murdoc
18.06.2009, 18:37 |
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe (Elektronik) |
Hallo liebes Forum........
Habe hier eine Batterie und möchte sie jetzt aufladen.
Leider habe ich vergessen auf wieviel Spannung ich das Netzteil einstellen muss....
Es gab doch so eine Formel (na ja was heist Formel)wo es doch so ähnlich hies das mann eine Batterie mit 10% der Spannung die die Batterie liefert aufladen soll.....
Hoffe ich hab da jetzt nichts durchnander geworfen....Wenn ja berichtigt mich bitte....
Könnt ihr mir evt. weiter helfen??????(Im Netz konnte ich nichts dadrüber finden )
Wäre euch sehr dankbar....
mfg |
Theo
Düsseldorf, 18.06.2009, 18:45
@ murdoc
Batterie richtig aufladen?Formel?Hilfe |
Hallo
Batterien kann man nicht aufladen, nur Akkus. Was hast du denn für einen Akku und was steht da drauf?
Theo |
murdoc
18.06.2009, 18:50
@ Theo
» Hallo
» Batterien kann man nicht aufladen, nur Akkus. Was hast du denn für einen
» Akku und was steht da drauf?
» Theo
lol Ja richtig....ich vergass.....Meine natürlich Akku
Es ist ein Bleiakku (6-)7,20v -10ah
giebt es da auch noch Unterschiede bei den verschiedenen Akkuarten zwecks aufladung? |
olit
Berlin, 18.06.2009, 18:50
@ murdoc
» Hallo liebes Forum........
» Habe hier eine Batterie und möchte sie jetzt aufladen.
» Leider habe ich vergessen auf wieviel Spannung ich das Netzteil einstellen
» muss....
» Es gab doch so eine Formel (na ja was heist Formel)wo es doch so ähnlich
» hies das mann eine Batterie mit 10% der Spannung die die Batterie liefert
» aufladen soll.....
» Hoffe ich hab da jetzt nichts durchnander geworfen....Wenn ja berichtigt
» mich bitte....
Hallo murdoc
14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die eine Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende Ladeendspannung.
Legst du eine Konstante Spannung an den Akkumulator flieste ein undefinierter großer Strom in den Akku. Bei 10% seiner Nennspannung allerdings nicht! Ich hoffe, du hattest dich nur versprochen.
Gruß olit |
x y
18.06.2009, 18:57
@ murdoc
» Es ist ein Bleiakku (6-)7,20v -10ah
http://www-images.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf |
olit
Berlin, 18.06.2009, 18:57
@ Theo
» Hallo
Selber Hallo
Batterie bezeichnet nur, das mehrere Element oder Zellen zusammengeschaltet sind. Über die Art der einzelnen Elemente oder Zellen wird keine Aussage getroffen. |
murdoc
18.06.2009, 18:59
@ olit
» 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als
» einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku aufgedruckt
» ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die eine
» Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende
» Ladeendspannung.
Also der Akku hat 10Ah Kapazität.....
Demnach müsste ich also die Spannung so einstellen das 1 Amper fließt......hab ichs richtig verstanden???
mein Netzteil hat eine Maximalspannung von 26 V-denke dadrüber lässt es sich regeln oder? |
olit
Berlin, 18.06.2009, 19:03 (editiert von olit am 28.06.2009 um 11:14)
@ murdoc
» » 14 Sündige,10%ige Ladung, heißt: Mit 10% des Stromes laden, der als
» » einstündiger Entladestrom, als Kapazitätsangabe, auf dem Akku
» aufgedruckt
» » ist, und das 14 Stunden lang. Du benötigst also eine Stromquelle, die
» eine
» » Spannung liefern kann, die höher ist als die zu erwartende
» » Ladeendspannung.
» Also der Akku hat 10Ah Kapazität.....
» Demnach müsste ich also die Spannung so einstellen das 1 Amper
» fließt......hab ichs richtig verstanden???
Du kannst mit der Spannung deines Netzteiles keinen dauerhaft konstanten Ladestromstrom einstellen. Einfache ladegesäte haben einen relativ hohen Innenwiderstand und begrenzen den Strom schlecht und recht, halten ihn aber nicht konstant.
