Wichtig
28.05.2009,
21:48
Asynchronmaschine (Elektronik)
nabend,
Habe ich die Funktion einer asynchronmaschine roichtig beschrieben?:
An einer dreihphasenwechselspannung, diese ist 120° Phasenverschoben, sind spulen angeschlossen. Es fließt ein wechselstrom durch die spulen, die ein Magnetischesfeld hervorrufen. Das Magnetfeld, wird durch die Sinuswelle, die 120° pahsenversetzt ist, immer aufgebaut, neutral, und dann umgepolt. Dadurch wandert das magnetfeld und es ensteht die drehbewegung.
Das Magnetfeld vom Stator, magnetisiert den Läüfer,und es wird eine induktionsspannung erzeugt. Diese hat einen Strom zur folge, da der Käfigläufer in sich kurzgeschlossen ist. Durch diese stromdurchflossenen leiter ensteht wieder ein Magnetfeld. """"""Das Magnetfeld des Rotors, und das Magnetfeld des Stators stoßen sich ab. Es kommt zur drehung des Rotors. """"""
Das drehzahl des rotors läuft der drehzahl des stators hinterher. man spricht von einer asynchronmaschine. den verlust, bezeichnet man als schlupffers folgt dem des stators.
so, meine frage ist das in den """""", wie ensteht die drehbewegung, einfach nur durch abstoßung der Pole???
mfg
otti(R)
D,
28.05.2009,
22:34
@ Wichtig
Asynchronmaschine
Hi,
bis auf die Rechtschreibfehler grob richtig.;-)
http://www.georg-andresen.de/asyn.html
otti
x y
29.05.2009,
11:57
@ otti
Asynchronmaschine
» bis auf die Rechtschreibfehler grob richtig.;-)
Du kennst diese Sprache?
