hws(R)
59425 Unna,
08.06.2009,
14:40
Billiger Temperatur und Feuchtesensor gesucht .. (Elektronik)
Ich suche einen billigen Temperatursensor. Und einen Feuchtesensor. Da es um ein Serienprodukt geht, kommt es diesmal auf den Preis an.
Meßbereich "Umgebungsbedingungen" ca. -15 .. + 80°C bzw ca 5..95%rH.
Nein, keinen nackten KTY oder NTC/PTC. Es sei denn, die sind in einem Kunststoff / Metallröhrchen eingegossen oder Kunststoff umspritzt - mit nem Meter Kabel dran.
hws
herrma(R)
Homepage E-Mail
08.06.2009,
15:08
@ hws
» Ich suche einen billigen Temperatursensor. Und einen Feuchtesensor. Da es
» um ein Serienprodukt geht, kommt es diesmal auf den Preis an.
» Meßbereich "Umgebungsbedingungen" ca. -15 .. + 80°C bzw ca 5..95%rH.
» Nein, keinen nackten KTY oder NTC/PTC. Es sei denn, die sind in einem
» Kunststoff / Metallröhrchen eingegossen oder Kunststoff umspritzt - mit
» nem Meter Kabel dran.
» hws
TEMPERATUR
Preis ist hoch, aber bei Stückzahlen verhandelbar.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NDg5OTE4OTk=
Herrma
hws(R)
59425 Unna,
08.06.2009,
15:57
@ herrma
Danke, genau SOWAS, aber ..
» TEMPERATUR
» Preis ist hoch, aber bei Stückzahlen verhandelbar.
Preis wäre sogar ok, aber wo krieg ich in 6..12 Monaten Nachschub her?
hws
herrma(R)
Homepage E-Mail
08.06.2009,
16:11
@ hws
» » TEMPERATUR
» » Preis ist hoch, aber bei Stückzahlen verhandelbar.
» Preis wäre sogar ok, aber wo krieg ich in 6..12 Monaten Nachschub her?
Stimmt, Pollin hat nur noch 67 Stück auf Lager, aber im Netz findest du noch Bestände. Du kannst ja einfach mal bei Pollin anrufen und nachfragen, ob Nachlieferungen möglich sind.
Ansonsten recherchieren und den Hersteller selber ausfindig machen. Bei größeren Stückzahlen kannst du auch einen Konfektionierer beauftragen.
herrma
Torsten(R)
08.06.2009,
17:05
@ hws
Du hast leider recht wenig zur Verwendung gesagt, daher einfach mal zwei Vorschläge, um das ein wenig einzugrenzen:
Etwas hochwertiger:
Betatherm 10K3435DM015
Im Anhang eine Seite aus einem alten Telemeterkatalog. Ich bitte die schlechte Scanqualität zu entschuldigen. Ich habe die Seite auch nur noch Digital vorliegen und kann sie daher nicht neu scannen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090608162743.pdf
Die Thermoplastversion ist recht robust und war damals (~ 1 Jahr) relativ günstig. Den genauen Preis müsste ich auch erst wieder raus suchen. Schon zu lange her... Genau den Sensor stellt Betatherm allerdings nicht mehr her, die Seriennummer hat sich minimal geändert. Evtl. habe ich die alten damals auch so günstig bekommen, weil es ein Auslaufmodell war. ;-) Hier der Link auf die neuen Sensoren.
http://www.betatherm.com/datasheets/db/pdf/1185179451.pdf
Günstiger, kleiner und nicht so robust:
Farnell #732242 (4,44 € bei 100 Stück)
Nachteil: nur 200 mm Kabel dran, ist aber auch erstmal eher als Beispiel gedacht.
Suchst Du eher sowas wie den erstgenannten Sensor, sprich etwas größer und robuster, oder eher den bei Farnell angegebenen?
Torsten
x y
08.06.2009,
17:23
@ hws
Stückzahl? Genauigkeit?
Auch der Feuchtesensor soll konfektioniert sein?
Altgeselle(R)
08.06.2009,
19:37
@ hws
» hws
konfektionierte Temperatursensoren auf NTC-Basis bietet Epcos an, zB:
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_09/ProbeAss__B57020__M2020.pdf
Altgeselle
hws(R)
59425 Unna,
08.06.2009,
21:17
@ x y
» Stückzahl? Genauigkeit?
ca. 600 Stk/Jahr. Genauigkeit für "Gas Wasser Schei...", also < 1/2K Auflösung.
Erste Überlegungen für das Konzept eines Seriengerätes.
Feuchtesensor, wenn's den gibt. Kompromiss zwischen Preis und Genauigkeit. Je nach Preis könnte man auch ne einmalige Kalibrierung beim Einbau des Sensors akzeptieren.
» Auch der Feuchtesensor soll konfektioniert sein?
Möglichst ja, Selbstbauen nur zur Not.
Sensirion und IST's SHT11 als nackte Bauteile kenn ich.
hws
x y
08.06.2009,
23:42
@ hws
» ca. 600 Stk/Jahr. Genauigkeit für "Gas Wasser Schei...", also < 1/2K
» Auflösung.
Da passt Epcos (NTC), evtl auch Heraeus (PT100), aber ob letztere noch konfektioniert anbieten weiß ich nicht.
» Sensirion und IST's SHT11 als nackte Bauteile kenn ich.
Honeywell.
