Hauser
09.06.2009,
03:59
8V bis 60V Digitaleingang in 5V konvertieren (Elektronik)
Servus,
für ein Projekt soll ein 8V bis 60V Digitaleingang in einen 5V-Pegel konvertiert werden, und zwar galvanisch isoliert. Ich denke, ich brauche vor allem eine Z-Diode und einen Widerstand, dann einen Optokoppler. Ist ein Komparator noch nötig?
Ciao
Hauser
x y
09.06.2009,
10:31
@ Hauser
» für ein Projekt soll ein 8V bis 60V Digitaleingang in einen 5V-Pegel
» konvertiert werden, und zwar galvanisch isoliert. Ich denke, ich brauche
» vor allem eine Z-Diode und einen Widerstand, dann einen Optokoppler. Ist
» ein Komparator noch nötig?
Ehr Schmitttrigger, aber eingangsseitig wohl nicht, ausgangsseitig ja, sofern der darauf folgende Eingang den nicht eh schon hat.
09.06.2009,
13:18
@ Hauser
Wie x y scho sagte, ist ein Schmitt-Trigger für ein sauberes Funktionieren der nachfolgenden Logik hilfreich, manchmal auch erforderlich. Widerstand und Z-Diode geht, nur Mußt Du sicher sein, daß der Low-Pegel auch z. B. bei 60V ausreichend niedrig ist, um von der folgenden Logik (oder Schmitt-Trigger)als Low erkannt zu werden. Die Z-Diode schneided ja quasi das Signal oberhalb der Z-Spannung ab.
Grüsse
bigdie(R)
10.06.2009,
18:46
@ Hauser
Hallo
Ich würde mit einem Transistor, Z- Diode und 2 Widerständen eine Konstantstromquelle bauen und damit die Led des Optokopplers ansteuern. Optokopler gibt es auch mit TTL-Ausgang, so das die Ankopplung kein Problem sein sollte.
Hauser
11.06.2009,
10:28
@ Hartwig
» Wie x y scho sagte, ist ein Schmitt-Trigger für ein sauberes Funktionieren
» der nachfolgenden Logik hilfreich, manchmal auch erforderlich. Widerstand
» und Z-Diode geht, nur Mußt Du sicher sein, daß der Low-Pegel auch z. B.
» bei 60V ausreichend niedrig ist, um von der folgenden Logik (oder
» Schmitt-Trigger)als Low erkannt zu werden. Die Z-Diode schneided ja quasi
» das Signal oberhalb der Z-Spannung ab.
» Grüsse
» Hartwig
OK. D.h. ich brauche eine Z-Diode und einen Widerstand, dann einen Schmitt-Trigger, zum Schluss einen Optokoppler vor dem Mikrocontroller.
Vielen Dank
Hauser
olit(R)
Berlin,
11.06.2009,
11:16
(editiert von olit
am 11.06.2009 um 11:27)
@ Hauser
» OK. D.h. ich brauche eine Z-Diode und einen Widerstand, dann einen
» Schmitt-Trigger, zum Schluss einen Optokoppler vor dem Mikrocontroller.
Hallo Hauser,
Bigdie hat doch einen Weg vorgeschlagen, bei dem der Vorwiderstand nicht zum Heizofen wird.
Eine doppelte Konstantstromquelle verballert nicht so viel Leistung. Der BC546 muss, bei 60V, trotzdem noch knappe 400mW verbraten. Die LED ist eine einfache grüne mit einer Flussspannung von rund zwei Volt. Die Infrarotdiode des Koppers hat rund ein Volt.
Der BC556 lässt rund 1,5mA fließen. Der BC546 speist den Koppler mit rund 6mA. Und das bei allen Spannungen von 5- bis 60V.
Achtung!! Die Transistortypbezeichnungen sind im Bild und im Text vertauscht!!
Gruß olit
x y
11.06.2009,
11:43
@ Hauser
» Mikrocontroller.
Die haben meist Schmitttriggereingänge.
