Alexej W.
Schweinfurt, 11.06.2009, 17:35 |
Gleichstommotor für (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
ich suche nach einer konstengünstigen Lösung eines Gleichspannungs E-Motors welcher für kurze und oft nacheinanderfolgenden Einschaltdauern geeignet ist (mir ist bewusst, dass diese Betriebsweise nicht sehr empfehlenswert ist, geht aber leider nicht anders).
Laut dem einen Buch hier "Auswahl von E-Motoren leicht gemacht von Friedrich Wilhelm Garbrecht" steht, dass ein E-Motor (DC) mit mechanischer Kommutation für kurze ED geeignet ist jedoch nicht sehr robust ist. Da ich jedoch einen robusten benötige, weiß ich nicht weiter.
Ich dachte auch an Reluktanzmotoren. <- Was haltet ihr davon?
Herzlicher Gruß
Alexej |
x y
11.06.2009, 17:46
@ Alexej W.
Gleichstommotor für |
» Ich dachte auch an Reluktanzmotoren.
Willst du denn einen Servoantrieb realisieren? |
Alexej W.
Schweinfurt, 11.06.2009, 18:08
@ x y
» » Ich dachte auch an Reluktanzmotoren.
» Willst du denn einen Servoantrieb realisieren?
Ähm, eigentlich bin ich frei, welchen Motor ich nehme, Hauptsache der Motor bzw. die Motoranordnung erfüllen internationale Elektrosicherheitsnormen(zb. ISO 13849 / IEC 61508)
Ein Servoantrieb wäre aufgrund der Fähigkeiten schon ideal, da er auch sehr robust sein soll, denn der Motor muss internationale Elektrosicherheitsnormen erfüllen (zb. ISO 13849 / IEC 61508). Wie verträglich ist denn der Servomotor in Hinsicht auf Kurzschlüsse?
Gibt es denn Reluktanzmotoren zu kaufen, oder sind das eher Prototypen? |
Thomas Z
11.06.2009, 19:18
@ Alexej W.
» IEC 61508
Ist ja mal nur die Grundnorm
"Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme"
Was soll den das für ein System werden?
"konstengünstigen Lösung eines Gleichspannungs E-Motors welcher für kurze und oft nacheinanderfolgenden Einschaltdauern geeignet ist "
ist ein wenig wenig als Angabe.
Leistung?
Spannung?
Spannungsgüte = Überspannungsfestigkeit
EMV?
darf es auch ein Schrittmotor sein?
oder DC versorgen aber über einen FU einen Drehstrommotor einsetzten?
» Gibt es denn Reluktanzmotoren zu kaufen, oder sind das eher Prototypen?
google kaputt?
http://www.kaiser-motoren.de/de/reluktanzmotoren.htm |
x y
11.06.2009, 19:29
@ Alexej W.
» Ein Servoantrieb wäre aufgrund der Fähigkeiten schon ideal,
Du willst also nicht verraten was da gebaut werden soll. Dann kanns auch keinen Rat zum geeigneten Motor geben. |
Alexej W.
Schweinfurt, 11.06.2009, 19:36
@ x y
» » Ein Servoantrieb wäre aufgrund der Fähigkeiten schon ideal,
» Du willst also nicht verraten was da gebaut werden soll. Dann kanns auch
» keinen Rat zum geeigneten Motor geben.
Ich muss eine Motoranbindung an ein Drehschieberventil vorschlagen, welches redundant ausgeführt sein muss. D.h. bei einem Fehler (zB. Kurzschluss) darf die Zuverlässigkeit der Motoranordnung nicht gefährdet sein.
Mir schwebt im Kopf:
Ein Motor mit zwei separaten Wicklungen ODER zwei E-Motoren |
Alexej W.
Schweinfurt, 11.06.2009, 19:46
@ Thomas Z
» » IEC 61508
» Ist ja mal nur die Grundnorm
» "Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
» elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme"
» Was soll den das für ein System werden?
» "konstengünstigen Lösung eines Gleichspannungs E-Motors welcher für kurze
» und oft nacheinanderfolgenden Einschaltdauern geeignet ist "
» ist ein wenig wenig als Angabe.
» Leistung?
» Spannung?
» Spannungsgüte = Überspannungsfestigkeit
» EMV?
» darf es auch ein Schrittmotor sein?
» oder DC versorgen aber über einen FU einen Drehstrommotor einsetzten?
» » Gibt es denn Reluktanzmotoren zu kaufen, oder sind das eher Prototypen?
» google kaputt?
» http://www.kaiser-motoren.de/de/reluktanzmotoren.htm
Hallo Thomas,
ähm, ich erinnere mich, Reluktanzmotoren habe ich gestern bei KAISER schon besichtigt.
Die Leistung ist noch unbekannt(bin noch nicht soweit, denke aber 100W). Spannung ist 12V. Zur Spannungsgüte und EMV kann ich leider noch nichts sagen.
Es ist egal, welche Art von E-Motor, Hauptsache es ist günstig, Verträglichkeit von vielen kurz aufeinander folgenden ED und am besten er beinhaltete >2 seperate Wicklungen.
Alexej |
Alexej W.
Schweinfurt, 11.06.2009, 19:54
@ Thomas Z
» » IEC 61508
» Leistung?
» Spannung?
» EMV?
» google kaputt?
Der Motor wird von einer Autobatterie betrieben (beantwortet das die Frage auf die Spannungsgüte?) |
Thomas Z
11.06.2009, 20:18
@ Alexej W.
» Der Motor wird von einer Autobatterie betrieben (beantwortet das die Frage
» auf die Spannungsgüte?)
nur von einer Autobatterie?
wäre EMV günstig - Kurzschlussstrom hängt von der (unbekannten) Kapazität ab.
Wie wird die dann nachgeladen oder ist dann die Applikation nicht verbunden beim laden?
Autobatterie in einem Auto
oh je
jede Menge Störungen
Spannung von bis möglich
DSE FAQ hat infos |
Alexej W.
Schweinfurt, 11.06.2009, 20:35
@ Thomas Z
» » Der Motor wird von einer Autobatterie betrieben (beantwortet das die
» Frage
» » auf die Spannungsgüte?)
» nur von einer Autobatterie?
» wäre EMV günstig - Kurzschlussstrom hängt von der (unbekannten) Kapazität
» ab.
» Wie wird die dann nachgeladen oder ist dann die Applikation nicht
» verbunden beim laden?
» Autobatterie in einem Auto
» oh je
» jede Menge Störungen
» Spannung von bis möglich
» DSE FAQ hat infos
Nachgeladen wird durch die Lichtmaschine - Motor
Was meinst du mit
» ab.
Thomas Z
12.06.2009, 11:56
@ Alexej W.
» Nachgeladen wird durch die Lichtmaschine - Motor
» Was meinst du mit
» » wäre EMV günstig - Kurzschlussstrom hängt von der (unbekannten)
» Kapazität
» » ab.
reine Akkuversorgung also z.B. ein tragbares Gerät wäre punkto EMV viel leichter zu planen, d.h. die notwendige Risikoanlyse wird einfacher.
Hauptproblem bleibt dann die Beherschung des Kurzschlusstromes
nach es sich bei dir aber anscheinend um eine KFZ Anwendung handelt gilt halt für die Risikoanlyse alles was so beim KFZ Boardnetz beachtet werden muss |
