PhilippNrX
03.06.2009,
18:09
Log -DeLog(Exp)-Op-Schaltung Verständnisfrage (Elektronik)
Ich wollte mal fragen, warum man bei einer entsprechenden Schaltung statt einer Diode in der Rückkopplung eher nen Transistor nimmt und warum man dann die Basis des Transistors auf Masse legt, statt an den Kollektor(damit er als Art Diode fungiert)?!
MfG Philipp
Altgeselle(R)
03.06.2009,
18:55
@ PhilippNrX
» Ich wollte mal fragen, warum man bei einer entsprechenden Schaltung statt
» einer Diode in der Rückkopplung eher nen Transistor nimmt und warum man
» dann die Basis des Transistors auf Masse legt, statt an den
» Kollektor(damit er als Art Diode fungiert)?!
» MfG Philipp
zunächst hat die Diode einen störenden Serienwiderstand,
ausserdem ist die e-Funktion zwischen Spannung und Strom
nicht so genau; es gibt da einen störenden Korrekturfaktor.
Daher funktioniert die Logarithmierung nur über ca. 2
Dekaden zufriedenstellend.
Durch die Transistorschaltung wird die Diode nur mit dem
Basisstrom belastet, so dass der Serienwiderstand keine
Rolle spielt. Der Korrkturfaktor wird auch teilweise
kompensiert. Näheres steht im Tietze/Schenk.
Altgeselle
PhilippNrX
04.06.2009,
17:46
@ Altgeselle
Danke. Ich hab mir das Buch mal ausgeliehen.. Viel mehr als du geschrieben hast steht auf den ersten Blick auch nicht drin. Zumindest nicht zu dem Thema, sonst ist das Teil ja Gold wert..
MfG Philipp
