Tomess
26.05.2009, 11:13 |
2 Schaltnetzteile auf gleiche Masse legen? (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich betreibe eine Schaltung, die mit 2 verschiedenen Schaltnetzteilen betrieben werden muss, da verschiedenen Spannungen und Leistungen benötigt werden. Das Problem ist, das ich zwischen den beiden Massen auf der Sekundärseite der Schaltnetzteile einen Potentialunterschied von 2.6 V habe. Dadurch bin ich nicht in der Lage, die Funktionalität zu gewährleisten.
Meine Frage währe jetzt: Kann ich beide Massen kurzschließen, um das selbe Potential zu bekommen? Ich weis von einem Netzteil, dass es intern galvanisch getrennt ist, bei dem anderen gibt es leider kein Datenblatt. Kann ich zur not in die Kurzschlussleitung einen Widerstand einbauen, um den Strom zu begrenzen?
Bitte helft mir, ich steh auf dem Schlauch...
MfG, Tomess |
x y
26.05.2009, 11:28
@ Tomess
2 Schaltnetzteile auf gleiche Masse legen? |
» zwischen den beiden Massen auf der Sekundärseite der Schaltnetzteile einen
» Potentialunterschied von 2.6 V habe.
Miss mal den Innenwiderstand dieses Potentialunterschieds. Dazu einfach mal einen 100 Ohm Widerstand in Reihe zu einem Strommessgerät dazwischen anschließen. Wenn da kein nennenswerter Strom fließt, spricht nichts gegen direkte Verbindung. |
Siggi
26.05.2009, 19:18
@ Tomess
» Hallo!
» Meine Frage währe jetzt: Kann ich beide Massen kurzschließen, um das selbe
» Potential zu bekommen? Ich weis von einem Netzteil, dass es intern
» galvanisch getrennt ist, bei dem anderen gibt es leider kein Datenblatt.
» Kann ich zur not in die Kurzschlussleitung einen Widerstand einbauen, um
» den Strom zu begrenzen?
» Bitte helft mir, ich steh auf dem Schlauch...
» MfG, Tomess
Hallo Tomess
Normalerweise ist es elektrisch kein Problem die Massen zusammen zu schalten.
ABER VORSICHT.
Wenn das eine Netzteil keine galvanische Trennung hat
und aus dem Lichtnetz versorgt wird, muss dabei
unbedingt die Polaritaet der Netzleitung ( L / N / PE )
beachtet werden, sonst liegt u.U. ein hohes Potential
auf der Ausgangsseite.
(115VAC / 230VAC oder sogar 400VDC).
Dann besteht L E B E N S G E F A H R.
Wenn in die Netzteile Y-Kondensatoren zur Ausgangsseite
eingebaut sind (soll es leider auch geben ...)
muss man aufpassen, dass darueber keine zu grossen und
damit gefaehrlichen Koppelstroeme (AC) fliessen koennen.
Noch ein wichtiger Punkt:
Die Trennspannung der galvanischen Trennung muss beim
Zusammenschalten von verschiedenen Ausgangsspannungen
entsprechend hoeher sein, als sie bei nur einem Netzteil
ist; dieses ist aber bei kleinen Spannungen normalerweise
kein Problem
Zusammengefasst kann man sagen:
Solange die Ausgangsspannungen klein sind und die
Trennspannungen gross, ist das alles elektrisch kein
Problem.
Wichtig ist nur, dass dabei kein Netzpotential zu
den Ausgangsklemmen gelangt (auch nicht ueber
irgendwelche Kapazitaeten)
Ich wuensche viel Erfolg und gutes Gelingen.
Viele Gruesse
von
Siggi |
Siggi
26.05.2009, 19:19
@ Tomess
» Hallo!
» MfG, Tomess
Hallo Tomess
ABER VORSICHT.
kein Problem
Problem.
Viele Gruesse
von
Siggi |
hws
59425 Unna, 27.05.2009, 08:31
@ Siggi
» Wenn das eine Netzteil keine galvanische Trennung hat ...
dann muss es schutzisoliert sein. Und dann kommt man von aussen nicht mehr an die Spannungsanschlüsse dran.
Und dann wär so ein Netzteil nutzlos
hws |
Siggi
28.05.2009, 14:55
@ hws
» » Wenn das eine Netzteil keine galvanische Trennung hat ...
» dann muss es schutzisoliert sein. Und dann kommt man von aussen nicht mehr
» an die Spannungsanschlüsse dran.
» Und dann wär so ein Netzteil nutzlos
» hws
diese nicht getrennten Netzteile gibt es normalerweie nur
fuer Schaltkasten-Einbauten oder als interne Netzteile
fuer schutzisolierte Geraete.
Oder (seltener) fuer Drehstromanschluesse; dann ist der
N- und PE- Anschluss immer definiert.
Aber:
Vermutlich sind beide Netzteile galvanisch getrennt.
Das sollte man unbedingt ueberpruefen.
- Widerstands- und Kapazitaetsmessgeraet -
Evtl kann man auch von der Symbolik auf dem Gehauese
etwas ablesen.
viele Gruesse
von
Siggi |
