Roman12
08.06.2009,
20:13
Komparator Sinus zu Rechteck LM393 (Elektronik)
Hallo!
Ich habe einen LM393 Komparator, und wollte diese Schaltung aubauen:
eigentlich ganz simpel, ich habe an den Eingang ein Sinussignal angeschlossen, aber am Ausgang kommt nichts raus, wisst ihr woran das liegen kann?
Danke
MfG
Roman
Torsten(R)
08.06.2009,
20:24
(editiert von Torsten
am 08.06.2009 um 20:52)
@ Roman12
» eigentlich ganz simpel, ich habe an den Eingang ein Sinussignal
» angeschlossen, aber am Ausgang kommt nichts raus, wisst ihr woran das
» liegen kann?
Kommt gar nichts raus? Nicht mal ein konstanter Low-Pegel?
1) Beide Versorgungsspannungen vorhanden? Eingangssignal vorhanden?
2) In dem Gehäuse sind zwei Komparatoren. Eventuell die Eingänge des einen Komparators verwendet und am falschen Ausgang gemessen?
3) Womit gemessen? Multimeter? Oszi?
Torsten
Mani
08.06.2009,
20:37
@ Torsten
» » eigentlich ganz simpel, ich habe an den Eingang ein Sinussignal
» » angeschlossen, aber am Ausgang kommt nichts raus, wisst ihr woran das
» » liegen kann?
» 1) Beide Versorgungsspannungen vorhanden? Eingangssignal vorhanden?
» 2) In dem Gehäuse sind zwei Komparatoren. Eventuell die Eingänge des einen
» Komparators verwendet und am falschen Ausgang gemessen?
» 3) Womit gemessen? Multimeter mit Einstellung Volt DC? Oszi?
» Etwas ausführlicher solltest Du schon werden. Notfalls noch ein Foto vom
» Messaufbau dazu.
» Gruß
» Torsten
Hab beide internen Komparatoren probiert, beides geht nicht.
Eingangssignal vorhanden, ich messe mit einem Oszi.
Egal wo ich Masse bzw. eingangsspannung anlege, es kommt immer eine negative spanung raus. also wird nie positiv, habe aber keine ahnung warum !?
Gast
08.06.2009,
20:44
@ Mani
Hast du vielleicht den Pullup Widerstand vergessen?
Der LM393 ist ein Open Kollektor Komparator.:-)
x y
08.06.2009,
20:52
@ Roman12
» Hallo!
» Ich habe einen LM393 Komparator, und wollte diese Schaltung aubauen:
» liegen kann?
Pullup vergessen, der LM393 hat Open-Collector-Ausgang.
Roman12
08.06.2009,
22:39
@ x y
» » Hallo!
» » Ich habe einen LM393 Komparator, und wollte diese Schaltung aubauen:
» » liegen kann?
» Pullup vergessen, der LM393 hat Open-Collector-Ausgang.
Danke, sehr gut habt mir sehr geholfen, nun geht es!
Danke!!!
Gast
08.06.2009,
23:20
@ Roman12
Mensch, hab ich doch gesagt :-D
