Alpina
07.06.2009, 15:53 |
IR Stift mit Darlington (Elektronik) |
Hallo ELKO Community
Ich hätte mal ne Frage an euch.
Und zwar habe ich vor mir einen IR-Stift für ein Projekt zu bauen.
Das Ganze soll in ein Kugelschreibergehäuse.
Zuerst wollte ich es einfach mit einem SMD Taster machen, alllerdings bekomme ich dabei gewisse Platzprobleme.
Dann hab ich mich ein bisschen über Alternativen schlau gemacht und bin zur Darlington Stufe gakommen.
Dazu habe ich auch eine Schaltung gefunden, allerdings habe ich keine 9V, sondern nur eine 1,5V Batterie, da sonst der Platz wieder nicht reicht.
Link zur Schaltung: http://de.tinypic.com/r/31699qe/5
Die Frage ist nun, wie ich das Ganze dimensionieren müsste, um damit die IR-LED mit ca. 1,3 - 1,5V betreiben zu können oder ob dies auf diese Weise sehr schlecht bis garnicht möglich ist.
Vielen Dank für kommende Beiträge
Stefan |
Jüwü
Würzburg, 07.06.2009, 16:02
@ Alpina
IR Stift mit Darlington |
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm |
hws
59425 Unna, 07.06.2009, 17:06
@ Alpina
» Dazu habe ich auch eine Schaltung gefunden, ..
und die ist kleiner als ein Subminiaturtaster ?
» sondern nur eine 1,5V Batterie, da sonst der Platz wieder nicht reicht.
Soll denn wirklich eine LED angehen in dem Stift? Die Schaltung dürfte auch mit 3..4,5V laufen. Also 2 oder 3 Knopfzellen AG3 oder 2 Li-Knopfzellen ähnlicher Größe (6V)
» IR-LED mit ca. 1,3 - 1,5V betreiben zu können
Wo ist denn da ne IR-LED?
Bei Überbrücken der Kontakte (links, "Sensorkontakte"
leuchtet die LED V3. Und die ist m.E. ne einfache 20mA (rote) Led. Man könnte - wegen der Knopfzellen - auch ne Low Current LED mit 2mA nehmen und den R5 passend berechnen. Dann hält die Batterie länger.
Aber ich vermute mal, du willst was ganz anderes?
hws |
Alpina
07.06.2009, 18:52
@ hws
» Aber ich vermute mal, du willst was ganz anderes?
Genau!
Ich will das Ganze eben so umbauen, dass ich anstatt der normalen LED ein IR-LED habe.
Als Schalter will ich dann aus dem Kugelschreibergehäuse heraus zwei Drähte haben, sodass sich bei Berührung mit dem Finger der Kreis schließt und die LED angeht, solange bis ich den Finger wieder wegnehme.
Wichtig dabei ist, dass ich eigentlich nur eine 1,5V AAA nehmen will, da die Lebensdauer um einiges höher ist und ich auch eventuell einen Akku nehmen will. |
hws
59425 Unna, 07.06.2009, 20:06
@ Alpina
» Ich will das Ganze eben so umbauen, dass ich anstatt der normalen LED ein
» IR-LED habe.
Und die soll WAS bewirken, wenn sie leuchtet?
» Als Schalter will ich dann aus dem Kugelschreibergehäuse heraus zwei
» Drähte haben, sodass sich bei Berührung mit dem Finger der Kreis schließt
» und die LED angeht, solange bis ich den Finger wieder wegnehme.
Und das kriegst du kleiner hin als einen Subminiaturtaster? Bezweifel ich mal. Oder du kannst eine SMD Platine layouten und ätzen.
» Wichtig dabei ist, dass ich eigentlich nur eine 1,5V AAA nehmen will, da
» die Lebensdauer um einiges höher ist und ich auch eventuell einen Akku
» nehmen will.
Wird je nach IR-Led wohl nicht gehen. Besonders beim Akku.
IR Datenblatt nehmen und nachschauen. Parameter Uf = Flußspannung. Oder die Schaltung von Jüwü - falls du die noch unterkriegst.
Was soll denn das, das nen Kuli IR Licht abgibt, wenn man nen Taster drückt? Kann man vielleicht anders lösen?
hws |
Alpina
07.06.2009, 20:25
@ hws
» Und die soll WAS bewirken, wenn sie leuchtet?
» Was soll denn das, das nen Kuli IR Licht abgibt, wenn man nen Taster
» drückt? Kann man vielleicht anders lösen?
Ich will die LED in einem Kugelschreiber haben, da ich das ganze für einen Touchscreen brauche.
Ich weis nicht, ob du das Projekt mit der Wiimote kennst?
Falls nicht, hier ein Link: http://johnnylee.net/
Und dafür soll es sein.
>Und warum ich es mit einer solchen Schaltung machen will!
Es ist relativ schwierig einen Taster, wenn auch SMD, so in das Kugelschreibergehäuse zu integrieren, dass er gut funktioniert, aber nach Möglichkeit trotzdem nicht so stark sichtbar ist.
Und da ich sowieso jede Menge Platz im Gehäuse für Bauteile habe und es auch leichter ist, nur zwei Drähte aus dem Gehäuse herauszuführen, wollte ich es eben auf diese Weise machen. |
Torsten
07.06.2009, 20:40
@ Alpina
Wenn das wirklich am Ende in einen Stift passen soll:
Die kleinste Lösung, die mir einfällt, besteht aus einem PR4401 und einer SMD-Induktivität. Mehr Bauteile werden für das betreiben der LED nicht benötigt. Bleibt noch Dein Schalter. Bei so kleinen Spannungen wäre ein Miniatur-Taster sicherlich die einfachste Lösung.
Wenn es unbedingt durch überbrücken von zwei Drähten mit dem Finger sein soll: ich habe mal im Anhang was skizziert, was eventuell funktionieren könnte. Naja, zumindest an einer 1,5 V Batterie könnte es klappen.
Die Schalterlösung ist aber definitiv besser.
Schau sonst mal hier vorbei, da gibt es auch mehrere diskrete Lösungen, die kaum größer sind.
Torsten
Gast
07.06.2009, 21:14
@ Alpina
» Ich will die LED in einem Kugelschreiber haben, da ich das ganze für einen
» Touchscreen brauche.
» Ich weis nicht, ob du das Projekt mit der Wiimote kennst?
» Falls nicht, hier ein Link: http://johnnylee.net/
Das Whiteboard ist cool.
Braucht man da eine "ganze" Wii Station oder nur die Bedieneinheit?
Warum nimmt man eine Wii und nicht einfach eine Infrarotkamera? |
Alpina
08.06.2009, 07:05
@ Gast
» Braucht man da eine "ganze" Wii Station oder nur die Bedieneinheit?
Ne, da braucht man nur den WII Remote Controller.
» Warum nimmt man eine Wii und nicht einfach eine Infrarotkamera?
Da der Controller bereits alles, was benötigt wird, integriert hat und man ihn auch gebraucht auf ebay für nur 20 - 25 € bekommt.
Und auch die dazu benötigte Software gibt es schon und ist Freeware: http://www.smoothboard.net/ |
