Andreas Schweigler
01.06.2009,
21:22
Schaltung Entprellen (Elektronik)
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich mit der Zündbox (Relais) ein Eingangssignal auf die Schaltung bringe. Schaltet der Zähler ab und zu 2 Schritte weiter. Wie kann ich das in diese schaltung ändern?
Wäre echt froh über jede Anregung.
Danke schon mal im voraus.
lg
Andreas
hws(R)
59425 Unna,
01.06.2009,
21:45
@ Andreas Schweigler
Taste nicht (gut genug) entprellt.
Es gibt Schalter, die relativ wenig Prellen (Mikroschalter z.B.) Ob man das umbauen kann, weiss ich nicht.
Oder die RC Beschaltung ändern - in ganz schweren Fällen einen Schmitttrigger dazwischensetzen.
hws
Andreas Schweigler
01.06.2009,
22:11
@ hws
danke für die schnelle Antwort.
Sollt eich den Schmitttrigger zwischen C und clk schalten ? Ein 4093 habe ich parat.
was meint ihr ?
pleindespoir(R)
01.06.2009,
22:24
Den Taster in der externen Box würde ich mal mit 100nF überbrücken.
Die Störung kommt aber eher aus der rechten für uns unsichtbaren Hälfte der Schaltung. Keine Ahnung was das Zünden noch bewirkt da, aber sicherlich eine Schwankung der Versorgungsspannung Deines Zählers. Das solltest Du überprüfen.
Andreas Schweigler
01.06.2009,
22:36
@ pleindespoir
Die störung kann nicht aus der rechten seite der schaltung kommen wenn ich in die schaltung mit einem Digitalen signal reinfahre 0 oder 1 zählt der zähler richtig.
es muss am relais liegen. das nicht wirklich entprellt ist. Ich kann an der externen box nicht ändern die ist so wie sie ist.
Danke für euer mühe.
lg Andreas
Gast
01.06.2009,
22:57
» es muss am relais liegen. das nicht wirklich entprellt ist.
so ist es
» Danke für euer mühe.
» lg Andreas
http://de.wikipedia.org/wiki/Prellen
Andreas Schweigler
01.06.2009,
22:58
@ Gast
und wie entprelle ich die schaltung genau ? ?
Gast II
01.06.2009,
23:06
» Hallo zusammen.
» Ich habe folgendes Problem.
» Wenn ich mit der Zündbox (Relais) ein Eingangssignal auf die Schaltung
» bringe. Schaltet der Zähler ab und zu 2 Schritte weiter. Wie kann ich das
» in diese schaltung ändern?
» Wäre echt froh über jede Anregung.
» Danke schon mal im voraus.
» lg
» Andreas
Es gehört auch mindestens noch ein Widerstand hinter den Ausgang des Br.-Gleichrichters.
Andreas Schweigler
01.06.2009,
23:11
@ Gast II
wiso ?
kannst du mir das genauer erklären ?
Gast II
01.06.2009,
23:16
» wiso ?
» kannst du mir das genauer erklären ?
2 Dioden in Reihe ohne Vorwiderstand ?
pleindespoir(R)
01.06.2009,
23:21
» wiso ?
Du kannst Filter mit "Tau-Glied" oder "Pi-Glied" bauen.
keines davon ist in dieser Schaltung realisiert. De einzige C zwischen Taster und Optokoppler hängt parallel zum R. Das funktioniert nicht. Das ist kein Filter.
Andreas Schweigler
01.06.2009,
23:21
@ Gast II
vor dem gleichrichter ist doch eine hat genau den gleichen sinn. !?
Andreas Schweigler
01.06.2009,
23:22
@ pleindespoir
Danke für deine Antwort und wie realisiere ich das ?
Gast II
01.06.2009,
23:27
» Danke für deine Antwort und wie realisiere ich das ?
Du scheinst den Sinn dieser Schaltung nicht zu verstehen.
Vor dem Br.Gl. nutzt der Widerstand gar nichts.
Andreas Schweigler
01.06.2009,
23:31
@ Gast II
» » Danke für deine Antwort und wie realisiere ich das ?
» Du scheinst den Sinn dieser Schaltung nicht zu verstehen.
» Vor dem Br.Gl. nutzt der Widerstand gar nichts.
Und wiso bitte erkläre mir das. Ich begrenze mit dem Widerstand den Strom der Br. Gr. besteht nur aus 4 Dioden.
Schlußentlich kann nicht mehr als 12/330 ohm 36mA fließen.
lg
Andi
Gast Ii
01.06.2009,
23:38
» » » Danke für deine Antwort und wie realisiere ich das ?
» » Du scheinst den Sinn dieser Schaltung nicht zu verstehen.
» » Vor dem Br.Gl. nutzt der Widerstand gar nichts.
» Und wiso bitte erkläre mir das. Ich begrenze mit dem Widerstand den Strom
» der Br. Gr. besteht nur aus 4 Dioden.
» Schlußentlich kann nicht mehr als 12/330 ohm 36mA fließen.
» lg
» Andi
Er kappt beim Umschalten die Spannungsspitzen und wirkt zusammen mit C auch gleich als Filter.
