Elektronix(R)
01.06.2009,
20:43
(editiert von Elektronix
am 01.06.2009 um 20:50)
diskrete Schmitt-Trigger (Schaltungstechnik)
Gibt es eine Möglichkeit, einen Schmitt-Trigger mit Hysterese von 2-3V mit diskreten Transistoren zu bauen? Wie kann man den berechnen. Die üblichen Schmitt-Trigger-Schaltungen, die ich kenne, haben eine Hysterese von max. 0,7V, das ist in meinem Fall zu wenig. Und da ich 4 Stück davon an 5V single supply baruche, die noch realtiv schnell schalten sollen, weiß ich nicht, ob OPs da Sinn machen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Assel
01.06.2009,
20:58
@ Elektronix
Hier hab ich mal ne ganz alte Schaltung aus Elektor dazu ausgegraben.
Sie ist sehr einfach gehalten. Vielleicht kannst sie ja deinen Wünschen anpassen ;-)
Einstellbarer Schmitt-Trigger
Die meisten Schmitt-Trigger haben drei wesentliche Nachteile: Die Ausgangsspannung wird nicht zu Null, die Einschaltschwelle und die Hysterese lassen sich nur schwer beeinflussen. Diese mit zwei TUPs und zwei TUNs aufgebaute Schaltung weist diese Eigenschaften nicht auf. Der Transistor T1 kann erst durchschalten, wenn die Ein-gangsspannung die vorher mit P2 eingestellte Spannung an T4 überschreitet. Über T1 wird T2 angesteuert und der Mitkopplungswiderstand R3 kippt die Schaltung schaltartig um. Die Stärke der Mitkopplung und somit die Hysterese lässt sich mit P1 verändern. Mit etwas Fingerspitzengefühl kann sie fast zu Null gemacht werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass sich keine mittleren Spannungswerte zwischen Null und 18V am Ausgang einstellen können.
Die Einschaltschwelle ist zwischen 1,5 und 15V wählbar. Die Schaltung lässt sich mit minimal 300W am Ausgang belasten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090601205808
Thomas Z
01.06.2009,
21:34
@ Elektronix
555
wenn dir 1/3 und 2/3 Ub als Schaltschwelle passt
Elektronix(R)
02.06.2009,
12:59
am 02.06.2009 um 12:59)
@ Assel
» Die Schaltung
» lässt sich mit minimal 300W am Ausgang belasten.
Minimal 300Watt? Wooow!- und das bei nur 5V!:surprised: :-D
Wie auch immer, danke für die Info. Die Datei ist eine JPG und ich habe sie ausgedruckt.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090601205808
Assel
02.06.2009,
13:26
@ Elektronix
» Minimal 300Watt? Wooow!- und das bei nur 5V!:surprised: :-D
Sollte wohl 300 ohm heißen :-)
Tobi(R)
02.06.2009,
13:29
@ Elektronix
» Gibt es eine Möglichkeit, einen Schmitt-Trigger mit Hysterese von 2-3V mit
» diskreten Transistoren zu bauen? Wie kann man den berechnen. Die üblichen
» Schmitt-Trigger-Schaltungen, die ich kenne, haben eine Hysterese von max.
» 0,7V, das ist in meinem Fall zu wenig. Und da ich 4 Stück davon an 5V
» single supply baruche, die noch realtiv schnell schalten sollen, weiß ich
» nicht, ob OPs da Sinn machen.
Komparator nehmen, nicht Opamp, z.b. LM311 (einzel) oder etwas langsamer LM339. wäre das nichts ?
Gruss, Tobi.
