Hakan
28.05.2009,
17:16
Offset-Eingang beim LM324N ? Regelung über Widerstand ? (Elektronik)
Hallo Leute,
bin gerade konzipiering einer Schaltung. Ich missbrauche einen LM324N als Nichtinvertierendes-Operationsverstärker (natürlich 4-Stück pro IC). Ich habe 4-unterschiedliche Verstärkungsstufen konzipiert, dadurch unterscheiden sich die vir Operationsverstärk durch Ihre Widerstände. Messungen ergaben, dass alle vier OP's Offset's enthalten und das in der Größenordnung mV.
Meine Frage ist, hat der LM324N einen Offset-Eingang? Wie kann man das realisieren? Soweit ich weiss, besitzen eine OP's Offset-Eingänge, bei der man über einen Widerstand die Offset-Spannung abgleichen kann. Trifft das bei dem LM324N auch zu? Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank,
Hakan
Thomas Z
28.05.2009,
17:30
@ Hakan
» Meine Frage ist, hat der LM324N einen Offset-Eingang?
nein
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/62529_DS.pdf
Hakan
28.05.2009,
18:18
@ Thomas Z
» » Meine Frage ist, hat der LM324N einen Offset-Eingang?
» nein
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/62529_DS.pdf
vielen Dank für die schnelle Antwort. Im weiteren habe ich noch eine weitere Frage über die Diode ZF 5,6. Diese Diode soll zwei Vorteile mitsich bringen. EIne ist , die Steile-Kennlinie wozu sie gut ist, weiss ich nicht genau. Für die sofortige wirkung? und im weiteren soll sie noch durch den geringen bereich auf der X-Achse mit sich bringe, wie ich es erfahren habe. Würde mich auf eine weitere Hilfe sehr freuen.
Thomas Z
28.05.2009,
18:28
@ Hakan
» » » Meine Frage ist, hat der LM324N einen Offset-Eingang?
» » nein
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/62529_DS.pdf
» vielen Dank für die schnelle Antwort. Im weiteren habe ich noch eine
» weitere Frage über die Diode ZF 5,6. Diese Diode soll zwei Vorteile
» mitsich bringen. EIne ist , die Steile-Kennlinie wozu sie gut ist, weiss
» ich nicht genau. Für die sofortige wirkung? und im weiteren soll sie noch
» durch den geringen bereich auf der X-Achse mit sich bringe, wie ich es
» erfahren habe. Würde mich auf eine weitere Hilfe sehr freuen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode
hws(R)
59425 Unna,
29.05.2009,
08:36
@ Hakan
Da liest man zuerst das Datenblatt. Dort was drüber zu finden? Gibts dort überhaupt ein freies Pinchen was dazu dienen könnte?
» Soweit ich weiss, besitzen eine OP's Offset-Eingänge,
meist die älteren, aber gut, der 324 ist auch nicht mehr der jüngste.
Wenn der Offset Probleme macht: ist der vielleicht durch die Schaltung bedingt? Z.B. Leckströme durch Elkos?
Man kann so eine Kompensation auch "zu Fuss" selbst bauen. Kommt auf die Schaltung an.
Wie liegen die Ein- / Ausgangsspannungen im Bezug auf die Versorgungsspannung?
Oder man nimmt einen besseren OP z.B. aus der OPAxxx Serie. Die haben von Haus aus geringere Offsetspannungen.
hws
