kapus
deutschland, 15.06.2009, 13:42 |
schaltplan hilfe (Elektronik) |
hiermit möchte ich sie bitte um hilfe für die
realisierung meine Kleine Idee.
ich möchte für meine mini PC eine eletronische Schaltung bauen
und zwar ein Art interne USV für etwa 5 minuten oder mehr.
die Idee ist ein Handy Batterie (oder vergleichbar Batterie) zu laden und daraus
12v Spannung zu erzeugen um der min pc zu versorgen bis der sauber runterfahren kann im not situation.
so muss das aussehen
Eingangspannung 5v -> batterieladeschaltung -> batterie -> spannungerhoher -> ausgangspannung 12v, 1.5A .
ich brauche für die schaltung hilfe.
ich werde Ihnen dankbar wenn sie mir helfen würden.  -- wissen ist Licht |
stefan.pn
15.06.2009, 15:10
@ kapus
schaltplan hilfe |
» hiermit möchte ich sie bitte um hilfe für die
» realisierung meine Kleine Idee.
» ich möchte für meine mini PC eine eletronische Schaltung bauen
» und zwar ein Art interne USV für etwa 5 minuten oder mehr.
» die Idee ist ein Handy Batterie (oder vergleichbar Batterie) zu laden und
» daraus
» 12v Spannung zu erzeugen um der min pc zu versorgen bis der sauber
» runterfahren kann im not situation.
Ich hoffe du weißt, dass ein "normaler" PC wesentlich mehr verschiedene Spannungspegel als +12V benötigt. Das macht eine USV auf der Netzseite vermutlich wesentlich einfacher. Wenn du nur 5min willst, bekommt man sowas auch schon relativ billig.
» so muss das aussehen
» Eingangspannung 5v -> batterieladeschaltung -> batterie -> spannungerhoher
» -> ausgangspannung 12v, 1.5A .
Ich würde die Spannung zuerst erhöhen, und dann damit den Akuu laden. Damit hast du zwischen Akku und Last einen besseren Wirkungsgrad und sparst somit an der notwendigen Kapazität und damit an Kosten.
» ich brauche für die schaltung hilfe.
» ich werde Ihnen dankbar wenn sie mir helfen würden.
Wie gesagt, ich finde das nicht sinvoll... Eine kleine UPS tuts auch. |
Elko_Scotty
15.06.2009, 16:44
@ kapus
schaltplan hilfe |
18 Watt.
Was soll denn das für ein PC sein:
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
kapus
deutschland, 15.06.2009, 17:30
@ Elko_Scotty
schaltplan hilfe |
» 18 Watt.
» Was soll denn das für ein PC sein:
es ist ein ganz kleiner PC ,und hat nur flash a speicher
» Gruß
» Scotty -- wissen ist Licht |
kapus
deutschland, 15.06.2009, 17:32
@ stefan.pn
schaltplan hilfe |
es handelt sich um ein klein pc mit nur flash als speicher
» » hiermit möchte ich sie bitte um hilfe für die
» » realisierung meine Kleine Idee.
» » ich möchte für meine mini PC eine eletronische Schaltung bauen
» » und zwar ein Art interne USV für etwa 5 minuten oder mehr.
» » die Idee ist ein Handy Batterie (oder vergleichbar Batterie) zu laden
» und
» » daraus
» » 12v Spannung zu erzeugen um der min pc zu versorgen bis der sauber
» » runterfahren kann im not situation.
» Ich hoffe du weißt, dass ein "normaler" PC wesentlich mehr verschiedene
» Spannungspegel als +12V benötigt. Das macht eine USV auf der Netzseite
» vermutlich wesentlich einfacher. Wenn du nur 5min willst, bekommt man
» sowas auch schon relativ billig.
» » so muss das aussehen
» » Eingangspannung 5v -> batterieladeschaltung -> batterie ->
» spannungerhoher
» » -> ausgangspannung 12v, 1.5A .
» Ich würde die Spannung zuerst erhöhen, und dann damit den Akuu laden.
» Damit hast du zwischen Akku und Last einen besseren Wirkungsgrad und
» sparst somit an der notwendigen Kapazität und damit an Kosten.
» » ich brauche für die schaltung hilfe.
» » ich werde Ihnen dankbar wenn sie mir helfen würden.
