five-O
03.06.2009,
18:53
ir (Elektronik)
Hallo, ein Ir sender (z.B. conrad->IR-SENSOR HSDL-9100-021 )
kann ja ir strahlung, z.B. von lebewesen, erkennen.
Ein schrank entsendet, denke ich keine ir strahlung.
kann der ir sender von oben den schrank "erkennen" wenn er mir einer ir diode angestrahlt wird?
dann müsste er doch die reflektierten elektrischen wellen erkennen, oder?
x y
03.06.2009,
19:14
@ five-O
ir
» Hallo, ein Ir sender (z.B. conrad->IR-SENSOR HSDL-9100-021 )
Das ist ein Optokoppler für Reflexlichtschranken.
» kann ja ir strahlung, z.B. von lebewesen, erkennen.
Wenn sie lichterloh brennen.
» Ein schrank entsendet, denke ich keine ir strahlung.
Doch, man Plancksches Strahlungsgesetz.
» kann der ir sender von oben den schrank "erkennen" wenn er mir einer ir
» diode angestrahlt wird?
Du hast gerade die Reflexlichtschranke neu erfunden.
» dann müsste er doch die reflektierten elektrischen wellen erkennen, oder?
Man elektromagnetische Welle.
Theo(R)
Düsseldorf,
03.06.2009,
19:15
@ five-O
ir
Hallo
Das ist Sender- und Empfängerdiode in einem Gehäuse. Die Reflektorfolie darf nicht mehr als 60mm entfernt sein. Sieh dir bitte das Datenblatt an.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140271-da-01-en-IR_SENSOR_HSDL_9100_021.pdf
Und bemühe dich bitte um Rechtschreibung, das ist nur schwer zu lesen.
Theo
Zwinkerle(R)
03.06.2009,
19:18
@ five-O
ir
ir? du meinst 'wir'?
Das ist kein Sender, sondern ein Näherungssensor.
Kann er das?
Wenn er brennt schon.
Wenn du diesen Sensor meinst und du die Senderdiode richtig angschlossen hast, dann sollte er den Schrank bei Annäherung erkennen können. Du musst nur die richtige Auswerteschaltung dranhängen.
Da werden keine elektrischen Wellen reflektiert. Du meinst wahrschenlich elektromagnetische Strahlung, eben Infrarot.
Don't feed Trolls!!!
FIVE-o
03.06.2009,
19:20
@ Theo
ir
» » Hallo, ein Ir sender (z.B. conrad->IR-SENSOR HSDL-9100-021 )
» » kann ja ir strahlung, z.B. von lebewesen, erkennen.
» » Ein schrank entsendet, denke ich keine ir strahlung.
» » kann der ir sender von oben den schrank "erkennen" wenn er mir einer ir
» » diode angestrahlt wird?
» » dann müsste er doch die reflektierten elektrischen wellen erkennen,
» oder?
» Hallo
» Das ist Sender- und Empfängerdiode in einem Gehäuse. Die Reflektorfolie
» darf nicht mehr als 60mm entfernt sein. Sieh dir bitte das Datenblatt an.
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140271-da-01-en-IR_SENSOR_HSDL_9100_021.pdf
» Und bemühe dich bitte um Rechtschreibung, das ist nur schwer zu lesen.
» Theo
Werd ich machen;-)
five-O
03.06.2009,
19:28
@ Zwinkerle
ir
» ir? du meinst 'wir'?
» Das ist kein Sender, sondern ein Näherungssensor.
» Kann er das?
» Wenn er brennt schon.
» Wenn du diesen Sensor meinst und du die Senderdiode richtig angschlossen
» hast, dann sollte er den Schrank bei Annäherung erkennen können. Du musst
» nur die richtige Auswerteschaltung dranhängen.
» oder?
» Da werden keine elektrischen Wellen reflektiert. Du meinst wahrschenlich
» elektromagnetische Strahlung, eben Infrarot.
Also der Sinn des Ganzen ist ein kleines Roboter-auto (siehe Robotik-Topic), dass nicht an schränke und desweiteren prallt, wenn das auto also ca 5cm nahe an einen Schrank fähr soll es das mit dem AVR (Robotik...)erkannt werden.
Im prinzip gehts darum, dass der Sensor sein eigenes ir-Wellen-"signal" als reflektion erkennt...
Ist das so?
five-o
03.06.2009,
19:30
@ five-O
ir
» » ir? du meinst 'wir'?
» » » Hallo, ein Ir sender (z.B. conrad->IR-SENSOR HSDL-9100-021 )
» » Das ist kein Sender, sondern ein Näherungssensor.
» » » kann ja ir strahlung, z.B. von lebewesen, erkennen.
» » Kann er das?
» » » Ein schrank entsendet, denke ich keine ir strahlung.
» » Wenn er brennt schon.
» » » kann der ir sender von oben den schrank "erkennen" wenn er mir einer
» ir
» » » diode angestrahlt wird?
» » Wenn du diesen Sensor meinst und du die Senderdiode richtig
» angschlossen
» » hast, dann sollte er den Schrank bei Annäherung erkennen können. Du
» musst
» » nur die richtige Auswerteschaltung dranhängen.
» » » dann müsste er doch die reflektierten elektrischen wellen erkennen,
» » oder?
» » Da werden keine elektrischen Wellen reflektiert. Du meinst
» wahrschenlich
» » elektromagnetische Strahlung, eben Infrarot.
» Also der Sinn des Ganzen ist ein kleines Roboter-auto (siehe
» Robotik-Topic), dass nicht an schränke und desweiteren prallt, wenn das
» auto also ca 5cm nahe an einen Schrank fähr soll es das mit dem AVR
» (Robotik...)erkannt werden.
» Im prinzip gehts darum, dass der Sensor sein eigenes ir-Wellen-"signal"
» als reflektion erkennt...
» Ist das so?
Edit: ungefähr so, wie bei einem echten Auto, als "Rückfahr-Pipser".
Torsten(R)
03.06.2009,
20:06
(editiert von Torsten
am 03.06.2009 um 20:07)
@ five-O
ir
Hier werden drei mehr oder weniger verbreitete Lösungen vorgestellt:
http://www.roboternetz.de/sensoren.html
Ansonsten darf es gerade zu Anfang auch ruhig einfacher ausfallen: Vorne am Fahrzeug zwei oder mehr Taster, wenn ein Taster gedrückt wird, bist Du irgendwo gegengefahren. Dann musst Du halt 5 cm zurücksetzen und drehen. ;-)
Torsten
