StefanXYZ
17.06.2009, 15:34 |
Spannungsregler 3,3V + 5V (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich suche je einen Spannungsregler (fix) von 6...9V (Batterie) auf 3,3V und 5V. Beide sollten ca. 1A liefern können, als SMD verfügbar sein und bestenfalls nur 3 Anschlüsse haben.
Schön wäre es auch, wenn sie vom gleichen Hersteller wären und nicht mehr als 2 Euro/Stk kosten würden.
Habt ihr da Ideen und Empfehlungen? Für 3,3V hätte ich einen IRU1010 gewählt, davon finde ich aber keinen für 5V.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe jetzt schon ne ganze Weile gesucht....
Stefan |
ch
17.06.2009, 15:56
@ StefanXYZ
Spannungsregler 3,3V + 5V |
LM7805 (5V) & LM7833 (3.3V)
Gibt es von allen möglichen Herstellern und in diversen Gehäusen. |
hws
59425 Unna, 17.06.2009, 15:58
@ ch
» LM7805 (5V) & LM7833 (3.3V)
1A in SMD wird es aber nicht als Linearregler geben.
(und als Schaltregler mit nur 3 Pinchen auch nicht)
hws |
x y
17.06.2009, 16:05
@ hws
» » LM7805 (5V) & LM7833 (3.3V)
Bei 6V Eingangsspannung wird das mit den 5V nichts, man Dropout Voltage.
» 1A in SMD wird es aber nicht als Linearregler geben.
Doch, als D2Pak.
» (und als Schaltregler mit nur 3 Pinchen auch nicht)
Gibts schon, aber sprengt den Preisrahmen des OP. |
StefanXYZ
17.06.2009, 16:06
@ ch
» Gibt es von allen möglichen Herstellern und in diversen Gehäusen.
Also beim LM7805 ist mir die minimale Vin = 7,5V zu hoch (sollte maximal bei 6,5V liegen).
Den LM7833 finde ich weder bei RS, Conrad, noch Reichelt....
Die TS1117 fielen mir auch noch ins Auge, aber dafür finde ich auch keinen Händler |
x y
17.06.2009, 16:12
@ StefanXYZ
» ich suche je einen Spannungsregler (fix) von 6...9V (Batterie) auf 3,3V
» und 5V. Beide sollten ca. 1A liefern können, als SMD verfügbar sein und
» bestenfalls nur 3 Anschlüsse haben.
1086, gibts von diversen Herstellern, und auch in 5V oder 3,3V sowie D2Pak:
AIC1086, AMS1086, AP1086, B1086, CM1086, EC1086, EZ1086, FAN1086, GS1086, LD1086, LM1086, LT1086, NCP1086, SPX1086, TS1086. |
StefanXYZ
17.06.2009, 16:37
@ x y
Danke schon mal für eure Hilfe. Werde mir mal den IRU1010-33 und LT1086 bestellen, auch wenn der Letztere relativ teuer ist |
Gast
17.06.2009, 21:12
@ StefanXYZ
9V Block Batterie?
Da würde ich schauen ob man überhaupt 1 A entnehmen kann
da diese oft einen hohen Innenwiderstand haben. |
Jüwü
Würzburg, 18.06.2009, 00:04
@ Gast
» 9V Block Batterie?
» Da würde ich schauen ob man überhaupt 1 A entnehmen kann
» da diese oft einen hohen Innenwiderstand haben.
...hatte mal eine in meiner Hosentasche und zufällig ein paar Münzen dazu das wird heiß, glaubs mir. |
x y
18.06.2009, 01:40
@ StefanXYZ
» Danke schon mal für eure Hilfe. Werde mir mal den IRU1010-33 und LT1086
» bestellen, auch wenn der Letztere relativ teuer ist
12ct sind dir zu teuer?
Dann kann es sich ja nur um Spielzeugstückzahlen hadeln. |
T-Brox
Osnabrück, 18.06.2009, 09:19
@ Jüwü
» ...hatte mal eine in meiner Hosentasche und zufällig ein paar Münzen dazu
» das wird heiß, glaubs mir.
Kaugummipapier geht auch hervorragend  -- Theorie ist es, wenn einer was weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist es, wenn etwas funktioniert und keiner weiß warum. |
StefanXYZ
18.06.2009, 09:46
@ Jüwü
» » 9V Block Batterie?
» » Da würde ich schauen ob man überhaupt 1 A entnehmen kann
» » da diese oft einen hohen Innenwiderstand haben.
Nein. 6x Duracell Plus LR20 (je 18000mAh). Die sollen auch ca. 3 Jahre halten.... |
