Till
10.06.2009,
23:44
kurze Einbrüche der Netzspannung (Elektronik)
Hallo!
Ich weiß garnicht genau ob ich hier richitg bin, wenn nicht, verweist mich gerne an ein passenderes Forum weiter...
Ich habe das Problem, dass wenn sich in meiner Wohnung gewisse Verbraucher einschalten (Backofen, Kühlschrank), mein Fernsehbild kurzzeitg gestört wird. Genaugenommen gibt ess eine Bildstörung und der Ton fällt kurz aus. Ich vermute, dass über die Elektroinstallation in meiner Wohnung die Störung übertragen wird, etwa dadurch, dass die Netzspannung kurz einbricht, wenn sich größere Verbraucher einschalten.
1.) ist das eine realistische Erklärung für das geschilderte Phänomen?
2.) könnte eine Steckerleiste mit Netzfilter helfen? Oder puffert der darin enthaltende Filter nicht genug?
Ich danke für alle Tipps und Hinweise! :-)
Viele Grüße,
Till
x y
10.06.2009,
23:50
@ Till
» Ich vermute, dass über die Elektroinstallation in meiner Wohnung die
» Störung übertragen wird, etwa dadurch, dass die Netzspannung kurz
» einbricht, wenn sich größere Verbraucher einschalten.
Lass die lose Klemme in der Verteilung nachziehen.
Elektronix(R)
11.06.2009,
07:47
(editiert von Elektronix
am 11.06.2009 um 07:47)
@ Till
» Hallo!
» Ich weiß garnicht genau ob ich hier richitg bin, wenn nicht, verweist mich
» gerne an ein passenderes Forum weiter...
» Ich habe das Problem, dass wenn sich in meiner Wohnung gewisse Verbraucher
» einschalten (Backofen, Kühlschrank), mein Fernsehbild kurzzeitg gestört
» wird. Genaugenommen gibt ess eine Bildstörung und der Ton fällt kurz aus.
» 1.) ist das eine realistische Erklärung für das geschilderte Phänomen?
» 2.) könnte eine Steckerleiste mit Netzfilter helfen? Oder puffert der
» darin enthaltende Filter nicht genug?
» Ich danke für alle Tipps und Hinweise! :-)
» Viele Grüße,
» Till
Vermtlich hast Du einen recht alten Kühlschrank, da ist das leider normal. Kenne ich auch nicht anders. Bei mir hat sich das erst geändert, als wir einen neueren, sparsameren Kühlschrank gekauft haben (kleineres Kühlaggregat, kleinerer Anlaufstrom).
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Theo(R)
Düsseldorf,
11.06.2009,
08:57
@ Till
Hallo
Liegen die ganzen Verbraucher auf einer Phase? Dann aufteilen. Dabei dann auch den Verteilerkasten kontrollieren lassen, auch Automaten können altern.
Theo
