetzen.
» Bringt diese Spule Verbesserung bezüglich EMV? Spielt der Wert eine
» Rolle?
» Ciao
» Campus
Hallo
Und was hast du Star-gegroundet? Deinen Verstärker? Deine Wohnung?
Wofür soll bei einer Sternmasse die Brücke sein?
Theo
x y
19.06.2009,
12:34
@ campus
Bloß nicht zu viel Induktivität, normalerweise nimmt man einfach einen Draht über den ein winzig kleiner Ferritringkern geschoben ist.
Kommt drauf an, oft ist eine gute gemeinsame Massefläche besser als alles andere.
» Spielt der Wert eine Rolle?
Unbedingt.
campus
26.06.2009,
09:54
@ x y
Es handelt sich um eine 4cm*5cm Platine. Diese hat 4 Schichten, wobei innere zwei VCC und Masse sind. Digital und Analog Massen sind nur über einen 0Ohm-Widerstand verbunden und jetzt will ich diesen durch eine 0603-Spule ersetzen.
Schönes Wochenende.
Campus
» » ich habe Star-Grounding für analoge und digitale Massen eingerichtet.
» Als
» » Brücke möchte ich eine kleine 0603 Spule (Ferrite Beads?) einsetzen.
» Bloß nicht zu viel Induktivität, normalerweise nimmt man einfach einen
» Draht über den ein winzig kleiner Ferritringkern geschoben ist.
» » Bringt diese Spule Verbesserung bezüglich EMV?
» Kommt drauf an, oft ist eine gute gemeinsame Massefläche besser als alles
» andere.
» » Spielt der Wert eine Rolle?
» Unbedingt.
x y
26.06.2009,
10:07
@ campus
» Es handelt sich um eine 4cm*5cm Platine. Diese hat 4 Schichten, wobei
» innere zwei VCC und Masse sind. Digital und Analog Massen sind nur über
» einen 0Ohm-Widerstand verbunden und jetzt will ich diesen durch eine
» 0603-Spule ersetzen.
Tja, dann versuchs halt mal, aber mit möglichst kleinem Wert. Ob es Sinn macht wird die Messung zeigen.
