Engel
29.05.2009, 17:11 (editiert von Engel am 29.05.2009 um 17:37) |
Wie ist die Polarität eines Klinkensteckers? (Elektronik) |
ich habe ein kleines Kleingerät (Katzenscheu), wo die Stromverforgung mit einem Netzteil mit 9 Volt und 200 mA und einem Klinkenstecker (3,5 mm) erfolgt. Ein passendes Netzteil und ein passenden Klinkenstecker habe ich. Dieser muß nur angelöstet werden. Wo ist jedoch überlicherweise plus? Direkt am Stecker/Aussenseite der Buchse am Gerät? Oder ist dort üblicherweise minus?
Wenn ich nach Klinkenstecker im Internet suche, erhalte ich meistens Angaben zur Musik, aber nicht zur Stromversorgung.
Die drei nachträglich im Foto eingefügten Punkte sind der Anschluss der "klinke"
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Jürgen
Thomas Z
29.05.2009, 17:17
@ Engel
Wie ist die Polarität eines Klinkensteckers? |
» Direkt am Stecker/Aussenseite der Buchse am Gerät? Oder ist dort
» üblicherweise minus?
ist nicht geregelt
wäre ein schönes Beispiel für Wahrscheinlichkeitsrechnung
altes Netzgerät messen
wenn kaputt Leiterbahnen verfolgen
am Innenleben lässt sich die Polarität feststellen
Verbraucher hat keine Aufschrift,
steht nix in der Dokumentation
sonst am Innenleben lässt sich die Polarität feststellen |
Engel
29.05.2009, 17:33
@ Thomas Z
danke für die schnelle Antwort. Ich dachte, bei Hohlsteckern ist es auch nicht geregelt, aber überlicherweise ist plus in der Mitte. Ist es da nicht bei Klinkensteckern ähnlich?
Ein altes Netzgerät gibt es nicht, in der kurzen Doku steht nichts, am Innenleben kann ich nicht viel erkennen, lediglich sieht es so aus, dass der "Ring" aussen am Gerät mit nichts weiter verbunden ist.
Siehe Foto. Die drei roten nachträglich eingefügten Punkte
sind um den Anschluss der Klinke.
Vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
Theo
Düsseldorf, 29.05.2009, 17:46
@ Engel
Hallo
Auf der Platinenrückseite kannst du nichts sehen. Sieh nach wie die Elkos mit der Ausgangsbuchse verbunden sind. Irgendeiner wird mit zumindest einem Pol mit der Buchse verbunden sein.
Theo |
Engel
29.05.2009, 18:26
@ Theo
Noch ein Foto von der Vorderseite |
@ theo: Danke für dein Tipp mit den Elkos, leider finde ich auch hier nichts.
so richtig weiter bin ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht hilft ja noch ein Fot von der Vorderseite der Platine?
Viele Grüße und vielen Dank!
Jürgen
Thomas Z
29.05.2009, 19:21
@ Engel
» @ theo: Danke für dein Tipp mit den Elkos, leider finde ich auch hier
» nichts.
» so richtig weiter bin ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht hilft ja noch
» ein Fot von der Vorderseite der Platine?
» Viele Grüße und vielen Dank!
» Jürgen
alle Elkos ansehen
welcher Elko hat Verbindung zur Buchse
welche Polarität ist bei dieser verbindung am Elko aufgedruckt? - fertig |
Baldwin
29.05.2009, 20:09 (editiert von fischerl am 29.05.2009 um 20:10)
@ Thomas Z
Wenn ich mich nicht verschaut habe, geht die Spitze der Klinke direkt an die Anode einer Schutzdiode gegen Verpolung. Also sollte er Plus sein.  |
Engel
29.05.2009, 21:30 (editiert von Engel am 29.05.2009 um 21:41)
@ Baldwin
Noch ein ergänztes Foto von der Vorderseite |
danke für eure Antworten. Da bin ic wohl dadurch einen Schritt weiter. Also die Klinke führt zu einer schwarzen Diode (leider kenne ich mich nicht mehr damit aus). Diese Diode hat auf der von der Verbindung zum Stecker entfernten Seite einen silbernen oder grauen Ring. Also ist der Klinker plus?!. Für eine letzte Besatätigung wäre ich sehr dankbar. Das Foto von der Vorderseite, wo ich die Verbindung der Klinke von der Rückseite rot eingezeichnet habe, hänge ich sicherheitshalber dran.
Viele Grüße
Jürgen
hws
59425 Unna, 29.05.2009, 21:54
@ Baldwin
» .. Also sollte er Plus sein.
Ist oft so, aber eben nicht immer.
