maus1212
09.06.2009, 12:07 |
brauch Hilfe 4017 (Schaltungstechnik) |
Erstmal einen nettes Hallo in die Gemeinde,
ich brauche mal bitte die Hilfe einiger netter User dieser Gemeinde.
Ich möchte eine Schaltung bauen um unsere Wildschweine zu vertreiben. Zur Zeit benutze ich einen Bewegungsmelder der mittels eines Konstantandrahtes einen kleinen Sylvesterknaller zündet.
Da ich so nur einen Knaller auslösen kann und ich nicht die Zeit habe jeden Abend oder stündlich diese Sache zu kontrollieren möchte ich eine Schaltung bauen um beim erneuten auslösen des Bewegungsmelders einen weiteren Sylvesterknaller auszulösen. Als Stromquelle soll eine Accu (12V/7.2Ah) dienen. Von Vorteil wäre wenn durch den Ausgängen ein Relais gesteuert wird um so mehr Strom fliessen zu lassen.
gruss und auf Hilfe wartend
maus1212 |
09.06.2009, 13:11
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
so kann man das natürlich machen - ich halte das aber für etwas problematisch. Insbesondere weil diese Knaller meist aus Pappe bestehen und damit auch das Risiko von Funkenflug gegeben ist. Auch stellt sich mir die Frage, ob die Dinger bei feuchter Witterung zuverlässig zünden.
Ich würde mir mal diese automatischen Böllerschüsse ansehen, die gegen Vögel in Obstplantagen eingesetzt werden. Ich glaube, die lassen in einen Behälter Gas (Propan oder dergl.) einströmen, welches dann über einen einfachen Zündfunken gezündet wird. Geringe Brandgefahr, keinen Müll und geringe Betriebskosten. Statt zeitgesteuerter Zündungen kann man da versuchen, einen Bewegungsmelder als Auslöser zu nehmen.
Waidmanns Heil!
Hartwig |
olit
Berlin, 09.06.2009, 13:34 (editiert von olit am 09.06.2009 um 13:46)
@ Hartwig
brauch Hilfe 4017 |
» versuchen, einen Bewegungsmelder als Auslöser zu nehmen.
» Waidmanns Heil!
» Hartwig
Den Bewegungsmelder hat er doch schon. Der Zähler soll nur dazu dienen, jeweils den nächsten Böller zu Zünden, wenn der Bewegungsmelder erneut anspricht.
Also, so zu sagen eine Gartensprenganlage |
herrma
09.06.2009, 14:06 (editiert von herrma am 09.06.2009 um 14:08)
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
Deine Idee mit dem 4017 würde funktionieren und es ließen sich neun "Knaller" ereignisgesteuert sequentiell zünden.
Dabei sind allerdings einige Dinge zu beachten:
- Der Bewegungsmelder müsste prellfreie L/H-Wechsel liefern und störfrei für die eingestellte Zeit auf HIGH halten. Andernfalls sind Entprellung und Stabilisierung ein MUSS, da ansonsten dein "Munitionsvorrat" wohl sehr schnell verbraucht wäre.
- mit den Ausgängen 1-9 kannst du dann geeignetet Leistungstreiber ansteuern und so die Zündung(en) initieren. Um konkrete Vorschläge machen zu können, müsste man wissen, welche Ströme notwendig sind, um den Draht auf Zündtemperatur zu bringen.
- Reset(15) und Clock-Enable(13) müssen zum Betrieb auf LOW gelegt werden.
herrma |
maus1212
09.06.2009, 14:53
@ herrma
brauch Hilfe 4017 |
» Deine Idee mit dem 4017 würde funktionieren und es ließen sich neun
» "Knaller" ereignisgesteuert sequentiell zünden.
» Dabei sind allerdings einige Dinge zu beachten:
» - Der Bewegungsmelder müsste prellfreie L/H-Wechsel liefern und störfrei
» für die eingestellte Zeit auf HIGH halten. Andernfalls sind Entprellung
» und Stabilisierung ein MUSS, da ansonsten dein "Munitionsvorrat" wohl sehr
» schnell verbraucht wäre.
