KnechtRuprecht
26.05.2009,
11:27
Induktivität selber bauen (Elektronik)
Nachdem ich (nach sehr langer Suche) nach einer Drossel mit 200uH oder mehr und 15A Nennstrom (f-Bereich 50kHz) nicht fündig wurde, wollte ich mir sowas selbst wickeln bzw. bauen.
Mir wurde gesagt das in diesem Freuqenzbereich ein Eisenpulverkern in Frage kommt.
Meine Frage ist nun wo finde ich diese Kerne und was für ein Material mit was für einem Querschnitt nehme ich als Drahtmaterial. Vielen Dank schonmal!
x y
26.05.2009,
11:56
@ KnechtRuprecht
» Nachdem ich (nach sehr langer Suche) nach einer Drossel mit 200uH oder mehr
» und 15A Nennstrom (f-Bereich 50kHz) nicht fündig wurde, wollte ich mir
» sowas selbst wickeln bzw. bauen.
So ein fetter Brummer? Wofür denn das?
» Mir wurde gesagt das in diesem Freuqenzbereich ein Eisenpulverkern in
» Frage kommt.
Möglich, wird aber mindestens T200-18/26.
» Meine Frage ist nun wo finde ich diese Kerne und was für ein Material mit
» was für einem Querschnitt nehme ich als Drahtmaterial.
Dazu kommen wir wenn klar ist was wirklich benötigt wird.
KnechtRuprecht
26.05.2009,
15:03
@ x y
Hi danke für die Antwort.
Ich muss mir zuerst mal sicher sein ob der Frequenzbereich eigentlich richtig ist. Der Strom der durch die Spule fließen soll handelt es sich um ein DC Strom mit einem Ripple. Dieser Ripple bewegt sich mit ca. 30kHz, doch er bleibt im DC Bereich.
Wenn die Induktivität größer ist der Ripple kleiner und ich schätze mal auch die Verluste. Sollte ich nach Kernen suchen die für den 50Khz Bereich sind oder reicht auch ein Kern aus das auf 50Hz ausgelegt ist, weil eigentlich ist es ja ein DC mit einem Wechselanteil. Bin mir da nicht ganz sicher
KnechtRuprecht
26.05.2009,
15:08
@ KnechtRuprecht
Weißt du wo man Eisenpulverkerne bekommt. Wofür steht di Bezeichnung T200-18/26 denn genau.
hws(R)
59425 Unna,
26.05.2009,
16:46
@ KnechtRuprecht
» Ich muss mir zuerst mal sicher sein ...
Du solltest zuerst mal xy vewrraten, was du für ein Gerät bauen willst und wo die Spule rein soll und wozu.
Dann sagt er dir schon, welcher Kern und verrät dir auch warum der Kern so heisst (Tip: Form und Abessungen).
Oder du hälst es geheim - und kriegst kaum noch Antworten.
hws
hws(R)
59425 Unna,
26.05.2009,
16:47
@ KnechtRuprecht
» Weißt du wo man Eisenpulverkerne bekommt. Wofür steht di Bezeichnung
» T200-18/26 denn genau.
Ja, das weiss er, er ist aber allergisch gegen Geheimniskrämerei :-D
hws
