Sabine M.
09.06.2009,
08:43
Schmitt-Trigger CD4093 (Elektronik)
mal ´ne Frage: Kann ich durch Beschaltung die Ein-/Auschaltpunkte bei einem CD4093 (NAND-Schmitt-Trigger) ändern?
Vielen Dank im voraus für Euere Hilfe.
hws(R)
59425 Unna,
09.06.2009,
09:22
@ Sabine M.
» mal ´ne Frage: Kann ich durch Beschaltung die Ein-/Auschaltpunkte bei
» einem CD4093 (NAND-Schmitt-Trigger) ändern?
Die internen Schwellen nicht. Nur durch "Verbiegen" des Eingangssignales hat man (geringen) Einfluß.
Wie üblich: mehr Details. Was soll's denn werden und wohin müssen die Schwellen und woher kommt das Eingangssignal?
hws
herrma(R)
Homepage E-Mail
09.06.2009,
09:26
(editiert von herrma
am 09.06.2009 um 09:28)
@ Sabine M.
» Vielen Dank im voraus für Euere Hilfe.
Ja, indem du die Betriebsspannung variierst.
Die Hysterese beträgt bei 5 V Betriebsspannung 1 V, bei 10 V sind es schon 2 Volt.
Die Schaltpunkte ändern sich ebenfalls. Details siehe Datenblätter.
SabineM
10.06.2009,
10:22
@ hws
Ich hab eine Verstärkerstufe, die mir ein Meßsignal verstärkt(Ausgang 0 - 10 V). Mit dem nachfolgenden Schmitt-Trigger möchte ich mir eine Auslösung bauen, sozusagen die Meldung "Sollwert überschritten". Dabei möchte ich gerne verschiedene Sollwerte vorgeben können (evtl. R´s oder C´s über Microschalter).
Den Schmitt-Trigger möchte ich dabei bewußt nicht mit einem Operationsverstärker aufbauen.
Vielen Dank für Euer Mitdenken.
Sabine
olit(R)
Berlin,
10.06.2009,
11:01
(editiert von olit
am 28.06.2009 um 11:17)
@ SabineM
» Ich hab eine Verstärkerstufe, die mir ein Meßsignal verstärkt(Ausgang 0 -
» 10 V). Mit dem nachfolgenden Schmitt-Trigger möchte ich mir eine Auslösung
» bauen, sozusagen die Meldung "Sollwert überschritten". Dabei möchte ich
» gerne verschiedene Sollwerte vorgeben können (evtl. R´s oder C´s über
» Microschalter).
» Den Schmitt-Trigger möchte ich dabei bewußt nicht mit einem
» Operationsverstärker aufbauen.
Hallo SabineM
An den Ausgang des Messverstärkers schaltest du fier 100kOhm Einstellregler als Spannungsteiler parallel. Jeder Schleifer geht an einen Eingang der fier Schmitttrigger 4093. Die Zweiten Eingänge erhalten einen pull up Widerstand und einen Schalter nach masse. Mit diesem Schalter kannst du die einzelnen Trigger wirksam oder unwirksam schalten. An den Einstellreglern stellst du die gewünschten Alarmwerte ein. Der Alarm, am Ausgang der Nand Schmitttrigger, hat ein low Pegel. Die Hysterese kannst du allerdings nicht beeinflussen. (Mit den Schaltern kannst du aber den Alarm quittieren. Oder ein Taster. Der über vier Dioden alle Trigger in dien Ruhezustand setzt.
Gruß olit
Sabine M
10.06.2009,
11:08
@ olit
» Hallo SabineM
» An den Ausgang des Messverstärkers schaltest du fier 100kOhm
» Einstellregler als Spannungsteiler parallel. Jeder Schleifer geht an einen
» Eingang der fier Schmitttrigger 4093. Die Zweiten Eingänge erhalten einen
» pull up Wiederstand und einen Schalter nach masse. Mit diesem Schalter
» kannst du die einzelnen Trigger wirksam oder unwirksam schalten. An den
» Einstellreglern stellst du die gewünschten Alarmwerte ein. Der Alarm, am
» Ausgang der Nand Schmitttrigger, hat ein low Pegel. Die Hysterese kannst
» du allerdings nicht beeinflussen. (Mit den Schaltern kannst du aber den
» Alarm quittieren. Oder ein Taster. Der über vier Dioden alle Trigger in
» dien Ruhezustand setzt.
» Gruß olit
Danke schön!:-) :-)
Werds gleich mal probieren!
Gruß Sabine
olit(R)
Berlin,
10.06.2009,
11:21
(editiert von olit
am 28.06.2009 um 11:23)
@ Sabine M
» » Hallo SabineM
» » An den Ausgang des Messverstärkers schaltest du fier 100kOhm
» » Einstellregler als Spannungsteiler parallel. Jeder Schleifer geht an
» einen
» » Eingang der fier Schmitttrigger 4093. Die Zweiten Eingänge erhalten
» einen
» » pull up Wiederstand und einen Schalter nach masse. Mit diesem Schalter
» » kannst du die einzelnen Trigger wirksam oder
» Danke schön!:-) :-)
» Werds gleich mal probieren!
Hallo Sabine!
Ein Problem bleibt!! Die Triggerschwellspannungen liegen bei 15V Betriebsspannung über 6,8V. Bei 10V immer noch über 4,6V. Bei 5Volt über 2,2 bis 3,6V Je nach dem welche Schwellspannungen du benötigst müsstest du die Betriebsspannung wählen. Dazu muss jeder Eingang mit einer Diode zur positiven Betriebsspannung beschaltet- und über einen Strombegrenzenden Widerstand (100kOhm) angesteuert werden. Ob dir solch ein Kuddelmuddel der verschiedenen Betriebsspannungen gefällt ist die Frage. Der 4093 ist eben eher dazu gedacht, verschliffene Flanken aufzubereiten.
olit(R)
Berlin,
10.06.2009,
11:53
@ Sabine M
Am Ende wirst du dich vielleicht doch für den LM339 Entscheiden. Der enthält vier Komparatoren mit offenem Kollektor und lässt sich leicht zum Schmitttrigger beschalten. Da kannst du dann jeden Schwellwert selbst bestimmen.
