Hi
» » Allerdings wären es bei mir 12 statt 3 LED.
» » Kann ich nun einfach parallel an die 3 LED weitere (3-LED-) Gruppen
» » anhängen?
» ja 3 LED Gruppen a 3 LED, 3 Transistoren, 3 Widerstände R2
ach 3 Transistoren auch?
R2 nach oben zu den LED nehmen und dieses Paket dann parallel vervierfachen geht also nicht?
Braucht der Transistor einen Widerstand auf dieser Seite, oder weshalb?
» » Betriebs-Spannung ist ca. 12-13.5 V, max. 14.4 V (KFZ, aber 99% im
» Stand
» oh je
» im Auto sind bis zu Spannungspitzen bis zu 100V üblich und erlaubt
» im FAQ nachlesen welche Schutzschaltungen für KFZ Betrieb vorhanden sein
» müssen
Oha!
Meinst Du damit jetzt Schutzschaltungen für diese (od. ähnliche) elektronische Schaltungen, oder für LED-Betrieb allgemein?
» » recht simple Schaltung
» stimmt die Bezeichnug - eher murks
aha
was issn da der Murks dabei?
nach meinen bescheidenen Elektronik-Kenntnissen regelt der Transistor über den Poti den Strom der LED oder?
Ich muss noch anmerken das Ganze ist nicht wirklich wichtig und wär nur nen kleines Gimmick. Wenn es sich recht einfach (mit "einfach" meine ich mit nur wenig Bauteilen, Lötarbeit, Fachwissen) umsetzten lassen würde, würd ich es in Betracht ziehen, ansonsten lass ich das sein. Die LED müssen auch nicht super-sauber von 0 auf 100 gedimmt werden, aber bissl regeln können wär halt cool.
» bessere Schaltungen finden sich bei www.led-treiber.de
Würde Dir diese hier besser gefallen?
Wär mir noch "einfach" genug
Scheint aber auch nur auf 1-3 LED ausgelegt lt. Beschreibung
