Alexander
07.06.2009, 15:30 |
Hochspannungskaskade (Elektronik) |
Hy,
ich baue mir gerade eine Hochspannungskaskade, jedoch bin ich mir bei folgendem nicht sicher:
Der Eingang der Kaskade muss ja geerdet werden.
Und wenn man Funken erzeugen möchte, muss man ein geerdetes Kabel in die Nähe des Ausgang bringen.
Kann ich beide am selben Rohr die von einer Heizung in den Boden geht erden?
Denn dann würde ja die gesamte Spannung vom Ausgang in den Eingang wieder reinfahren...?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Mit besten Grüßen
Alexander |
Jüwü
Würzburg, 07.06.2009, 15:55
@ Alexander
Hochspannungskaskade |
» Hy,
» ich baue mir gerade eine Hochspannungskaskade, jedoch bin ich mir bei
» folgendem nicht sicher:
» Der Eingang der Kaskade muss ja geerdet werden.
» Und wenn man Funken erzeugen möchte, muss man ein geerdetes Kabel in die
» Nähe des Ausgang bringen.
Ja
» Kann ich beide am selben Rohr die von einer Heizung in den Boden geht
» erden?
» Denn dann würde ja die gesamte Spannung vom Ausgang in den Eingang wieder
» reinfahren...?
Das ist der Sinn des geschlossenen Stromkreises: egal obs eine Batterie mit 1,5V oder eine Hochspannung mit 10000V ist - die Elektronen versuchen sich immer zw. Minus-u. Pluspol auszugleichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade |
Alexander
07.06.2009, 17:33
@ Jüwü
Eben... das heißt dann dass ich darf sie nicht an der selben Leitung erden.
Allerdings frage ich mich, warum ich nicht gleich drauf gekommen bin: von der Heizung gehen zwei Rohre weg.
Also hat sich das erledigt.
Aber was anderes: Am Ausgang der Kaskade habe ich 20 1MOhm Widerstände, da laut dem Ohmschen Gesetz beim Funkenschlag der Strom auf mehrere hundert Ampere steigen kann.
Ist es möglich, einmal am Kondensator x Spannung abzugreifen, einmal vom Kondensator y und ein anderes mal vom Kondensator z - und sie dabei jeweils an die Widerstandsreihe über eine Krokodilklammer anschließen?
Lg,
Alex |
hws
59425 Unna, 07.06.2009, 19:03
@ Alexander
» von der Heizung gehen zwei Rohre weg.
» Also hat sich das erledigt.
Nöö, die sind miteinander verbunden. Ist also egal, ab an zwei unterschiedliche oder an dasselbe.
Stell doch mal die Schaltung rein, wie du das meinst. Üblicherweise schaltet man alle
Masseverbindungen zusammen und erdet diesen Punkt Zentral (z.B. am Heizungsrohr oder der Erde in der Schuko-Steckdose)
» Aber was anderes: Am Ausgang der Kaskade habe ich 20 1MOhm Widerstände,
Und zwar deshalb, weil ein einzelner 20 MOhm Widerstand die Spannung nicht aushält und der Funke überschlägt.
» Ist es möglich, einmal am Kondensator x Spannung abzugreifen, einmal vom
» Kondensator y und ein anderes mal vom Kondensator z - und sie dabei
» jeweils an die Widerstandsreihe über eine Krokodilklammer anschließen?
Mach auch hier mal ne Zeichnung, wie du das meinst.
Wenn ich's recht interpretiere, gehts wohl nicht.
Andererseits: WARUM? Was bringt das für einen Vorteil?
Und eine Krokoklemme am Hochspannungsanschluss kannst du auch nicht anfassen. Auch mit isolierter Zange nicht, denn die hat nur 1500V Isoliervermögen.
hws |
Alexander
07.06.2009, 19:07
@ hws
Es hat den Vorteil, dass, wenn man eine geringere Spannung braucht, einfach umklemmen muss. |
Elko_Scotty
07.06.2009, 20:06
@ Alexander
Achtung
Hochspannung!!
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 07.06.2009, 20:45
@ Alexander
theoretisch ja ... |
» Es hat den Vorteil, dass, wenn man eine geringere Spannung braucht, einfach
» umklemmen muss.
Theoretisch ja, aber mit ner wackeligen Krokoklemme möchte ich keine Hochspannung umschalten. ..
hws |
