Rainer
12.06.2009,
10:37
Beleuchteter Ein/-Ausschalter f. Fritteuse gesucht (Bauelemente)
Hi,
der (rot beleuchtete) Ein-/Ausschalter meiner Fritteuse hat sich aufgelöst. Vermutlich war er der Hitze auf Dauer nicht gewachsen.
Auf dem alten Schalter ist folgendes vermerkt:
TAIHENG
TH1 T8555
6A 250V~
15A 250V~
Hier ein Bild von dem Teil.
Nun möchte ich den gern durch ein (ggf. haltbareres Teil ersetzen), weiß aber leider nicht welches. Formfaktor wäre zweitrangig im Gehäuse ist genug Platz.
Könnt Ihr mir bitte eine Tip (am besten Conrad-Link ;-) ) geben, welcher Schalter hier ein passender Ersatz wäre. Würde das Teil gerne bei Conrad kaufen, weil da ein Laden gleich um die Ecke wäre.
Danke und Gruß
Rainer
hws(R)
59425 Unna,
12.06.2009,
10:43
@ Rainer
» Auf dem alten Schalter ist folgendes vermerkt:
» TAIHENG ...
Bringt vermutlich wenig, die Chinesische Firma ausfindig zu machen :-(
» Könnt Ihr mir bitte eine Tip (am besten Conrad-Link ;-) ) geben,..
schonmal dort gesucht? Evtl mit dem ausgebauten Teil zum Bauteiletheke?
Runder Schalter mit roter 230V Beleuchtung? Hab ich hier liegen, vermutlich von Conrad - muss es dort also geben.
hws
Rainer
12.06.2009,
11:09
@ hws
Hi erstmal Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Schalter zu Conrad gehen, kann ich natürlich machen. Wollte auch vorher nur mal fragen, ob es bessere Schalter gibt die nicht schon nach 1 Jahr kaputt gehen - und wenn ja, welche das sind.
Danke und Gruß
Rainer
» » Auf dem alten Schalter ist folgendes vermerkt:
» » TAIHENG ...
» Bringt vermutlich wenig, die Chinesische Firma ausfindig zu machen :-(
» » Könnt Ihr mir bitte eine Tip (am besten Conrad-Link ;-) ) geben,..
» schonmal dort gesucht? Evtl mit dem ausgebauten Teil zum Bauteiletheke?
» Runder Schalter mit roter 230V Beleuchtung? Hab ich hier liegen,
» vermutlich von Conrad - muss es dort also geben.
» hws
Theo(R)
Düsseldorf,
12.06.2009,
11:25
@ Rainer
Hallo
Meiner Meinung (und Erfahrung) nach, sind diese Schalter für diesen Zweck einfach nicht geeignet.
Ich würde ihn durch eine (hitzefeste!) Kontrollampe ersetzen und nur mit dem Drehschalter schalten. Wenn er am Linksanschlag keine Aus-Rastung haben sollte, muss eben der Stecker gezogen werden, oder es muss über einen zentralen Ausschalter der die Steckdose ausschaltet abgeschaltet werden.
Theo
Rainer
12.06.2009,
13:12
@ Theo
vielen Dank für die Antwort. Habe jetzt erstmal den gleichen Schalter (bei Conrad) besorgt und verbaut. Befürchte aber, dass der es wohl auch nicht lange machen wird :-|. Habe beim Probefritieren schon wieder Unmengen Kondenswasser rund um den Schalter endeckt. Wäre ein Wunder wenn der das über längere Zeit verträgt.
Werde beim nächsten Defekt dann die Lösung mit der Kontroll-Lampe vorziehen. :-D
Gibt es dein eigentlich Hitzefeste Kontrollschalter, wenn es auch hitzefeste Kontroll-Lampen gibt?
Danke und Gruß
Rainer
» Hallo
» Meiner Meinung (und Erfahrung) nach, sind diese Schalter für diesen Zweck
» einfach nicht geeignet.
» Ich würde ihn durch eine (hitzefeste!) Kontrollampe ersetzen und nur mit
» dem Drehschalter schalten. Wenn er am Linksanschlag keine Aus-Rastung
» haben sollte, muss eben der Stecker gezogen werden, oder es muss über
» einen zentralen Ausschalter der die Steckdose ausschaltet abgeschaltet
» werden.
» Theo
Torben
20.07.2009,
10:16
@ Rainer
soclche Schalter findest Du acuh bei greatecs.com
schau hier
http://www.greatecs.com/de/products/rocker_switches/index.html
Klaus_Berlin(R)
01.08.2009,
13:54
@ Rainer
Hallo Rainer,
ich habe die gleiche Friteuse und somit auch das Problem mit dem Schalter.
Welchen Schalter hast Du denn von Conrad genommen (Art.-Nr.)? Die, die ich dort gefunden habe sind leider nur für 6A 250V ausgelegt.
Danke für Deine Antwort.
Klaus
Pascal851
13.09.2009,
16:28
@ Klaus_Berlin
» Hallo Rainer,
» ich habe die gleiche Friteuse und somit auch das Problem mit dem
» Schalter.
» Welchen Schalter hast Du denn von Conrad genommen (Art.-Nr.)? Die, die ich
» dort gefunden habe sind leider nur für 6A 250V ausgelegt.
» Danke für Deine Antwort.
» Klaus
so wie ich sehe gibt es mehrere leute mit dem selben problem. ich habe zwar noch garantie drauf aber ich dachte ich hole mir so ein schalter mal schnell neu, wie ich eben am google´n war sah ich das der schalter bzw die firma taiheng auf der schwarzen liste steht. ich werde die frituese dann doch mal einschicken.
otti(R)
D,
13.09.2009,
18:08
@ Pascal851
Theo hatte doch einen sehr guten Vorschlag gemacht.
Hitzefeste Kontrolllampe anstelle des Schalters und den echten Schalter an anderer Stelle (z. B. schaltbarer Stecker) verbauen. Damit ist man aus dem Dilemma einen Schalter mit Leuchte und den geforderten Werten zu suchen. Reine Schalter mit dieser Leistung sind genügend zu finden.
otti
charly
16.09.2010,
06:48
@ otti
habe das gleiche Problem die Lösung mit der Kontrollampe
und den Schalter am Stecker scheint eine gute Lösung zu sein weis hier jemand wo ich eine passende Kontrollampe finde ----bei Conrad habe ich nichts gefunden
Danke
charly
