Christian
14.06.2009,
15:16
Schaltung defekt (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich versuche hier mal mein Glück.
Habe einen Sony Verstärker (AV-Receiver) bei dem seit letzer Woche das Display nix mehr anzeigt.
Nach einem kurzem Messmarathon mit Hobby-Multimeter, konnte ich den Fehler nun eingrenzen. So wie es aussieht fehlt die Versorgungsspannung (+32V) am Display.
Habe nun das DC-Board gefunden, wo die +32V "generiert" werden.
Hier der Schema-Ausschnitt
Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen werden sollen.
Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes Element kaputt sein?
Danke für die Antworten.
Gruess
Christian
14.06.2009,
16:13
@ Christian
Schaltung defekt
» Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die
» Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
» Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
Welche Spannung liegt am Kollektor von Q801?
» Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen werden
» sollen.
Welche Spannung misst Du denn da??
Spannung an C807 ? In Verbindung mit der Kollektorspannung kommt man dann auf den Strom - möglich, daß der Fehler nicht im Netzteil liegt, sondern ein Verbraucher die Spannung runterzieht.
» Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes
» Element kaputt sein?
- kann gut sein, insbesondere mal Elkos ansehen die direkt an den 32 V hängen.
Viel Erfolg
nagus(R)
14.06.2009,
18:46
@ Christian
Schaltung defekt
Wie groß ist die Gleichspannung?
Messen vor und nach R801 und R802.
Viel Erfolg.
NAGUS
irgendeinGast
14.06.2009,
20:50
@ Christian
Schaltung defekt
» Hallo
» Ich versuche hier mal mein Glück.
» Habe einen Sony Verstärker (AV-Receiver) bei dem seit letzer Woche das
» Display nix mehr anzeigt.
» Nach einem kurzem Messmarathon mit Hobby-Multimeter, konnte ich den Fehler
» nun eingrenzen. So wie es aussieht fehlt die Versorgungsspannung (+32V) am
» Display.
» Habe nun das DC-Board gefunden, wo die +32V "generiert" werden.
» Hier der Schema-Ausschnitt
» sollen.
» Danke für die Antworten.
» Gruess
» Christian
Trenn mal die Verbindung zum Digiboard hin, nach R804. Wenn dann die 32V da sind ist die Z-Dioden/Transistorregelung ok und der Fehler liegt bei den Verbrauchern der 32V. Entweder am Digiboard oder wenn die 32V noch woanders verwendet werden dort. Wenn die 32V nicht vorhanden sind dann auf Verdacht Z-Diode und Transi tauschen, bzw. Elko prüfen der am Emitter hängt.
lg
noch ein anderer Gast
14.06.2009,
20:58
@ irgendeinGast
Schaltung defekt
» » Hallo
» » Ich versuche hier mal mein Glück.
» » Habe einen Sony Verstärker (AV-Receiver) bei dem seit letzer Woche das
» » Display nix mehr anzeigt.
» » Nach einem kurzem Messmarathon mit Hobby-Multimeter, konnte ich den
» Fehler
» » nun eingrenzen. So wie es aussieht fehlt die Versorgungsspannung (+32V)
» am
» » Display.
» » Habe nun das DC-Board gefunden, wo die +32V "generiert" werden.
» » Hier der Schema-Ausschnitt
» » Die Spannung am linken Ausgang wird auf ca. 0.2V runtergerissen. Die
» » Spannung vom Trafo (rechter Stecker) ist ok (ca. 60VAC).
» » Die beiden Kondensatoren C808 und C809 habe ich bereits getauscht.
» » Über der Z-Diode habe ich nicht die 33V, die da eigentlich gemessen
» werden
» » sollen.
» » Sollte ich den Regulator mal tauschen? Oder könnte da noch ein anderes
» » Element kaputt sein?
» » Danke für die Antworten.
» » Gruess
» » Christian
» Trenn mal die Verbindung zum Digiboard hin, nach R804. Wenn dann die 32V
» da sind ist die Z-Dioden/Transistorregelung ok und der Fehler liegt bei
» den Verbrauchern der 32V. Entweder am Digiboard oder wenn die 32V noch
» woanders verwendet werden dort. Wenn die 32V nicht vorhanden sind dann auf
» Verdacht Z-Diode und Transi tauschen, bzw. Elko prüfen der am Emitter
» hängt.
» lg
Ja wenn Du schon an der Z-Diode keine korrekte Spannung hast, ist der Fall eigentlich klar. Ich nehme an die Spannung beträgt ca. 0.9V? Wechsle sie aus und gut ist's. Viel Glück
Christian
14.06.2009,
22:26
@ irgendeinGast
Schaltung defekt
» hängt.
» lg
Danke für die Antworten! Das geht ja flott hier...
Die Verbindung zum Digiboard habe ich bereits mal abgehängt, und trotzdem keine +32V gemessen.. Der Fehler muss also auf dem "Netzteil" sein.
