Besucher
27.05.2009, 14:37 |
Temperaturkompensation eines LDRs (Elektronik) |
Lieber Forumuser
Ich verwende zu Ermittlung der Schwelle sonnig/bewölgt einen LDR.
Leider habe ich festgestellt dass der LDR Widerstand ziemlich stark von der Wärme abhängig ist.
Wie kann ich das am einfachsten nach kompensieren.
Danke |
hws
59425 Unna, 27.05.2009, 15:25
@ Besucher
Temperaturkompensation eines LDRs |
» Leider habe ich festgestellt dass der LDR Widerstand ziemlich stark von
» der Wärme abhängig ist.
Wie festgestellt?
Kann es auch Lichteinfluss gewesen sein?
Und hatte das Referenzgerät auch denselben Farbraum wie der LDR?
Temperaturkompensation beim LDR hab ich noch nicht gesehen. Wenn's genauer werden soll, wirst du wohl auf eine Fotodiode ausweichen müssen.
hws |
Thomas Z
27.05.2009, 15:27
@ Besucher
» Lieber Forumuser
» Ich verwende zu Ermittlung der Schwelle sonnig/bewölgt einen LDR.
welcher LDR Typ
http://www.elektroniktutor.de/bauteile/ldr.html
ist es eigentlich nicht
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/RelatedLinks/Brochures/BRO_PhotoconductiveCellsAndAnalogOptoiso.pdf
Seite 10
wenn mit fc1 - fc100 beaufschlagt
falls dieses Datenblatt deinem LDR entspricht - sonst dein Datenblatt konsultieren
» Wie kann ich das am einfachsten nach kompensieren.
» Danke |
Besucher
27.05.2009, 17:47
@ Thomas Z
Ich verwende LDR 07
Gibt es ein anderer, der vielleicht besser wäre. |
Theo
Düsseldorf, 27.05.2009, 18:40
@ Besucher
Hallo
Ist der Sensor dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt? Das heizt natürlich kräftig auf.
In diesem Fall schlage ich als Diffusor einen halbierten Tischtennisball vor, mit Hinterlüftung damit kein Wärmestau entsteht.
Theo |
x y
27.05.2009, 19:57
@ Besucher
Du tauchst den in Wolgawasser?
Von der Temperatur, und auch ehr nur der Dunkelstrom.
Arbeitspunkt richtig wählen, viel Licht. |
Besucher
27.05.2009, 20:53
@ Theo
» Hallo
» Ist der Sensor dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt? Das heizt natürlich
» kräftig auf.
» In diesem Fall schlage ich als Diffusor einen halbierten Tischtennisball
» vor, mit Hinterlüftung damit kein Wärmestau entsteht.
Hallo Theo
Meinst du das ernst? kannst du mir das mit dem Tischtennisball näher erklären?
Mein LDR ist dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt. |
Theo
Düsseldorf, 27.05.2009, 21:10
@ Besucher
Hallo
Da gibt es wenig zu erklären, und das ist auch ernst gemeint.
Bei direkter Sonnenbestrahlung können die zulässigen 75°C durchaus überschritten werden, und wenn der Arbeitspunkt der folgenden Schaltung ungünstig gewählt wurde, können Instabilitäten entstehen.
Der halbe Tischtennisball über dem LDR hält einfach die direkte Sonne ab und das Teil heizt sich nicht mehr so auf. Der Lichtverlust ist nicht bedeutend und der Unterschied von sonnenbeschienen zu bewölkt bleibt erhalten. Ich will ja hoffen, dass du die Schaltschwelle einstellen kannst.
Im Prinzip kannst du (zumindest testweise) auch ein weisses Blatt Papier zwischen LDR und Sonne halten, der Effekt ist der gleiche.
Theo |
x y
27.05.2009, 21:17
@ Theo
» Der halbe Tischtennisball über dem LDR hält einfach die direkte Sonne ab
Ist gar nicht das Problem. Der Ansatz das mit einem einzigen LDR realisieren zu wollen ist der Fehler. Man muss schon drei nehmen: Ost, Süd und West. |
Theo
Düsseldorf, 27.05.2009, 21:27
@ x y
» » Der halbe Tischtennisball über dem LDR hält einfach die direkte Sonne ab
» Ist gar nicht das Problem. Der Ansatz das mit einem einzigen LDR
» realisieren zu wollen ist der Fehler. Man muss schon drei nehmen: Ost, Süd
» und West.
Hallo
Ich kenne seinen LDR 07 nicht, und kann also nicht sagen, ob er eine Richtung bevorzugt.
Das würde aber wieder für den halben Tischtennisball sprechen, da hat er ein diffuses halbkugelförmiges Lichtfeld, unabhängig von jeder Lichtrichtung.
Ich will ja auch hoffen, dass er weiss was er schreibt, und es wirklich an zu hoher Temperatur liegt, das wird er doch hoffentlich getestet haben.
Theo |
x y
27.05.2009, 21:53
@ Theo
» Ich kenne seinen LDR 07 nicht, und kann also nicht sagen, ob er eine
» Richtung bevorzugt.
Um Sonnenschein zu detektieren brauchts mehr als einen bestimmten Helligkeitspegel. |
Thomas Z
27.05.2009, 22:19
@ x y
das LDR Ratespiel |
» » Ich kenne seinen LDR 07 nicht, und kann also nicht sagen, ob er eine
» » Richtung bevorzugt.
» Um Sonnenschein zu detektieren brauchts mehr als einen bestimmten
» Helligkeitspegel.
Ist ja immer das selbe Lied.
Wir wissen nicht wie die Schaltung aussieht (Wetten werden nicht angenommen)
Wir wissen nix über den Verwendungszweck
aber sollen mal einen passenden LDR nennen der ein Problem löst dass wahrscheinlich so nicht existiert. |
x y
28.05.2009, 02:43
@ Thomas Z
das LDR Ratespiel |
» Ist ja immer das selbe Lied.
» Wir wissen nicht wie die Schaltung aussieht (Wetten werden nicht
» angenommen)
» Wir wissen nix über den Verwendungszweck
» aber sollen mal einen passenden LDR nennen der ein Problem löst dass
» wahrscheinlich so nicht existiert.
Besorg dir halt so eine Kristallkugel. |