» Wie gesagt, ich finde das nicht sinvoll... Eine kleine UPS tuts auch. -- wissen ist Licht |
Tim
15.06.2009, 18:57
@ kapus
schaltplan hilfe |
» es ist ein ganz kleiner PC ,und hat nur flash a speicher
Ich denke mal die meisten könnens sich unter einem "Mini-PC" nichts vorstellen, wäre vllt von Vorteil wenn du ein Bild postest.
Gruß |
kapus
deutschland, 15.06.2009, 23:17
@ Tim
schaltplan hilfe |
» » es ist ein ganz kleiner PC ,und hat nur flash a speicher
» Ich denke mal die meisten könnens sich unter einem "Mini-PC" nichts
» vorstellen, wäre vllt von Vorteil wenn du ein Bild postest.
» Gruß
hier sind die daten des mini-pc -- wissen ist Licht |
kapus
deutschland, 15.06.2009, 23:27
@ Tim
schaltplan hilfe |
» Gruß
hier ist die daten
WebDT160, DT166,DT168
Der Verpackungsumfang besteht wie auf den Bildern zu sehen aus dem DT166 bzw. DT168,
Netzteil 220V und einem Plastik-Fuß.
2. ERLÄUTERUNG DER HARDWARE
USB Ports Power LED Einschaltknopf Mikrofon-In Audio-Out
Vorderansicht
Monitor Netzwerk Strom 12V USB Ports
Rückansicht DT166
Rückansicht DT168
mit zwei seriellen und einem parallelen Port zusätzlich
Erläuterung der Anschlüsse
Beschreibung Vorne/hinten Funktion
Einschaltknopf vorne
Kurzes Tippen zum Einschalten bzw.
Herunterfahren des Betriebssystems.
Ein 4-Sek. gedrückt Halten unterbricht
die Stromversorgung
Power LED vorne Leuchtet, wenn Gerät eingeschaltet ist
oder war
2x USB Port vorne
Zum vorderseitigen Anschluss von USB
Geräten
Mikrofon-In vorne
Zum Anschluss eines Mikrofons oder
Audio-In
Audio-Out vorne
Zum Anschluss von Stereo Geräten
(z.B. Lautsprecher oder Kopfhörer)
Monitor hinten Zum Anschluss eines VGA Monitors,
beim DT160: digital (DVI) oder VGA
Network hinten Zum Anschluss eines 10/100-BaseT
Ethernet Netzwerks
Strom 12V hinten
Zum Anschluss der 12V Stromversorgung.
Achtung: Verwenden Sie
ausschließlich die mitgelieferten
Netzteile
DT166, 168 Handbuch V1.0, Jan. 2006
2x USB Port hinten Zum rückseitigen Anschluss von USB
Geräten
Serieller Port Hinten
Zum Anschluss von seriellen 8RS232)
Geräten
Paralleler Port hinten Zum Anschluss von parallelen Druckern
BIOS Zugang
Achtung:
Durch unsachgemäßes Verstellen der BIOS Einstellungen kann es sein, dass das Gerät überhaupt
nicht mehr startet. Für diese Art von Fehlern übernehmen wir ausdrücklich keine Garantie oder
Gewährleistung! Reparaturen dieser Art sind kostenpflichtig!
Den Zugang zum BIOS erhalten Sie beim AMD Gerät DT166 und DT168 durch
Drücken der Taste F1 während der blaue Bildschirm kurz nach dem Starten des
Gerätes erscheint. Beim VIA Gerät DT160 drücken Sie bitte F2.
Treiber
Achtung:
Durch Verwendung / Einspielen von nicht passenden Treibern kann es sein, dass das Gerät
überhaupt nicht mehr startet oder Fehlfunktionen aufweist. Für diese Art von Fehlern übernehmen
wir ausdrücklich keine Garantie oder Gewährleistung! Reparaturen dieser Art sind
kostenpflichtig! -- wissen ist Licht |
Tim
16.06.2009, 10:24
@ kapus
schaltplan hilfe |
Schöön Copy+Paste =D
Meinst du nicht du kannst mal ein Bild und die technischen Daten uploaden  |
hws
59425 Unna, 16.06.2009, 10:40
@ kapus
schaltplan hilfe |
Woher sollen die 5V zum Laden des Akkus kommen?