» - mit den Ausgängen 1-9 kannst du dann geeignetet Leistungstreiber
» ansteuern und so die Zündung(en) initieren. Um konkrete Vorschläge machen
» zu können, müsste man wissen, welche Ströme notwendig sind, um den Draht
» auf Zündtemperatur zu bringen.
» - Reset(15) und Clock-Enable(13) müssen zum Betrieb auf LOW gelegt werden.
» Gruss
» herrma
Bei 12V müssen so ca. 1000mA fliessen um die Zündung zu ermöglichen.
gruss maus1212 |
herrma
09.06.2009, 17:26
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
» Bei 12V müssen so ca. 1000mA fliessen um die Zündung zu ermöglichen.
Dafür brauchst du keine Relais, ein MOSFET tut´s auch. Passende Schaltungen findest du zuhauf im Netz. Ich möchte hier keine Schaltung für eine Sprengfalle uploaden. |
maus1212
10.06.2009, 08:42
@ herrma
brauch Hilfe 4017 |
» » Bei 12V müssen so ca. 1000mA fliessen um die Zündung zu ermöglichen.
» Dafür brauchst du keine Relais, ein MOSFET tut´s auch. Passende
» Schaltungen findest du zuhauf im Netz.
Ich habe natürlich vorher das Nezt durchsucht und leider keine passende gefunden, sonst würde ich hier nicht fragen.
» Ich möchte hier keine Schaltung für eine Sprengfalle
» uploaden.
Ein passende Link würde zum Anfang reichen.
gruss maus1212 |
Theo
Düsseldorf, 10.06.2009, 10:56
@ maus1212
Es war einmal... |
Hallo
..... ein Relais von Schrack mit der Nummer 5300XX. Damit wäre das recht einfach zu lösen. Bewegungsmelder auf Verzögerungseinheit, Verzögerungseinheit auf Schalteinheit, Schalteinheit auf 10 mal Auslöser, 10 mal BUMM.
Theo
stefan.pn
10.06.2009, 18:51
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
zur Schaltung möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber das mit dem Konstantan is aufwändig und unzuverlässig.
Du brauchst sowas
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCckenz%C3%BCnder
Ist nicht teuer, und auch nicht so schwer zu bekommen, wenn man volljährig ist
Zünden kann man sowas bereits mit 0,6A. Dafür kann man außerdem einen dicken Kondensator auf ein paar hunder Volt laden, und dann zum zünden verwenden. Stichwort Zündmaschine. Sowas kann man relativ leicht mit einer selbstschwingenden Schaltung bauen, die sich dann auch gut für den Batteriebetrieb eignet. Dazu findet man einiges im Netz.
lg Stefan |
x y
10.06.2009, 19:27
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
» einen kleinen Sylvesterknaller zündet.
http://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/__23.html |
maus1212
10.06.2009, 21:03
@ x y
brauch Hilfe 4017 |
» » einen kleinen Sylvesterknaller zündet.
» http://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/__23.html
OK. ich nehm einen Elektrolytkondensator, der knallt auch anständig.
Gruss maus1212 |
stefan.pn
10.06.2009, 21:38
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
» OK. ich nehm einen Elektrolytkondensator, der knallt auch anständig.
Uiui, pass auf, gleich kommt der nächste mit Umweltverschmutzung
lg Stefan |
x y
10.06.2009, 21:41
@ maus1212
brauch Hilfe 4017 |
Soso, also sogar Böller ohne BAM-Nummer, das wird ja richtig teuer. |
Stefan_007
Hallo, 11.06.2009, 12:22
@ x y
brauch Hilfe 4017 |
Siehe hier.
http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=22486&highlight=stepper&page=2
letzter eintrag:
Günstig und gut. |
Triceratops
2xxxx, 12.06.2009, 19:31
@ Stefan_007
brauch Hilfe 4017 |
Hallo
Ich würde das viel einfacher lösen. Denn Wildtiere können
im Gegensatz zu uns Hochfrequenztöne wahrnehmen. So gese-
hen könnte man doch einfach eine Schaltung bauen, die bei
"Wildbefall" für eine gewisse Zeit einen durchdrindenden
und wechselnden Ultraschall abgibt.
Dann sollte sich das Problem mit diesen unangenehmen Besu-
chern alsbald lösen.
Gruß, Thomas  |
