duck(R)
Niedersachsen,
18.06.2009,
08:33
(editiert von duck
am 18.06.2009 um 08:35)
Aktiver Videosplitter für Kamera bzw. Spycam (Elektronik)
Hallo ELKO Gemeinde.
Ich möchte die Videosignale meiner Überwachungskameras splitten um die Videosignale zum einen in vier UHF-Mod`s zu schicken und desweiteren in eine 4 Kanal PCI "DVR Video Überwachungskarte"
Die Installation in den UHF Bereich mit 4 unterschiedliche Kanäle ist bereits vorhanden.
Für mein Vorhaben benötige ich jetzt aber vier aktive Video Signalsplitter mit je ( 1xVideo IN -> 2x Video OUT )
Ich möchte mir das Splitter-4in1-Gerät selbst bauen und habe wie wild gegoogelt.
Die einzige Schaltung die ich gefunde habe ist die von knollep.de:
Ich frage mich aber ob für meine Anwendung so ein schweineteurer OP eingesetzt werden muss.
Der OP kostet bei Reichelt knapp 24 Euro.
Tuts da nicht auch was billiges und wenn ja was kann ich nehmen? Ich würde auch gern den Signalpegel der Splittausgänge einzeln regeln können, weiß aber nicht so genau an welcher Stelle der Schaltung ich da ansetzen muss.
Bin also mal wieder auf fachkundigen Rat eines OP Experten angewiesen.
Sicher, es gibt sowas fertig wie z.B.
(EbayArtikel: 350211858471)
( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350211858471&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&salenotsupported )
aber dann muss ich gleich 4 einzelne Geräte installieren.
Selbstbau ziehe ich immer vor.
Meine Fragen:
- Welchen OP kann ich hierfür verwenden ?
- Wie mache ich die Einzelausgänge regelbar ?
- Hat jemand evtl. eine bessere Schaltung ?
Hier mal zur Info fast ähnliche Daten:
Der Leitungsweg zum UHF Modulator beträgt 4 Meter.
Der Leitungsweg zum PC ( DVR Karte ) beträgt je ca. 20m
Jeweils mit abgeschirmter Steuerleitung 4x0,14mm²
Technische Daten Kamera:
System: PAL / CCIR und NTSC / EIA
Effective pixels: PAL / NTSC mit 628 x 582
Mage area:
PAL: 5.78*4.19mm
NTSC:4.69*3.45mm
Horizontale Auflösung: 380 lines
Bildwiederholrate:
PAL mit 50 Hz und NTSC mit 60 Hz
Minimale Beleuchtung: 3 LUX
Übertragungssignal: Video
Sensitivity: +18DB-AGCON-OFF
THX !!!
Werden Halbleiter heiß und brutzeln, solltest du das "ELKO" nutzen !
hws(R)
59425 Unna,
18.06.2009,
09:53
@ duck
» Videosignale zum einen in vier UHF-Mod`s zu schicken und desweiteren in
» eine 4 Kanal PCI "DVR Video Überwachungskarte"
Warum 4 Modulatoren auf 4 Kanälen?
Wie Wär's mit einem Modulator und die 4 Empfänger alle auf denselben Empfangskanal ..?
» mit je ( 1xVideo IN -> 2x Video OUT )
Wenn du 4 Ausgänge brauchst, warum nicht ein ( 1xVideo IN -> 4x Video OUT )
» Ich möchte mir das Splitter-4in1-Gerät selbst bauen ..
tja, wenn du's kannst ?!
» und habe wie wild gegoogelt.
Unter "Videoverstärker" sollte man fündig werden (so man das beurteilen kann)
» Ich frage mich aber ob für meine Anwendung so ein schweineteurer OP
» eingesetzt werden muss.
» Der OP kostet bei Reichelt knapp 24 Euro.
Ich weiss nicht welcher OP drin ist. (Link geht be mir nicht). Aber ein normaler LM324 geht nicht, der schafft die Videofrequenzen (>MHz) nicht. Aber Video-OP's gibt auch.
» auch gern den Signalpegel der Splittausgänge einzeln regeln können,
Ein einfacher Spannungsteiler dürfte das tun.
hws
Jüwü(R)
Würzburg,
18.06.2009,
10:12
@ hws
» » Videosignale zum einen in vier UHF-Mod`s zu schicken und desweiteren in
» » eine 4 Kanal PCI "DVR Video Überwachungskarte"
» Warum 4 Modulatoren auf 4 Kanälen?
» Wie Wär's mit einem Modulator und die 4 Empfänger alle auf denselben
» Empfangskanal ..?