Die Messungen werde ich morgen mal durchführen und die Ergebnisse hier posten.
Christian
15.06.2009,
14:20
@ Christian
Schaltung defekt
So, hier meine Resultate
D810 (Z-Diode) -> 0.24V
R803 - R804 -> 0.24V
R802-R801 -> 45.6V
R801-D812 -> 45.6V
B+ (R804) -> 0.13V
Hoffe das ist Verständlich, sonst bitte fragen.
Christian
15.06.2009,
15:39
@ Christian
Schaltung defekt
Besorge mir heute noch eine Z-Diode (33V).
Muss wohl nix spezielles sein, denke ich.
x y
15.06.2009,
15:45
@ Christian
Schaltung defekt
» Besorge mir heute noch eine Z-Diode (33V).
» Muss wohl nix spezielles sein, denke ich.
Nein. Aber wenn du eh unterwegs bist, nimm noch einen BD139 mit, der taugt als Ersatz für den 2SD1863, aber Pinout beachten.
olit(R)
Berlin,
15.06.2009,
15:56
@ x y
Schaltung defekt
» » Besorge mir heute noch eine Z-Diode (33V).
» » Muss wohl nix spezielles sein, denke ich.
» Nein. Aber wenn du eh unterwegs bist, nimm noch einen BD139 mit, der taugt
» als Ersatz für den 2SD1863, aber Pinout beachten.
Trotzdem habe ich da ein Problem.
Irgendetwas stimmt da nicht!
Wenn vor und hinter R801 die gleiche Spannung ansteht, würde das Bedeuten, Das R802 hochohmig geworden ist.
Wenn R802 Hochohmig währe, müsste die Spannung nicht 45,6V sondern 84V betragen weil ja am AC-Eingang 60V AC gemessen Wurden.
Währe Längsregler und Z-Diode durchgeschlagen, würde Strom fließen und es könnte vor und hinter R801 nicht die gleiche Spannung anstehen. Außerdem würde R802 bei 45V, 43W verbraten und man würde den Fehler riechen.
x y
15.06.2009,
16:48
@ olit
Schaltung defekt
» Das R802 hochohmig geworden ist.
Stimmt, und es handelt sich dabei um einen Sicherungswiderstand.
» Wenn R802 Hochohmig währe, müsste die Spannung nicht 45,6V sondern 84V
» betragen weil ja am AC-Eingang 60V AC gemessen Wurden.
Hint: 2*30VAC.
olit(R)
Berlin,
15.06.2009,
17:13
@ x y
Schaltung defekt
» » Das R802 hochohmig geworden ist.
» Stimmt, und es handelt sich dabei um einen Sicherungswiderstand.
» » Wenn R802 Hochohmig währe, müsste die Spannung nicht 45,6V sondern 84V
» » betragen weil ja am AC-Eingang 60V AC gemessen Wurden.
» Hint: 2*30VAC.
Diesen Gedankengang verfolgte ich auch. 30V x Wurzel 2 ist aber nur 42V, und es wird behauptet, dass 45,6V gemessen wurden.
Außerdem ist im Schaltplan am Kollektor vom Längsregler eine Spannung von 62,1V angegeben. Es müssten also doch 2x60V vom Trafo kommen.
x y
15.06.2009,
17:16
@ olit
Schaltung defekt
» Diesen Gedankengang verfolgte ich auch. 30V x Wurzel 2 ist aber nur 42V,
» und es wird behauptet, dass 45,6V gemessen wurden.
Tja, die Fernmesstechnik versagt leider, müssen wir dem OP überlassen.
» Außerdem ist im Schaltplan am Kollektor vom Längsregler eine Spannung von
» 62,1V angegeben. Es müssten also doch 2x60V vom Trafo kommen.
2*60V wären schon wieder arg viel.
Christian
15.06.2009,
17:31
@ x y
Schaltung defekt
Habe gerade das Board ausgebaut, habe jetzt noch auf dem Widerstand R802 ca. 44Volt (direkt über dem Widerstand gemessen).
Der Widerstand R801 ist meiner Ansicht nach nur ein Draht.
Danke für die vielen Antworten.
Soll ich trotzdem mal die Z-Diode tauschen?
x y
15.06.2009,
17:52
@ Christian
Schaltung defekt
» Habe gerade das Board ausgebaut, habe jetzt noch auf dem Widerstand R802
» ca. 44Volt (direkt über dem Widerstand gemessen).
Defekt.
Christian
15.06.2009,
17:56
@ x y
Schaltung defekt
» » Habe gerade das Board ausgebaut, habe jetzt noch auf dem Widerstand R802
» » ca. 44Volt (direkt über dem Widerstand gemessen).
» Defekt.
Ok dann sollte ich noch so einen organisieren.
und irgendwie möchte ich noch die 44V entladen bevor ich da zu löten anfange :-D
