Andreas Schweigler
11.06.2009, 12:13 |
Hilfe bei Transistor auswahl (Elektronik) |
Habe eine schaltung und weiß nicht welchen transistor ich nehmen soll. Der Transistor sollte bei 5mA 5V aufmachen und 5A 12V schalten.
Bitte um eure Hilfe
lg
Andi |
Andreas Schweigler
11.06.2009, 12:14
@ Andreas Schweigler
Hilfe bei Transistor auswahl |
» Habe eine schaltung und weiß nicht welchen transistor ich nehmen soll. Der
» Transistor sollte bei 5mA 5V aufmachen und 5A 12V schalten.
» Bitte um eure Hilfe
» lg
» Andi
x y
11.06.2009, 12:30
» » Habe eine schaltung und weiß nicht welchen transistor ich nehmen soll.
» Der
» » Transistor sollte bei 5mA 5V aufmachen und 5A 12V schalten.
Das wird mit einem Emitterfolger nichts. Muss die Lampe denn Low-Side liegen? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.06.2009, 12:32
» Der
Du schaltest den Transistor als Emitterfolger und das heisst, dass die Lampe nur mit maximal der Ausgangsspannung des Funkmodul minus Basis-Emitterspannung von 0.7 V gespiesen werden kann und das wären etwa 4 VDC.
Du musst den Transistor in Emitterschaltung betreiben, d.h. Emitter auf GND und Lampe zwischen Kollektor und +12 VDC.
Fuer eine Stromverstaerkung von 1000 brauchst Du aber mindestens die Funktion eines Darlington.
Bessere Loesung, Du benutzt einen sogenannten Logic-Level-Power-MOSFET mit geeigneten Daten. Ein geeigneter Typ weiss ich nicht auswendig.
Ich hoffe, diese Info hilft Dir weiter. -- Gruss
x y
11.06.2009, 12:34
@ schaerer
» Bessere Loesung, Du benutzt einen sogenannten Logic-Level-Power-MOSFET mit
» geeigneten Daten. Ein geeigneter Typ weiss ich nicht auswendig.
Es gibt natürlich viele, die geeignet wären. Recht gängig ist IRLZ34. |
Stefan_007
Hallo, 11.06.2009, 12:44
@ x y
Also die Lampe kann auch ruhig ober dem Transistor sein.
und dieser transistor schaltet bei 5mA voll durch ? |
x y
11.06.2009, 12:58
@ Stefan_007
» Also die Lampe kann auch ruhig ober dem Transistor sein.
Dann ist ja kein Problem.
» und dieser transistor schaltet bei 5mA voll durch ?
MOSFETs sind spannungsgesteuert, nicht stromgesteuert. |
Gast
11.06.2009, 16:06
@ x y
Sobald die Freqeunz hoch geht muss kräftig umgeladen
werden ( Gatekapazität ) |
x y
11.06.2009, 16:19
@ Gast
» Sobald die Freqeunz hoch geht muss kräftig umgeladen
» werden ( Gatekapazität )
Das ist zwar richtig, aber bei einer Glühlampe als Last, gesteuert von einem Funkschaltmodul, muss man nun wirklich nicht von hoher Frequenz ausgehen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.06.2009, 17:13
@ x y
» » Sobald die Freqeunz hoch geht muss kräftig umgeladen
» » werden ( Gatekapazität )
» Das ist zwar richtig, aber bei einer Glühlampe als Last, gesteuert von
» einem Funkschaltmodul, muss man nun wirklich nicht von hoher Frequenz
» ausgehen.
Vielleicht gibt es ganz vornehme Funkmodule, welche per PWM eine Dimmerfunktion haben und die Frequenz hoch genug ist um auch als Störsender zu agieren.  -- Gruss
bigdie
12.06.2009, 20:26 (editiert von bigdie am 12.06.2009 um 20:29)
@ x y
» » Bessere Loesung, Du benutzt einen sogenannten Logic-Level-Power-MOSFET
» mit
» » geeigneten Daten. Ein geeigneter Typ weiss ich nicht auswendig.
» Es gibt natürlich viele, die geeignet wären. Recht gängig ist IRLZ34.
Du kannst auch diesen nehmen. http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NDkwOTY4OTk=&w=Njk4OTk4&ts=0
Übrigens Der Einschaltstrom einer Glühlampe kann 10x so hoch wie der Nennstrom sein. |
x y
13.06.2009, 10:17
@ bigdie
» Du kannst auch diesen nehmen.
» http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NDkwOTY4OTk=&w=Njk4OTk4&ts=0
Sauber, keinerlei Ahnung, aber 'dolle' Empfehlung.
» Übrigens Der Einschaltstrom einer Glühlampe kann 10x so hoch wie der
» Nennstrom sein.
Wird den Schalttransistor heftig beeindrucken. |
