haemse
Innsbruck, 18.06.2009, 11:42 |
Funktioniert das? (Elektronik) |
Hallo an Alle,
ich habe ein Nokia Netzteil, Output 5V 800mA. Jetzt möchte ich einen kleinen Verbraucher anschließen, der auf 9V arbeitet und leicht schwankend 10-20 mA zieht.
Ich muss die Spannung also konvertieren ...
Kann ich das mit so einem Ding machen?
http://de.farnell.com/xp-power/il0509s/converter-dc-dc-2w-9v/dp/8728100
oder mit dem hier?
http://de.farnell.com/murata-power-solutions/nmk0509sac/dc-dc-converter-sil-2w-9v/dp/1560021
es soll möglichst klein sein, also wenn jemand noch eine andere Idee hat ...
danke für eure Hilfe!
lg haemse |
olit
Berlin, 18.06.2009, 11:57
@ haemse
Funktioniert das? |
» Hallo an Alle,
» ich habe ein Nokia Netzteil, Output 5V 800mA. Jetzt möchte ich einen
» kleinen Verbraucher anschließen, der auf 9V arbeitet und leicht schwankend
» 10-20 mA zieht.
» Ich muss die Spannung also konvertieren ...
Hallo Haemse
Nicht unbedingt.
Wenn es sich um eine billiges, ungeregeltes Netzteil handelt ist die Lehrlaufspannung dieser Geräte recht hoch. Da diese Trafos recht hochohmig sind bringen sie im Lehrlauf eine höhere Spannung als bei Nennlast. Hier 800mA. Zusätzlich läd sich der Siebelko auf den Spitzenwert der Pulsierenden gleichgerichteten Wechselspannung auf. Es kann durchaus sein, dass da fast 9V rauskommen und bei 20mA wird sie unwesentlich einbrechen. Messen und probieren. Außer, deine 20mA Elektronik verlangt nach einer konstant geregelten Spannung.
Gruß olit |
Thomas Z
18.06.2009, 12:36
@ olit
Funktioniert das? |
» » Hallo an Alle,
» » ich habe ein Nokia Netzteil, Output 5V 800mA.
zu 99% ein Schaltnetzteil - wird nix mit zu hoher Leerlaufspannung |
olit
Berlin, 18.06.2009, 12:45
@ olit
Funktioniert das? |
So, wie Thomas Z es sagt, wird es sein!
Ich würde in der Familie rumfragen, was da so für Netzteile noch in den Schubfächern rumliegen, bevor ich überdimensionierte DC/DC Wandler einsetze. |
18.06.2009, 12:51
@ haemse
Funktioniert das? |
das kann gehen - Du mußt nur sicherstellen, daß die Eingangsspannung im Bereich 5V +/- 10% bleibt. Das kannst Du vergessen, wenn Dein Netzteil nicht stabilisiert ist. Im Leerlauf dürften also nicht mehr wie 5,5V aus Deinem Steckernetzteil kommen.
Allerdings bekommst Du für das gleiche Geld bei Pollin Netzteile (9V- 300mA (evtl. nicht stabilisiert)) für €0,95 oder für wenige Euros (~4) einstellbare Netzteile.
Hartwig |
18.06.2009, 13:10
@ Thomas Z
Funktioniert das? |
Hm, vorsichtig....
Ich hab hier zwei original Nokia Netzteile:
ACP-7E: 3,7 V steht drauf, 9,4 V kommen raus. Klar ein Fe/Cu Netzteil, also mit 50Hz- Trafo.
AC-3E: 5V stehen drauf, 8,5V kommen raus. Dies ist aber klar ein elektronisches Netzteil, hat kaum Gewicht, also kein 50Hz-Trafo drin (würde auch sonst nicht 100-240V~können).
Außerdem habe ich den Eindruck, daß die Nokia-Handys ein "weiches" Netzteil brauchen. Wenn ich statt dieses "weichen" AC-3E ein stabilisiertes "hartes" 5V-Netzteil anschließe, erkennt das Handy das nicht!
Hartwig |
haemse
Innsbruck, 18.06.2009, 15:00
@ olit
Funktioniert das? |
» So, wie Thomas Z es sagt, wird es sein!
