brichuna
13.06.2009, 14:39 |
NPN Konstantstromquelle um Temperatur zu bestimmen (Elektronik) |
Hallo ich weiss um eine Temperatur mit einem uC zu messen brauch ich eine Konstanstromquelle dadurch kann R variieren und ich kann an der Spannung ablesen um wieviel sich die temperatur geändert hat(Voraussetzung->R ist ein PTC)
naja eigentlich weiss ich wie das geht mich stört nur das der PTC an der stelle von Re ist.
kann mir einer einen tipp geben?
brichuna
13.06.2009, 14:53
@ brichuna
NPN Konstantstromquelle um Temperatur zu bestimmen |
Was mich hier stört->
mit dem PTC(bzw. Re) stell ich doch den den konstantstrom ein.
Wenn der variiert kann ich doch keinen konstanten strom einstellen(großes Fragezeichen)?
Hilfe |
hws
59425 Unna, 13.06.2009, 15:24
@ brichuna
» Hallo ich weiss um eine Temperatur mit einem uC zu messen brauch ich eine
» Konstanstromquelle
Nöö, wieso? gibt auch andere Lösungen.
» dadurch kann R variieren und ich kann an der Spannung
» ablesen um wieviel sich die temperatur geändert hat(Voraussetzung->R ist
» ein PTC)
Wäre eine mögliche Lösung.
» naja eigentlich weiss ich wie das geht mich stört nur das der PTC an der
» stelle von Re ist.
Was ist der Re? Der Widerstand in der Konstantstromquelle, der den Strom festlegt? Dann bist du jetzt völlig auf dem Holzweg.
Korrekt: die Stromquelle macht einen konstanten Strom (deshalb heisst sie auch so)
Und dieser Strom wird durch den PTC geschickt. Da sich der Wirderstand des PTC mit der Temperatur ändert, ändert sich auch die Spannung daran.
» mit dem PTC(bzw. Re) stell ich doch den den konstantstrom ein.
Nöö ..
hws |
olit
Berlin, 13.06.2009, 16:00
@ hws
Soweit ist das ja alles klar. Ich hoffe ich verrate nicht zu viel. 20mV/Grad ist auch gut. Muss der AD Wandler auswerten.
Ich verstehe nur nicht, warum man auf einem NPN Transistor besteht?
Ich bin gespannt wie es hier weiter geht.
Vielleicht verstehe ich wieder mal nur Bahnhof? |
Kendiman
13.06.2009, 19:21
@ brichuna
» Konstanstromquelle dadurch kann R variieren und ich kann an der Spannung
» ein PTC)
» kann mir einer einen tipp geben?
Hallo brichuna,
im Internet nach "Konstantstromquelle" googeln und nach dem Elektronik-Kompendium suchen. Dort wird eine Konstantsromquelle erklärt.
Der Widerstand Rc kann entfallen. Den Kollektor direkt mit der 12 V Betriebsspannung verbinden.
Diese gesamte Schaltung zwischen 12 V und den PTC einfügen und die Schaltung läuft.
Gruß Kendiman |
olit
Berlin, 13.06.2009, 20:33
@ brichuna
» ein PTC)
Hallo brichuna
Die Vorgabe mit dem NPN Transistor(ren) kriege ich nicht hin!
Ich denke, dass Lehrbuch macht eine äußerst seltsame Vorgabe.
Da bei 20GradC 2V gefordert sind, und der PTC bei 20GradC 1kOhm hat sind 2mA einzustellen.
Da der PTC eine Widerstandsänderung vo 10Ohm/Grad hat ist der Spannungsfall bei:
50 Grad 2,6V
20 Grad 2,0V
0 Grad 1,6V
2,6 minus 1,6 sind 1v pro 50 Grad also 20mV pro grad
(Zur Kontrolle: 2mA x 10Ohm/Grad gleich 20mV/Grad)
Der Rest muss im Programm des A/D Wandlers vom µC ausgewertet werden.
gruß olit
brichuna
13.06.2009, 22:54
@ olit
lieben dank an alle ich denk dass es jetzt geklappt hat.
@oli
was für ein Simulationsprogramm verwendest du? mein PSpice regt mich auf
olit
Berlin, 13.06.2009, 23:17
@ brichuna
» lieben dank an alle ich denk dass es jetzt geklappt hat.
» @oli
» was für ein Simulationsprogramm verwendest du? mein PSpice regt mich auf
Mein Simulationsprogramm, ist mein Kopf und ein Taschenrechner. Was dein Simulator da gebastelt hat, kann ich mit meinem Uhrgehirn nicht nachvollziehen. Wenn dein Pspice dich aufregt, habe ich Verständnis. Ich hatte in den letzten Tagen eine Diskussion mit einem der Hatte das liebe Tinchen (Tina). Er erzielte andere Ergebnisse als ich voraussah. Heute baute ich die entsprechende Schaltung aus realen, anfassbahren Schaltkreisen auf. Die Ergebnissee wahren weitaus besser, als Tinchen es errechnen konnte. Damit will ich die Simulationsprogramme nicht verteufeln, aber ob sie alles real darstellen können, bezweifeln. |
x y
14.06.2009, 05:01
@ olit
» Ich verstehe nur nicht, warum man auf einem NPN Transistor besteht?
Plural übersehen? |
x y
14.06.2009, 05:03
@ olit
» Mein Simulationsprogramm, ist mein Kopf und ein Taschenrechner. Was dein
» Simulator da gebastelt hat, kann ich mit meinem Uhrgehirn nicht
» nachvollziehen.
Siehst du den Spannungsregler nicht? Ist aber egal, jedenfalls gibts das 0 Punkte für den OP. |
Gast
15.06.2009, 11:02
@ brichuna
» @oli
Diese nette Schaltung ist KEINE Konstantstromquelle!!
Der PTC liegt dafür an der falschen Stelle! |
