ripeko(R)
03.06.2009,
10:14
VCO IC für kleine Frequenzen und Modulatorschaltung (Elektronik)
Hi
Ich benötige für ein Projekt ein VCO IC der mir kleine Frequenzen im Bereich von 0.1-20Hz erzeugen kann, am besten gleich in Rechteck, Dreieck und Sinusform. Eine entsprechende Schaltung hab ich im Tietze Schenk gefunden, aber ich bin sicher dass man sowas auch als IC bekommen kann.
Ausserdem benötige ich einen Mischer, um Tonsignale mit eben den erzeugten Frequenzen zu modulieren. Gibt es auch hier ICs? oder hat jmd einen Vorschlag wie ich den Mischer aufbauen kann/sollte?
Viele Grüße
ripeko
Theo(R)
Düsseldorf,
03.06.2009,
11:11
@ ripeko
Hallo
Der gute alte XR2206 ist auch als VCO zu gebrauchen.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
03.06.2009,
17:24
@ Theo
» Der gute alte XR2206 ist auch als VCO zu gebrauchen.
Hallo Theo,
Wieso auch, der XR2206 ist doch immer ein VCO, oder?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Kendiman
03.06.2009,
18:21
@ ripeko
» Hi
» Ich benötige für ein Projekt ein VCO IC der mir kleine Frequenzen im
» Bereich von 0.1-20Hz erzeugen kann, am besten gleich in Rechteck, Dreieck
» und Sinusform. Eine entsprechende Schaltung hab ich im Tietze Schenk
» gefunden, aber ich bin sicher dass man sowas auch als IC bekommen kann.
» Ausserdem benötige ich einen Mischer, um Tonsignale mit eben den
» erzeugten Frequenzen zu modulieren. Gibt es auch hier ICs? oder hat jmd
» einen Vorschlag wie ich den Mischer aufbauen kann/sollte?
» Viele Grüße
» ripeko
Hallo ripeko,
die Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen ist nur mit Genehmigung erlaubt. Die Bundesnetzagentur gibt darüber Auskunft.
Es sind Störungen zu erwarten. Besonders bei rechteckigen oder dreieckigen Signalen.
Sorry, daß ich Salz in die Suppe streue.
Gruß Kendiman
Kendiman
03.06.2009,
18:32
@ Kendiman
» » Hi
» » Ich benötige für ein Projekt ein VCO IC der mir kleine Frequenzen im
» » Bereich von 0.1-20Hz erzeugen kann, am besten gleich in Rechteck,
» Dreieck
» » und Sinusform. Eine entsprechende Schaltung hab ich im Tietze Schenk
» » gefunden, aber ich bin sicher dass man sowas auch als IC bekommen kann.
» » Ausserdem benötige ich einen Mischer, um Tonsignale mit eben den
» » erzeugten Frequenzen zu modulieren. Gibt es auch hier ICs? oder hat jmd
» » einen Vorschlag wie ich den Mischer aufbauen kann/sollte?
» » Viele Grüße
» » ripeko
» Hallo ripeko,
» die Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen ist nur mit Genehmigung
» erlaubt. Die Bundesnetzagentur gibt darüber Auskunft.
» Es sind Störungen zu erwarten. Besonders bei rechteckigen oder dreieckigen
» Signalen.
» Sorry, daß ich Salz in die Suppe streue.
» Gruß Kendiman
Hallo ripeko,
ja, lesen müßte man können.
Bei einer Frequenz von 0,1 - 20 Hz !!!!!,
die man mit einer Tonfrequenz (20 Hz-20kHz) mischt, hat keiner etwas einzuwenden.
Viel erfolg bei dem Projekt.
Gruß Kendiman
olit(R)
Berlin,
03.06.2009,
18:33
@ Kendiman
» erlaubt.
Er will doch nur Tonsignale modellieren. Keine HF
ripeko(R)
03.06.2009,
18:50
@ Kendiman
Hi
Keine Sorge Kendiman ich habe nicht vor deinen Radio oder Fernsehempfang zu manipulieren =) ...
Bei meinem Projekt handelt es sich um Effektgeräte für die Gitarre!
Gibt es vll auch preiswertere Ics als den XR2206 ?
und kennt jemand ein IC zum modulieren, oder kann mir sagen in welchem Laden ich einen Übertrager mit Mittelanzapfung und Übertragungsverhältnis 1:1:1 herbekomme?
Theo(R)
Düsseldorf,
03.06.2009,
19:04
@ ripeko
» Gibt es vll auch preiswertere Ics als den XR2206 ?
Hallo
3,40 Euros sind zuviel? Sieh mal die Auktion 380102872510 an. Er hat reichlich davon.
Wenn du mal konkret sagen würdest, was du denn nun machen oder haben möchtest, könnte man gezielt helfen ohne herumzuraten.
Theo
x y
03.06.2009,
19:21
@ Theo
» » Gibt es vll auch preiswertere Ics als den XR2206 ?
» 3,40 Euros sind zuviel? Sieh mal die Auktion 380102872510 an. Er hat
» reichlich davon.
Und Reichelt hat auch jede Menge, und will nur EUR 2,50.
ripeko(R)
03.06.2009,
19:38
@ Theo
» Wenn du mal konkret sagen würdest, was du denn nun machen oder haben
» möchtest, könnte man gezielt helfen ohne herumzuraten.
Sry, ich dachte das wäre aus meinem ersten Post hervorgegangen.
Ich möchte für ein Giterren-Effektgerät die Tonsignale mit einer Oszillatorfrequenz zwischen 0.1 und 20Hz modulieren. Die Frequenz des Oszillators soll zunächst über einen Poti gesteuert werden können.
Später soll die Frequenz evtl durch einen weiteren Oszillator kontinuierlich veränderbar werden.
Theo(R)
Düsseldorf,
03.06.2009,
19:45
@ ripeko
Meinst du...
Hallo
..... etwa eine Vibrato Schaltung? Wie in den alten HOHNER / SCHALLER usw. Verstärkern?
Theo
ripeko(R)
03.06.2009,
20:26
@ Theo
Meinst du...
» Hallo
» ..... etwa eine Vibrato Schaltung? Wie in den alten HOHNER / SCHALLER usw.
» Verstärkern?
» Theo
eigentlich hatte ich da keine Hintergedanken an einen Vibrato, sondern hab mir nur überlegt wie man vll interessante effekte produzieren könnte,
aber nachdem ich mir grade den Wikipedia eintrag zu Vibrato durchgelesen habe, schätze ich dass kommt ganz gut hin =) ... zumindest der 2. Teil, also mit dem 2. Oszillator ...
Die über einen Poti einstellbare Schaltung soll einfach zwei eng beieinander liegende Frequenzen erzeugen, ich weiß nicht ob es für diesen Effekt eine Bezeichnung gibt.
Micha