» Ich würde in der Familie rumfragen, was da so für Netzteile noch in den
» Schubfächern rumliegen, bevor ich überdimensionierte DC/DC Wandler
» einsetze.
wieso überdimensioniert? |
haemse
Innsbruck, 18.06.2009, 15:05
@ olit
Funktioniert das? |
» » Hallo an Alle,
» » ich habe ein Nokia Netzteil, Output 5V 800mA. Jetzt möchte ich einen
» » kleinen Verbraucher anschließen, der auf 9V arbeitet und leicht
» schwankend
» » 10-20 mA zieht.
» » Ich muss die Spannung also konvertieren ...
» Hallo Haemse
» Nicht unbedingt.
» Wenn es sich um eine billiges, ungeregeltes Netzteil handelt ist die
» Lehrlaufspannung dieser Geräte recht hoch. Da diese Trafos recht hochohmig
» sind bringen sie im Lehrlauf eine höhere Spannung als bei Nennlast. Hier
» 800mA. Zusätzlich läd sich der Siebelko auf den Spitzenwert der
» Pulsierenden gleichgerichteten Wechselspannung auf. Es kann durchaus sein,
» dass da fast 9V rauskommen und bei 20mA wird sie unwesentlich einbrechen.
» Messen und probieren. Außer, deine 20mA Elektronik verlangt nach einer
» konstant geregelten Spannung.
» Gruß olit
wieso redet ihr von leerlaufspannung ... wenn das gerät angeschlossen ist saugt es ja ~20mA ... oder sagt ihr leerlauf, weil die 20mA fast nix sind ???
ich muss zugeben, ich bin nicht der beste elektronik profi - bin eigentlich medizinstudent ... bastle aber gerne ...
auf jeden fall ... wenn ich im leerlauf mein multimeter anhänge, dann sind da wirklich 5V drauf ...
lg haemse |
olit
Berlin, 18.06.2009, 15:06
@ haemse
Funktioniert das? |
» » So, wie Thomas Z es sagt, wird es sein!
» » Ich würde in der Familie rumfragen, was da so für Netzteile noch in den
» » Schubfächern rumliegen, bevor ich überdimensionierte DC/DC Wandler
» » einsetze.
» wieso überdimensioniert?
220mA / 20mA = 11
Du könntest elf deiner Schaltungen an dem Wandler betreiben. |
olit
Berlin, 18.06.2009, 15:11
@ haemse
Funktioniert das? |
» wieso redet ihr von leerlaufspannung ... wenn das gerät angeschlossen ist
» saugt es ja ~20mA ... oder sagt ihr leerlauf, weil die 20mA fast nix sind
Jedenfalls nicht viel.
» auf jeden fall ... wenn ich im leerlauf mein multimeter anhänge, dann sind
» da wirklich 5V drauf ...
Also ein stabilisiertes Netzteil. |
18.06.2009, 17:40
@ haemse
Funktioniert das? |
wenn Du den 5/9V Konverter anschließt, ist für dessen "Überleben" u. U. die Leerlaufspannung von Bedeutung (und bei den Dingern dürfen halt die 5,5V Eingangsspannung nicht überschritten werden - wenn nichts im Datenblatt steht - ohne Ausnahme!)nach einigen ms bei 20mA kann das dann natürlich anders aussehen - aber dann kann es schon zu spät sein.....
Der relativ eng tolerierte Eingangsspannungsbereich besagt, daß der Betrieb des Konverters an einer stabilisierten Spannung erwartet wird. Die hast Du ja offenbar, da Du 5V im Leerlauf hast. Du kannst also den 5V/9V Wandler so einsetzen.
Viele Grüße
Hartwig |
haemse
Innsbruck, 19.06.2009, 00:15
@ Hartwig
Funktioniert das? |
ok, das mit der leerlaufspannung bin ich mir ziemlich sicher, dass die bei 5V war ... aber ich mess es nochmal nach, habs grad nicht zur hand ...
vielen dank dir hartwig und olit für die hilfe ... ihr habt mir sehr weitergeholfen ...
wünsch euch beiden was ...
gruß haemse |
haemse
Innsbruck, 21.06.2009, 16:44
@ Hartwig
Funktioniert das? |
ok, ich hab jetzt mein netzteil (nokia AC-5) wieder zur hand ...
und hab nochmal nachgemessen ... und ich hatte mich geirrt ... ich habs jetzt über 1h beobachtet und es liefert im leerlauf konstante 7,37V ...
was könnte ich nun machen, um die oben angeführten wandler zu benutzen?
lg haemse |