Daher die schon gegebenen korrekten Ratschläge, nach direkten Verbindungen der Buchse zu Elkos zu suchen.
hws |
Thomas Z
29.05.2009, 22:04
@ Engel
» Diese Diode hat auf der von der Verbindung zum
» Stecker entfernten Seite einen silbernen oder grauen Ring. Also ist der
» Klinker plus?!.
wie wäre es jetzt mal wirklich mit den Elkos verfolgen?
Sind ja 5 zur Auswahl
Die Diode könnte schon stimmen
aber auch nicht
kann eine Verpolungsschutzdiode sein (wahrscheinlich) die sperrt wenn falsch
könnte aber auch eine Schutzdiode sein die leitet wenn falsch aber da sollte noch wo eine Sicherung sein - könnte aber auch.....
also mach das mit den Elkos |
Engel
29.05.2009, 22:12 (editiert von Engel am 29.05.2009 um 22:19)
@ hws
kein Elko in Sicht - aber ON/OFF-Schalter |
danke für die Antworten!
Von der Diode führt die Seite mit dem grauen Ring zum Ein/Aus-Schalter. Mehr kann ich nicht erkennen, ohne daß Gerät zu beschädigen. Wenn dass eine Schutzdiode ist, kann doch nichts passieren, wenn ich falsch rum anschließe?
Vielen Dank für eure Geduld!
Jürgen
» » .. Also sollte er Plus sein.
» Ist oft so, aber eben nicht immer.
» Daher die schon gegebenen korrekten Ratschläge, nach direkten Verbindungen
» der Buchse zu Elkos zu suchen.
» hws |
hws
59425 Unna, 29.05.2009, 23:22
@ Engel
und NACH dem ON/OFF-Schalter |
» Von der Diode führt die Seite mit dem grauen Ring zum Ein/Aus-Schalter.
Und wo geht die Leitung NACH dem Ein/AusSchalter hin?
Schalter sind üblicherweise nicht gepolt, Elkos aber doch.
Daher die Fragen mit den Elkos.
Schutzdiode oder Kurzschlussdiode ist auch ein Zeichen, aber da müsste man die weiteren Verbindungen unersuchen.
Was ICH machen würde: drauf vertrauen, dass Plus an der Spitze ist (90% Wahrsheinlichkeit tippe ich mal).
Wenn nicht, funktioniert nix oder es brennt irgendwo ne Sicherung durch oder das Gerät ist kaputt.
Ob du dieses Risiko eingehen willst, ist allerdigs deine Entscheidung, ich bin nicht dafür haftbar.
hws |
otti
D, 31.05.2009, 22:54
@ hws
» » Von der Diode führt die Seite mit dem grauen Ring zum Ein/Aus-Schalter.
» Und wo geht die Leitung NACH dem Ein/AusSchalter hin?
» Schalter sind üblicherweise nicht gepolt, Elkos aber doch.
» Daher die Fragen mit den Elkos.
» Schutzdiode oder Kurzschlussdiode ist auch ein Zeichen, aber da müsste man
» die weiteren Verbindungen unersuchen.
» Was ICH machen würde: drauf vertrauen, dass Plus an der Spitze ist (90%
» Wahrsheinlichkeit tippe ich mal).
» Wenn nicht, funktioniert nix oder es brennt irgendwo ne Sicherung durch
» oder das Gerät ist kaputt.
» Ob du dieses Risiko eingehen willst, ist allerdigs deine Entscheidung, ich
» bin nicht dafür haftbar.
» hws
Hallo hws,
ich wage mich mal ganz weit vor (lehne mich aus dem Fenster raus ).
Ich glaube an der Klinkenbuchse 3 Anschlüsse zu sehen. Einer geht dabei über eine kaum sichtbare Leiterbahn an den 2-poligen Stecker.
Das Ganze deutet für mich darauf hin, dass an dem 2-poligen Stecker eine 9V-Batterie anschließbar ist, die bei nicht gestecktem Netzgerät über die Klinke durchgeschaltet ist und beim Stecken abgeschaltet wird.
An die Diode führt nur eine Bahn (Draht), wodurch sie in Serie geschaltet sein muss.
Jetzt ist die Lösung doch einfach.
An der Diode muß + liegen (siehe Diode), damit was funktioniert.
Jetzt nur den Klinkenstecker in die Buchse und mit Ohmmeter messen, welcher Anschluss hinten an der Lötfahne der Buchse mit welchem Anschluss am Stecker Durchgang hat und da muss die Plus (+) drauf.
Ich bin jetzt zwar auch bei Deiner Lösung, würde aber fast! dafür die Hand in's Feuer legen
Was meinst Du? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