» » mit je ( 1xVideo IN -> 2x Video OUT )
» Wenn du 4 Ausgänge brauchst, warum nicht ein ( 1xVideo IN -> 4x Video OUT
» » Ich möchte mir das Splitter-4in1-Gerät selbst bauen ..
» tja, wenn du's kannst ?!
» » und habe wie wild gegoogelt.
» Unter "Videoverstärker" sollte man fündig werden (so man das beurteilen
» kann)
» » Ich frage mich aber ob für meine Anwendung so ein schweineteurer OP
» » eingesetzt werden muss.
» » Der OP kostet bei Reichelt knapp 24 Euro.
» Ich weiss nicht welcher OP drin ist. (Link geht be mir nicht). Aber ein
» normaler LM324 geht nicht, der schafft die Videofrequenzen (>MHz) nicht.
» Aber Video-OP's gibt auch.
» » auch gern den Signalpegel der Splittausgänge einzeln regeln können,
» Ein einfacher Spannungsteiler dürfte das tun.
» hws
Der LT1010 (75V/uS) geht auch und kostet beim Conrad rd. 5,-€.
Das Videosignal kann man nicht (so einfach) regeln denn dabei werden auch die Synchronsignale beeinflusst was die Perfomance beeinträchtigt.
Man muss den Schwarzwert "klemmen" und nur den Bildanteil verändern - die Schaltung dafür wird allerdings etwas aufwändiger.
Theo(R)
Düsseldorf,
18.06.2009,
10:17
@ duck
Hallo
Du hast also 4 Kameras und 2 x 4 Eingänge? Wie hoch sind denn die Ausgangsspannungen der Kameras, und welche Eingangsspannung benötigen die Verstärker? Schon mal versucht, ob einfache T Stücke ausreichen und keine gegenseitige Beeinflussung auftritt?
Theo
duck(R)
Niedersachsen,
18.06.2009,
10:59
@ hws
» Empfangskanal ..?
Es sind 4 unterschiedliche Kameras auf dem Hof verteilt.
Deshalb auch 4 Kanäle UHF zum umschalten an jedem TV möglich.
Nee, brauche die 4 Eingangssignale einzeln gesplittet, da die DVR PC Karte auch 4 Eingangskanäle hat.
OP ist im Schaldbild angegeben.
duck(R)
Niedersachsen,
18.06.2009,
11:13
@ Theo
» Hallo
» Du hast also 4 Kameras und 2 x 4 Eingänge? Wie hoch sind denn die...
Hier noch mal ne einfache Skizze.
Das wäre für eine Kamera
A-Freak(R)
Homepage E-Mail
21.06.2009,
08:14
@ duck
Ich würde den TEA2124 vorschlagen, das ist ein Video-Umschalter inkl. Klemmstufen und 2 Leistungstreibern.
Das ankommende Videosignal geht auf einen Abschlußwiderstand (75R), dann über je einen eigenen Koppelkondensator auf die beiden Eingänge (3 und 8). Von den Ausgängen (2 und 6) geht es jeweils wieder über 75 Ohm auf die beiden Ausgangsleitungen.
Das IC ist gutmütig und braucht nur eine minimale Beschaltung.
http://www.swissatv.ch/academie/TEA2124.pdf
duck(R)
Niedersachsen,
21.06.2009,
19:45
@ A-Freak
» http://www.swissatv.ch/academie/TEA2124.pdf
SUPER! Genau sowas hab ich gesucht.
Muss jetzt nur noch ne Quelle finden.
Bei Reichelt und Conrad gibts das IC nicht.
duck(R)
Niedersachsen,
20.07.2009,
14:33
(editiert von duck
am 20.07.2009 um 14:37)
@ duck
Habe mir jetzt für mein Problem zwei Videosplitter gekauft und auch gleich mal rein geschaut.
Aufbau in simpler Transistortechnik. ( Dort sind 2SA1015 und 2SC1815 verbaut )
Mich wundert es aber, warum hier der Spannungsregler LM7809 falsch herum eingebaut wird.
Betriebsspannung 12 Volt
Der Hersteller hat bei beiden Splittern den Spannungsregler: Ausgang Pin 3 an 12 Volt Eingangsspannung und den Eingang Pin 1 an der Elektronik. Pin 2 ist Masse.
Habe den Spannungsregler mal ausgelötet und getestet.
Hat die ganz normale Belegung 1 IN, 2 GND, 3 OUT
Ist das ein Herstellerfehler oder gibt nen Grund einen Spannungsregler anders herum einzusetzten ??? Kratzamkopf...