» mein Netzteil hat eine Maximalspannung von 26 V-denke dadrüber lässt es
» sich regeln oder? |
Theo
Düsseldorf, 18.06.2009, 19:07
@ murdoc
» giebt es da auch noch Unterschiede bei den verschiedenen Akkuarten zwecks
» aufladung?
Hallo
Natürlich werden die unterschiedlichen Akkuarten unterschiedlich geladen.
Dein Bleiakku ist zwar die schwerste Akkuart, aber auch am einfachsten zu laden. Er besteht aus drei Einzelzellen mit einer Nennspannung von 2V. Vollgeladen ist die Zelle wenn sie 2,3V erreicht, leer ist sie bei ca. 1,7V.
Bei Bleizellen brauchst du zur Ladung nur eine Konstantspannung von 2,3V pro Zelle = 6,9V anlegen. Das heisst, das Ladegerät hat im Leerlauf 6,9V, wenn du den Akku anklemmst geht die Spannung herunter, und wenn sie sich wieder auf 6,9V hochgearbeitet hat ist der Akku voll.
Theo |
murdoc
18.06.2009, 19:07
@ olit
Habe jetzt das Akku angeschlossen ans Netzteil....Volle 26V dc eingestellt.........Jedoch zeigt das eingebaute Ampermeter mal gerade 0,3A.......
MMMMMhhhh...ist doch sehr enttäuschend das sich das nicht realisieren lässt mit dem selbst gebauten Netzteil aus der Schule  |
x y
18.06.2009, 19:10
@ murdoc
» Habe jetzt das Akku angeschlossen ans Netzteil....Volle 26V dc
» eingestellt.........Jedoch zeigt das eingebaute Ampermeter mal gerade
» 0,3A.......
Sieht so aus als ob der Akku kaputt ist. |
Theo
Düsseldorf, 18.06.2009, 19:10
@ murdoc
» 0,3A.......
» MMMMMhhhh...ist doch sehr enttäuschend das sich das nicht realisieren
» lässt mit dem selbst gebauten Netzteil aus der Schule
Hallo
In diesem Fall ist der Akku defekt!
Theo |
murdoc
18.06.2009, 19:10
@ Theo
» Dein Bleiakku ist zwar die schwerste Akkuart, aber auch am einfachsten zu
» laden. Er besteht aus drei Einzelzellen mit einer Nennspannung von 2V.
» Vollgeladen ist die Zelle wenn sie 2,3V erreicht, leer ist sie bei ca.
» 1,7V.
» Bei Bleizellen brauchst du zur Ladung nur eine Konstantspannung von 2,3V
» pro Zelle = 6,9V anlegen. Das heisst, das Ladegerät hat im Leerlauf 6,9V,
» wenn du den Akku anklemmst geht die Spannung herunter, und wenn sie sich
» wieder auf 6,9V hochgearbeitet hat ist der Akku voll.
das heist also das ich die Ladespannung auf 6,9 stellen Muss???Habe gerade 26 V drauf |
olit
Berlin, 18.06.2009, 19:12
@ Theo
» » Es ist ein Bleiakku (6-)7,20v -10ah
» » giebt es da auch noch Unterschiede bei den verschiedenen Akkuarten
» zwecks
» » aufladung?
» Hallo
» Natürlich werden die unterschiedlichen Akkuarten unterschiedlich geladen.
» 1,7V.
Woher weist du, dass sein Ladegerät eine Strombegrenzung hat? |
murdoc
18.06.2009, 19:14
@ murdoc
Ja die annahme hatte ich auch das das Akku kaputt ist.....da es leider lange nicht mehr benutzt wurde....Jedoch dachte ich das ich es jetzt mal trotzt dem versuche mit meinen Neuen Netzteil-----
Wo ich vorhin die Spannung gemessen hatte an dem alten Akku zeigte mir das messgerät eine vorhandene Spannung von 0,23V an......Jetzt nach dem ich 26V immer noch drauf sitzen habe zeigt mir das messgerät eine Spannung von 3,6V an......
Meint ihr ich bekomm das Akku wieder zum Leben erweckt??? |
x y
18.06.2009, 19:15
@ murdoc
» das heist also das ich die Ladespannung auf 6,9 stellen Muss???
Siehe den geposteten Link.
» Habe gerade 26 V drauf
Du erzeugst gerade Knallgas. |
