Geistlicher(R)
04.06.2009,
10:16
(editiert von Geistlicher
am 04.06.2009 um 11:04)
Berechnung VU-Meter (Elektronik)
Hallo Hallo,
ich wollte mir ein VU-Meter bauen aber weiß nicht wie ich die Spannung für einen bestimmten Leistungsbereich berechne!
Nun meine frage wie kann ich die werte berechnen in der angehängten Schaltung??
Habe mich auch im Knollep Forum angemeldet kriege aber keine Antworten nicht mal vom Admin obwohl ich ihn Privat angeschrieben habe.
siehe: http://www.forum.knollep.de/forum/board.php?id=15&
hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg
Geistlicher
hws(R)
59425 Unna,
04.06.2009,
11:02
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» ich wollte mir ein VU-Meter bauen aber weiß nicht wie ich die Spannung für
» einen bestimmten Leistungsbereich berechne!
D1, C2 richten die Tonfrequenz gleich und glätten.
Die FET's sind Konstantstromquellen für die LED's.
D2, D4, D7 schützen die unteren Leistungsbereiche, wenn hohe leistungen anliegen.
D6, D9, D11 legen die Anzeigebereiche fest.
P=U*I = U²/R --> U= sqr(P*R)
» Nun meine frage wie kann ich die werte berechnen in der angehängten
» Schaltung??
Worauf willst du hinaus? Diese Schaltung ist nicht geeignet für nen 50mW Ohrhörerverstärker - mit 50mW krieg ich keine LED zum leuchten.
» Habe mich auch im Knollep Forum angemeldet kriege aber keine Antworten
Keine Ahnung, wie das Niveau dort ist.
» nicht mal vom Admin obwohl ich ihn Privat angeschrieben habe.
Ist ja auch nicht die Aufgabe des Admins. Und der Admin muss ja nix von Elektronik verstehen.
hws
Geistlicher(R)
04.06.2009,
11:29
@ hws
Berechnung VU-Meter
Ist mir alles klar....
aber nach der erläuterung der Schaltung von knollep soll das vu-meter für eine Standart anlage gefertigt worden sein also ein verstärkerausgang von 2 oder 4 Ohm.
meine anlage hat einen verstärkerausgang von 120W und 6 Ohm!
wollte eigentlich die schaltung vergrössern bis auf 200W aber bin durch berechnung nie auf genaue werte gekommen.
Habe dann später die Wattzahlen mit der Spannung ins verhältnis gebracht und bin auf folgende werte gekommen
2V4-1W5
7V5-7W
9V?-10W
14.4V-20W
19.8V-30W
23.4V-40W
27V-50W
28.8V-60W
30.6V-70W
32.4V-80W
34.2V-90W
36V-100W
36.9V-110W
37.8V-120W
45V-200W
bin mir aber sicher das es nicht genau ist.
ich denke mir das die spannungen an meiner anlage ganz anders sind und ich die schaltung total ändern muss..
mfg
Geistlicher
Theo(R)
Düsseldorf,
04.06.2009,
12:04
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
Hallo
Ich würde nicht raten und rechnen, sondern einen Tongenerator anschliessen und mit einem Voltmeter und einem 6 Ohm/120W Widerstand (zur Not auch die Lautsprecher - dann mit Ohrenschützern) am Ausgang die Spannung messen.
Auf die Spannung bei 120W würde ich ein VU Meter auf Vollausschlag einstellen.
Wenn es eine LED Anzeige sein soll, musst du wenn bestimmte LEDs bei bestimmten Wattzahlen leuchten sollen, jeden Kanal einzeln einstellbar machen.
Einfacher ist es ein LM3914/15/16 zu nehmen und die geringste Leistung auf die erste LED und die höchste Leistung auf die letzte LED zu legen. Nur werden die Zwischenschritte dann nicht genau die Leistung anzeigen wie in deiner Beispielschaltung.
Theo
Geistlicher(R)
04.06.2009,
12:23
@ Theo
Berechnung VU-Meter
» Ich würde nicht raten und rechnen, sondern einen Tongenerator anschliessen
» und mit einem Voltmeter und einem 6 Ohm/120W Widerstand (zur Not auch die
» Lautsprecher - dann mit Ohrenschützern) am Ausgang die Spannung messen.
Habe keinen tongenerator! gibt es andere möglichkeiten die spannung zu messen?
» Wenn es eine LED Anzeige sein soll, musst du wenn bestimmte LEDs bei
» bestimmten Wattzahlen leuchten sollen, jeden Kanal einzeln einstellbar
» machen.
das wollte ich auch so machen, pro led 10W
» Einfacher ist es ein LM3914/15/16 zu nehmen und die geringste Leistung auf
» die erste LED und die höchste Leistung auf die letzte LED zu legen. Nur
» werden die Zwischenschritte dann nicht genau die Leistung anzeigen wie in
» deiner Beispielschaltung.
und ich brauche eine externe spannungsversorgung! was ich bei dieser Schaltung nicht brauche.
x y
04.06.2009,
12:42
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» Schaltung??
Für ein Schätzometer, ein sehr grobes, was berechnen zu wollen hat schon was für sich.