Stromversorgung extern ist doch 12V?
Sinnvolle Lösung:
Akku mit >12V, aus dem man per Regler die konstanten 12V im Fehlerfall holen kann.
Mit Blick auf Verluste orzugsweise ein Schaltregler. Längsregler geht aber auch.
Ladeschaltung über die 12V Einspeisung (nein, einfacher Widerstand reicht nicht!)
Den Wandlkerverlust während des Ladens aus der Einspeisung zu haben, ist ökonomischer, als während des Entladens aus der Batterie.
Und nein, mit einem Handyakku 3,6V o.ä. kriegst du keine vernünftige Lösung.
hws |
kapus
deutschland, 16.06.2009, 11:33
@ hws
schaltplan hilfe |
» Woher sollen die 5V zum Laden des Akkus kommen?
» Stromversorgung extern ist doch 12V?
» Sinnvolle Lösung:
» Akku mit >12V, aus dem man per Regler die konstanten 12V im Fehlerfall
» holen kann.
» Mit Blick auf Verluste orzugsweise ein Schaltregler. Längsregler geht aber
» auch.
» Ladeschaltung über die 12V Einspeisung (nein, einfacher Widerstand reicht
» nicht!)
» Den Wandlkerverlust während des Ladens aus der Einspeisung zu haben, ist
» ökonomischer, als während des Entladens aus der Batterie.
» Und nein, mit einem Handyakku 3,6V o.ä. kriegst du keine vernünftige
» Lösung.
» hws
auf den mainboard ist noch ein jumper von 5v frei
kann man das nicht benutzen um akku(3,6) aufzuladen ? -- wissen ist Licht |
Tim
16.06.2009, 11:41
@ kapus
schaltplan hilfe |
Ein Kollege und ich haben zsm mal eine Leiterplatte entwickelt, bei der wir mit Hilfe von 3 Goldcap Kondensatoren ein Industrie Pc (24V) 3min lang ohne Spannung laufen lassen konnten. Aber ich denke eine fertige Lösung ist einfacher und zudem günstiger^^ |
hws
59425 Unna, 16.06.2009, 12:02
@ kapus
schaltplan hilfe |
» auf den mainboard ist noch ein jumper von 5v frei
Aber die 12 V Einspeisung doch auch?
» kann man das nicht benutzen um akku(3,6) aufzuladen ?
Ja, könnte man. Aber um aus den 3,6V die 12V zu machen, ist zu hoher Aufwand.
Ein Handy-Lithium Akku ist für das Problem nicht geeignet. Einmal wegen der Spannung und einmal wegen der Kapazität und vermutlich drittens wegen der Strombelastung.
hws |
kapus
deutschland, 16.06.2009, 12:29
@ Tim
schaltplan hilfe |
Tim,
deine Lösung interessiert mich sehr kann ich schaltplan sehen (lösung mit 3 Goldcap Kondensatoren)
danke!
» Ein Kollege und ich haben zsm mal eine Leiterplatte entwickelt, bei der wir
» mit Hilfe von 3 Goldcap Kondensatoren ein Industrie Pc (24V) 3min lang ohne
» Spannung laufen lassen konnten. Aber ich denke eine fertige Lösung ist
» einfacher und zudem günstiger^^ -- wissen ist Licht |
Tim
16.06.2009, 13:20
@ kapus
schaltplan hilfe |
» Tim,
» deine Lösung interessiert mich sehr kann ich schaltplan sehen (lösung mit
» 3 Goldcap Kondensatoren)
» danke!
Tut mir leid ich finde den Plan nicht mehr -.- aber es waren Supercap-Kondensatoren mit einer Kapazität von je 200F und allein die kosten schon nicht wenig. |
kapus
deutschland, 17.06.2009, 12:24
@ Tim
schaltplan hilfe |
wie kann man diese schaltung verändert damitman am ausgang 1.5A bei 12V hat
» » Tim,
» » deine Lösung interessiert mich sehr kann ich schaltplan sehen (lösung
» mit
» » 3 Goldcap Kondensatoren)
» » danke!
» Tut mir leid ich finde den Plan nicht mehr -.- aber es waren
» Supercap-Kondensatoren mit einer Kapazität von je 200F und allein die
» kosten schon nicht wenig.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090617122407.pdf -- wissen ist Licht |