Geistlicher(R)
04.06.2009,
14:16
@ x y
Berechnung VU-Meter
» Für ein Schätzometer, ein sehr grobes, was berechnen zu wollen hat schon
» was für sich.
Besser als nichts zu tun oder schlechte sprüche zu kloppen!!!
Also mein vorhaben.........
ich möchte die schaltung für meine Anlage umbauen (Verstärkerausgang 120W und 6 Ohm).
Mein Problem ist das ich nicht weiß wie man bei einer bestimmten Leistung zb. 10W die Spannung für die zuschaltene Z-Diode berechnet.
folgende werte währen vorteilhaft 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120W...
ich verlange nicht das jemand für mich etwas berechnet sondern ich hätte gerne eine FORMEL!!!
Nebenbei würde mich interessieren warum 30V Transistoren verbaut wurden, wobei die Spannung bei 100W 36V beträgt.
Sind die Impulse so kurz das es dem transi nicht stört oder?????
mfg
Geistlicher
Theo(R)
Düsseldorf,
04.06.2009,
14:52
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
Hallo
» » P=U*I = U²/R --> U= sqr(P*R) »
Die Formel hat hws doch genannt.
Theo
Geistlicher(R)
04.06.2009,
15:12
@ Theo
Berechnung VU-Meter
Wenn ich mit der Formel rechne komme ich auf folgendes:
P=120W
R=6Ohm
U=26.8V
I=4.5A
und das hört sich nicht richtig an!
für die angegebene Schaltung komme ich auf folgendes
P=100W________50W
R=12.96Ohm____14.6Ohm
U=36V_________27V
I=2.7A________1.85A
Muss ich alle Spannungen neu berechnen für meine Anlage???
Theo(R)
Düsseldorf,
04.06.2009,
15:25
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» P=120W
» R=6Ohm
» U=26.8V
» I=4.5A
» und das hört sich nicht richtig an!
Hallo
Egal wie es sich anhört, es ist nun einmal so. Lassen wir das ohmsche Gesetz besser wie es ist.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
04.06.2009,
15:28
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» R=12.96Ohm____14.6Ohm
Was sollen das für Widerstände sein ?
» Muss ich alle Spannungen neu berechnen für meine Anlage???
Ja, und ausprobieren. Z.B. theoretisch mit ner Simulation (LT Spice) oder durch hardwaremäßigen Aufbau.
Was macht D1, R1 und C1/2 z.B. mit dem Tonsignal.
hws
Geistlicher(R)
04.06.2009,
15:33
@ hws
Berechnung VU-Meter
» Was macht D1, R1 und C1/2 z.B. mit dem Tonsignal.
D1 und die Cs richten und glätten und R1 verringert die Spannung.
Thomas Z
04.06.2009,
15:41
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» » Was macht D1, R1 und C1/2 z.B. mit dem Tonsignal.
» D1 und die Cs richten und glätten und R1 verringert die Spannung.
aber mit welcher Güte?
Die entstehende Messspannung wird sehr von der Kurvenform anhängen und von der Kurfenform hängt dann wieder die Spannung ab die an deinem 6 Ohm Lautsprecher.
Nachdem Kondensatoren frequenzabhänig funktionieren ist es ein Unterschied ob der Bass lärmt oder ein Geigenquintett sich bemüht.
Mehr wie ein Schätzeisen dass lieb die LED aufblinken lässt je lauter es wird kann das nie werden. Wattmeter wäre eine kühne Bezeichnung.
x y
04.06.2009,
16:00
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» » Für ein Schätzometer, ein sehr grobes, was berechnen zu wollen hat schon
» » was für sich.
» Besser als nichts zu tun oder schlechte sprüche zu kloppen!!!
Glashaus/Steine
» Also mein vorhaben.........
» ich möchte die schaltung für meine Anlage umbauen (Verstärkerausgang 120W
» und 6 Ohm).
» Mein Problem ist das ich nicht weiß wie man bei einer bestimmten Leistung
» zb. 10W die Spannung für die zuschaltene Z-Diode berechnet.
Gar nicht, nicht mit dieser Schaltung.
hws(R)
59425 Unna,
04.06.2009,
16:01
@ Geistlicher
Berechnung VU-Meter
» .. und R1 verringert die Spannung.
erhöht die Spannung. Denn Spitzen werden nicht sofort durch den Kondensator geplättet, sondern bei den LED's angezeigt.
So ähnlich, wie die Equalizer anzeigen, die ständig einen Mittelpegel anzeigen und bei Spitzen kurz hochgehen, dann wieder auf den Mittelwert abfallen.
Und da das alles zZeit- und frequenzabhängig ist, könnte man jetzt ein mehrfaches Differential-gleichungssystem aufstellen. Oder eben das ganze mal in LT Spice ausprobieren. (letzteres dürfte einfacher sein) Auch bei Änderungen der Dimensionierung sieht man dann die Auswirkungen.
hws
x y
04.06.2009,
16:01
@ Theo
Berechnung VU-Meter
» » » P=U*I = U²/R --> U= sqr(P*R) »
» Die Formel hat hws doch genannt.
Die nützt hier aber nichts. Man hat weder einen ohmschen Widerstand, noch einen definierten Crestfaktor.
